Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 12:46 pm
Post: pn sty 25, 2010 8:01 pm
Mam problem z przednim prawym wahaczem tak mi sie wydaje kolega mechanik średni fachowiec mi tak powiedział znosi mi samochód na lewa strone i po przekroczeniu 60-70 km/h trzęsie samochodem kierownica nie wiec to raczej nie wyważenie opon ale nie wiem POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 9:20 pm przez kagie, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 25, 2010 8:39 pm
Numer GG: 8874486
Jak byś podał jeszcze model... i popraw błąd w temacie, bo aż boli.
Post: pn sty 25, 2010 9:21 pm
w123 240D 1983r
Post: pn sty 25, 2010 10:03 pm
z przodu są wahacze górne i dolne :)
Co do znoszenia auta, to najpierw szarpaki i znalezienie luzów, potem łom i sprawdzenie luzu na sworzniu, jak nie będzie luzów -geometria
I tu albo wyjdzie problem albo nie, jak nie to albo gruszki do wymiany (stuk przy podjeździe pod krawężnik), albo ściąga bo trzyma zacisk. Aby wyeliminować zacisk zdejmij koło i zobacz czy równie łatwo wciskają się wszystkie tłoczki od klocków...
trzęsie autem -możliwe że amortyzator umarł skoro przy tak niskiej prędkości, ale równie dobrze może to być nie wyważony wał napędowy, uszkodzona opona, krzywa felga...
Post: wt sty 26, 2010 12:36 am
Janfocus pisze:
nic dodać, no może żebyś zmienił "mechanika" na Mechanika.
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: wt sty 26, 2010 1:51 pm
kumbasy pisze:
Grunt to znacząca uwaga, która pomogła rozwiązać problem [zlosnik]
Bo o argumentach nawet nie mówię [zlosnik]
