Dzisiaj jest wt lut 03, 2026 4:29 pm
Post: czw sty 15, 2004 12:32 pm
Moderator
Moderator
Szlak mnie chyba trafi [skoczek3] , łączę się z internetem przez neostrade i za pomoca Internet Explorer 6.0 i zawsze po jakimś czasie od instalacji tej przeglądarki nie mogę wejść na duże polskie portale, nie wyświetla się Onet, WP, Interia ani żadne strony zarejestrowane na tych serwerach. Spotkaliście się z czymś takim? i co zrobić tym bardziej że przejście do wersji niższej jest niemożliwe?
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw sty 15, 2004 1:18 pm
Przejscie do wersji niższej jest możliwe, po prostu odinstaluj 6.0 to IE wróci do wersji sprzed update'u. Być może jednak wystarczy zmienić ustawienia zabezpieczeń...
Daj znać jak to wygląda...
Ja-cek
Post: czw sty 15, 2004 3:25 pm
Moderator
Moderator
Niestety, przejście do wersji niższej możliwe nie jest. Nawet po wyrzuceniu wersji wyższej z rejestru, wyświetla się komunikat o zainstalowaniu wersji wyższej (próbowałem, więc wiem [zlosnikz] ).
Poziom zabezpieczeń ustawiony mam na średni, ale mogę przesuwać suwakiem w górę i w dół i tak nic się nie zmienia, siła szyfrowania 128-bitowa. W zaawansowanych zaznaczone mam SSL 2.0 , SSL 3.0 i TLS 1.0 ale i tutaj zaznaczanie i odznaczanie nic nie daje.
Post: czw sty 15, 2004 3:28 pm
Zainstaluj sobie MOZILLE :D Lepsza jest niż EXPLODER :D
Pozdrowki
adi
Post: pt sty 16, 2004 12:25 pm
Stawros masz nełozdradę więc może wiesz.
da rady to ustrojstwo założyć na dwa kompy przy rachunku jak za jeden [oczko]
ile płacisz?
niby 150 PLN ale słyszałem że w rzeczywistości 200 PLN
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pt sty 16, 2004 12:31 pm
Rad.ek pisze:
Da, ale trzeba zainwestowac w router, jak masz mdem na USB to router z modemem, i troche kabla sieciowego.
Cena to 150, ale dochodzi abonament i rachunki za telefon, wiec lacznie moze wyjsc wiecej niz 150 [zlosnik]
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2004 12:33 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 16, 2004 12:32 pm
Moderator
Moderator
Rad.ek pisze:
ile płacisz?
Dokładnie 149zł z vatem, da radę założyć i do pięciu pod warunkiem że w jednym lokalu a to znaczy że nie wolno zakładać sieci blokowych czy osiedlowych. Wiem jednak że ludzie takie rzeczy robią, tylko podobno bardzo boli jak cię złapią [poscig] . Będę składał drugie pudło, więc legalnie neostrada będzie chodziła u mnie na dwóch komputerach.
Post: pt sty 16, 2004 2:59 pm
dzięki
Ex W123 200D
Post: sob sty 17, 2004 2:22 am
Moderator
Moderator
Było tak: PII 333Mhz i 196 SDRam i jakaś tam płyta główna i był problem, teraz jest Athlon 2500+, płyta KT4AV 8x i 512 DDR i problem jest dalej, mało tego , cały czas mam w rogu komunikat że: program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie itd.(chodzi o IE 6.o) pomocy!!!!!!!!!!!!!
McKuz wymyśl coś!!!!!!!!!
Post: sob sty 17, 2004 9:35 am
A jaki masz system??
Pozdrowki
adi
Post: sob sty 17, 2004 9:52 am
Numer GG: 3764542
Ja znam jedno dobre lekarstwo na produkty Microshit. Format C i ponowna
instalacja programu. Szczególnie jesli to 98, 98SE lub ME.
Próby naprawienia błędów zazwyczaj spełzają na niczym i szybciej jest zrobić formatowanie, po którym masz 90% pewność że wszystko bedzie działać jak należy.
ex/8 74'
Post: sob sty 17, 2004 12:34 pm
Numer GG: 550868
laudan pisze:
Rad.ek pisze:
Ewentualnie można zrobić udostępnianie. Wtedy wykorzystujesz ten modem USB, do tego potrzebna jest jeszcze karta sieciowa, kabel i drugi komp. Wada takiego rozwiązania jest taka, że ten pierwszy komp musi byc cały czas włączony.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: sob sty 17, 2004 12:40 pm
Numer GG: 550868
Stawros pisze:
Cześć!
Ja miałem dość podobny problem. IE się zawieszał, nie działała np. funkcja "otwórz w nowym oknie" itp... A wszystko było z powodu idiotycznej aplikacji dostępowej TPSA. Potem skonfigurowałem połączenie ręcznie, ale były problemy z zalogowaniem i zrywaniem połączenia. Za dwa dni poszedłem po rozum do głowy [hehe] i zaopatrzyłem się w router z modemem ADSL [ethernetowym] . Wszystkie problemy zniknęły. Neo śmiga bardzo dobrze. Włączając komputer mam od razu połączenie z netem, w razie czego bez problemu mogę podłączyć drugi komputer i wszystko działa. Jedyny minus to wydatek ok. 420 PLN [smutne] . Ewentualnie zadzwoń może na "partyline" TPSA'y. Może coś Ci podpowiedzą.
SEBAA
TDM 900 '07
Post: sob sty 17, 2004 1:23 pm
Moderator
Moderator
Dzięki za podpowiedzi! pracuję na Win98 OE i najprawdopodobniej formatowanie mnie nie ominie :-?
Post: sob sty 17, 2004 2:13 pm
Wg. mnie Windół 98 to największa kicha po ME. Już 3.11 jest stabilniejszy :-? Radze zainstalować Win XP (najlepiej PRO ) . System jest super i odporny na głupotę ;)
Pozdrowki
adi
