Dzisiaj jest pn kwie 06, 2026 9:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt sty 26, 2010 1:14 pm
Ja swojego wczoraj musiałem zostawić na dworzu. O 7 rano termometr wskazywał -16. Odpalił bez czkawki.
W124 300E bez lpg
Post: wt sty 26, 2010 1:41 pm
U mnie nawet TDI zapala od pierwszego obrotu rozrusznika o ile akumulator pozwoli [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt sty 26, 2010 2:16 pm
Numer GG: 4094058
Ja wyszedłem z roboty o godz 6 rano ... termometr samochodowy pokazał -26 .. termometr pod robotą przez chwile -28..
Kilka samochodów nie drgnęło .. Ale CE dzielnie bez większych problemów (chodź jednak mimo wszystko musiałem dwa razy zakręcić). Ale musziała odpalić.. bo VW 1.9TD zapalił to nie mogła sobie wstydu narobić.. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jak widać woda w układzie chłodniczym sprawdza się dobrze nawet przy takich temperaturach [zlosnik]
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sty 26, 2010 2:20 pm
Kolegi Audi A4 1.9 TDI zapaliło przy temp -22.Zadna swieca zarowa nie działa. Aczkolwiek trzeba było chwilke pokrecic.
Post: wt sty 26, 2010 3:01 pm
124 250D dziś o 4 00 -18,5, no tato powiedział ,ze profilaktycznie podgrzał 2x siwece i pyk (stał tydzień)
210 2,9 no o 5 30 jedno grzanie i odpalił choc ostatni ma fochy przy róznychy temp( oczywiscie mowa o tamp -10-20) własnie testuje drugi akumulator .
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: wt sty 26, 2010 3:19 pm
BrunoGiamatti pisze:
u mnie tez -26, odpalil od strzalu - bo webasto do elegancko podgrzalo przez godzinke. ale skrzynia nie chciala sie krecic, przy cieplym silniku i lodowatej skrzyni poteguje sie efekt - silnik sie wkreca jak pszczolka, a skrzynia muli przez 1-2 km od ruszenia
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt sty 26, 2010 4:31 pm
ja swoją bedę musial sprzedac, odpalila za 1 razem a byla ok. -15 [zlosnik]
[url=http://4gifs.com][img]http://4gifs.com/gallery/d/133309-5/Red_dress_lifted.gif?[/img][/url]
Post: wt sty 26, 2010 4:41 pm
Numer GG: 4094058
sneer pisze:
Hehe to toyota w ogóle nie chce ruszyć przy tej temperaturze .. skrzynia się "nie zapina" przez kilka sekund.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sty 26, 2010 5:26 pm
Alpaq coś ściemniasz z tą wodą w bloku ;)
Post: wt sty 26, 2010 5:53 pm
Numer GG: 4094058
Nie ściemniam :) serio mam troche wody ;) ..
Bo przy wymianie płynu nie dałem rady spuścić wszystkiego co tam zalegało. CE okazała sie za niska i nie wjechałem na kanał. Spuściłem wszystko z chłodnicy, przejechałem sie .. żeby się płyn zmieszał z wodą.. znowu spuściłem ... i dolałem kolejne 5l płynu. W taki oto sposób mam mieszanke płynu chłodniczego z wodą (nawet nie wiem w jakim stopniu). Ale jak na razie się sprawdza. Raz tylko termostat sie zaciął .. No i czasami samochód musi dłużej pochodzić żeby zaczęło wiać ciepłe powietrze z nadmuchów [zlosnik]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sty 26, 2010 6:19 pm
sebi pisze:
A Kiełbikowy LTek odpalił [cool]
Zartujesz? :o To moze decyzja o rozpoczeciu programu power byla przedwczesna? Ale z drugiej strony silnik w dawcy tez pali w najwieksze mrozy 8).
Post: wt sty 26, 2010 7:03 pm
Numer GG: 5552450
dzisiaj -22 moja CE bez problemu ale w baku profilaktycznie STP
C-180 też bez problemu ale w baku profilaktycznie STP
Służbowa Nexia 1,5 przebieg 406000 km przebiegu nie garażowana zapaliła dopiero jak wcisnąłem pedał gazu, zawsze odpalała bez :-?
Ursus C360 tylko ze starterem i gorącą wodą w chłodnicy
Renault Maskot za drugim razem po potraktowaniu starterem
historia
Obecnie
Post: wt sty 26, 2010 7:09 pm
Dzis u mnie było -20C, po ostatnich przebojach myslałem, ze moze byc problem, podgrzałem świece 2 razy i miłe zaskoczenie - odpalił od strzała, chyba błąd zrobilem, ze poprzednio grzałem swiece tylko raz.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt sty 26, 2010 7:46 pm
Darius pisze:
SZOK!!
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt sty 26, 2010 10:15 pm
Ja odkryłem następny kaprys KE.
Jak nagrzeję silnik za pomocą webasto do 40 i próbuję odpalić kręcę jak dizlem z dychawiczną kompresją. Jak nie podgrzeję i jest -25 łapie po pierwszym sprężeniu. Z tego powodu zacząłem odpalać webasto po silniku ;-)
Myślę, że to wynika z tego, że czujnik w głowicy sygnalizuje - ciepło i nie wzbogaca mocno mieszanki, wtrysk rozruchowy też pyli krótko a cała reszta mechaniki wtrysku i silnika (kolektory, zawory, tłoki) niestety ciepła nie jest...
