Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 12:24 pm
Post: ndz sty 24, 2010 7:42 pm
najchętniej prosiłbym o jakąś fotkę gdzie go tam szukac
Post: ndz sty 24, 2010 8:33 pm
Przy 6 cylindrze.Wtyczka wkładana od góry.
Post: ndz sty 24, 2010 10:05 pm
w m103 ten czujnik jest dwupinowy:
Post: ndz sty 24, 2010 10:10 pm
Są wersje z 4 pinowym - zdaje się po 89.
Post: ndz sty 24, 2010 10:17 pm
jak mnie pamięć nie myli to z przodu z boku po stronie wydechu...
Post: ndz sty 24, 2010 10:33 pm
Całkiem odwrotnie [zlosnikz] patrząc od przodu, po prawej stronie silnika (czyli od strony kolektora ssącego) na końcu silnika
Oczywiście mowa o dwupinowym. Nie wiem, jak było z czteropinowym.
Post: ndz sty 24, 2010 10:37 pm
Całkiem odwrotnie patrząc od przodu, po prawej stronie silnika (czyli od strony kolektora ssącego) na końcu silnika
już nic nie mówię [zlosnik]
Post: pn sty 25, 2010 4:41 pm
4 pinowy jest w tym miejscu gdzie na fotce wyżej jest 2 pinowy w zielonym kółku bo tak jest w moim silniku.
Post: pn sty 25, 2010 7:33 pm
a za co dokładnie odpowiada ten czujnik oraz jakie są objawy jeśli jest on uszkodzony??
