Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt sty 19, 2010 7:13 pm
Witam Kolegow
Ostatnio w mojes W140 pojawila sie denerwujaca sprawa. Skrzynia biegow raz zmienia biegi normalnie a casami ewidentnie przeciaga. Wyczowalne jest to zwlaszcza przy zmianie z 2 na 3. Natomiast z 3 na 4 czasem potrafi "kopnac".
Co to moze byc?
Jesli to jakas wskazowka to skrzynia jest zapieta do V12, auto z 95 roku
Pozdrawiam i prosze o jakies wskazowki bo mechaniory rozkladaja rece :(
Post: wt sty 19, 2010 8:10 pm
Olej i filtr oczywiście wymienione?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: śr sty 20, 2010 9:38 am
Oczywiscie wymienione :)
Post: śr sty 20, 2010 12:09 pm
przeciaganie 2-3 (poslizg - nie wiem czy to masz na mysli) to znany na swiecie problem. w Polsce tez omawiany. dopoki nie ma wiekszych zniszczen to w zasadzie zwykle mozna go w miare latwo opanowac przez wymiane w jednego tloczka/sprezynki/uszczelek.
jak ktos lubi grzebac, to nawet mozna zrobic to samodzielnie...
odpowiedni zestaw kupuje sie w MB.
140 600 '91
Post: śr sty 20, 2010 11:06 pm
Ale najciekawsze jest to, ze u mnie wymienione zostaly tarczki i tak jak wczesniej pisalem skrzynia raz zmienia dobrze a raz przeciaga. Moze to kwestia tego duzego modulatora? Ten "maly" modulator kupilem nowy w ASO.
Albo jakies podcisnienia... ale jak to sprawdzic? Nie wiem za bardzo jak dzialaja te modulatory w skrzyni biegow
Post: ndz sty 24, 2010 4:38 pm
No nikt nic nie potrafi podpowiedziec?
Post: ndz sty 24, 2010 11:33 pm
A mierzyles kiedykolwiek jakie masz podcisnienia sterujace skrzynia. A masz wakuometr? To podlacz i popatrz czy prawidlowe masz podcisnienia.Jak sam grzebales w skrzyni to chyba sie znasz na tym. Jak to robil mechanik za kase to go zmien. Popatrz podcisnieniomierzem zanim zaczniesz zmieniac modulatory. Trudno wiecej doradzic
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: ndz sty 24, 2010 11:53 pm
Numer GG: 10018978
Co to znaczy , że przeciąga biegi? ślizga się czy zmienia przy wyższych obrotach. Za to, że potrafi "kopnac" mogą odpowiadać podciśnienia.Albo coś siedzi nie tak w skrzyni.Płycie sterującej?Ale najłatwiej jest sprawdzić podciśnienia, może też w zależności od temperatury chodzić różnie?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pn sty 25, 2010 8:44 pm
a jak to zmierzyc drogi kolego? Jaka powinna byc wartosc tego podcisnienia? Gdzie kupic taki sprzet o ktorym piszesz?
Post: wt sty 26, 2010 12:13 am
napisz na Allegro wakuometr, poszukaj w Google, a w ktorym miejscu bys chcial podcisnienia ?
Post: wt sty 26, 2010 10:27 am
Wciaz nie powiedziales mi Kolego wieska (albo kolezanko) jaka ma byc wartosc tego podcisnienia, bary, MPa?
Jak masz pisac "poszukaj na allegro" albo "wpisz w google" to lepiej nic nie pisz.
Post: wt sty 26, 2010 2:51 pm
Numer GG: 10018978
Z tą skrzynią to wróć do mechaniki niech Ci to wyreguluje,poprawi, albo poczytaj jak ona działa.Jak jest sterowana?
Co to za skrzynia,w jakim aucie w ogóle?
Podciśnienia się mierzy wakuometrem dostępnym na allegro,a podciśnienie masz w takich plastikowych rurkach i się wpinasz w poszczególne punkty obwodu podciśnieniowego,zaczynając od pompy wakum,gdzie powinno być ok. 0,8-1bar.Na skrzynie powinno iść w granicach 0,4 bar i być w miare stałe i równo narastające,to wszystko ma wpływ na płynność zmiany biegów.Jeżeli to podciśnienie się zmienia w zależności od pracy silnika szczelności układu to też może mieć wpływ.
Albo skrzynia została nie do końca naprawiona.Wróć do mechanika.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 5:14 pm przez karolkarol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 26, 2010 5:07 pm
przeciaganie 2-3 (poslizg...... dopoki nie ma wiekszych zniszczen to w zasadzie zwykle mozna go w miare latwo opanowac przez wymiane w jednego tloczka/sprezynki/uszczelek
Pewnie chodzi o gadzet opisany tutaj: http://www.benzworld.org/forums/w201-19 ... 2-4-a.html
A tutaj troszke o cisnieniach itp.
http://transtec.com/tech_insert/94642.pdf
http://www.benzworld.org/forums/w201-19 ... place.html
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr sty 27, 2010 8:48 am
tak wlasnie o zestawie tym podawalem info. jego koszt w US to kilkanascie USD chyba.
140 600 '91
Post: śr sty 27, 2010 11:03 am
Dzisiaj zamowilem ten zestaw, jutro wymienie i dam znac, czy cos pomoglo. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
