Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:30 pm
Post: wt sty 26, 2010 6:17 pm
witam,
kupilem merca i jest klopot z otwieraniem drzwi. Auto ma c. zamek el. na pilota ale tylko jest podlaczony do drzwi kierowcy i de-facto moge dostac sie tylko do samochodu otwierajac drzwi kierowcy pilotem.
Wkladajac kluczyk do zamka od pasazera mozna nim przekrecac nie wywolujac zadnego efektu. Od storny kierowcy wogole sie kluczyka nie da przekrecic. Dodam ze bagaznik otwieram normalnie.
Czy da sie cos z tym zrobic zeby mozna bylo otwierac drzwi z kluczyka??Bo jka w te mrozy bunkruje akumulator w domu to musze maske miec odtwarta przez noc.
Post: wt sty 26, 2010 10:02 pm
Zdejmij klamkę od strony pasażer może jest źle włożona, albo zakup 2 nowe klamki wraz z kluczykiem i wrazie W dostaniesz się do pojazdu najwyżej będziesz miał dwa klucze. Bo raczej kpl. wkładek będzie Ci cieżko znaleźć. Musisz nad tym popracować.
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: śr sty 27, 2010 2:30 pm
a jak sie dostac do zatrzasnietego samochodu??? Otwiera mi sie tylko maska ktorej na cale szczescie nei zamknalem i baganizk drzwi nnie do otwarcia..
Post: czw sty 28, 2010 10:34 am
Jak poprzednik otwierał tylko pilotem, to spróbuj jakimś preparatem potraktować wkładkę zamka i rozruszaj kluczykiem - może puści. Możesz spróbować położyć dłonie na szybie i starać się ją ściągać w dół. To są stare samochody i czasem któraś szyba ma luz i sama zjeżdża. Najczęściej taki luz może wystąpić w drzwiach kierowcy.
Post: czw sty 28, 2010 7:53 pm
pomogl wieszka i srubokret:):) teraz juz wiem jak otwierac merca bez kluczyka:)
