Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 3:24 pm
 Tytuł: AUTOMATIC
Post: czw sty 14, 2010 9:51 am
czy ktoś ma "rozkminione" od czego zależała lokalizacja
znaczka AUTOMATIC ?
Post: czw sty 14, 2010 10:39 am
Numer GG: 3972849
prawidlowo powinno byc po prawej stronie klapy..
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: czw sty 14, 2010 11:02 am
Może ASB ?
280 SLC 80rp
Post: czw sty 14, 2010 12:30 pm
Witam w latach 60-tych fabrycznie umieszczano znaczek "automatic" pod znaczkiem modeli tak robiono i w "skrzydlakach" i "pagodach".Było to takim standardem jaw latach 50-tych umieszczanie tego znaczka na środku klapy pod "gwiazdką". Łatwo to sprawdzić oglądając np.w necie zdjęcia fabryczne. Dopiero od wejścia na rynek modelu W 108 w 1965 roku zaczęto powszechnie umieszczać te znaczki po prawej stronie klapy bagażnika.
Post: czw sty 14, 2010 5:50 pm
ROBHEN pisze:
No ale 220SE nie miał juz znaczka pod gwiazdką .
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw sty 14, 2010 8:15 pm
marcin280e pisze:
Niestety ale po mino że jak widzę auto te musi być przedniej urody to emblemat w tym miejscu to "radosna twórczość" która często się zdarzała w czasie eksploatacji modeli z tamtych lat. Szczególnie po remontach blacharsko-lakierniczych przenoszono emblematy w te miejsce upodabniając je w ten sposób do modeli póżniejszych. Jednak oryginał wygląda tak Obrazek a tu dla pewności zdjęcie z "epoki" Obrazek Jest to co prawda wersja cabrio tego modelu ale to tylko przykład (pierwszy z brzegu jaki znalazłem w necie) nie zmienia to faktu że jest tak jak pisze. Zachęcam też do poszperania w necie ale szukać trzeba tak jak mówiłem w zdjęciach fabrycznych.
Post: czw sty 14, 2010 9:55 pm
Być moze jest tak jak mówisz ale ja osobiscie własnymi "ręcami" zdzierałem orginalny lakier z klapy mojego Pontona do gołej blachy i moge zagwarantowac że nie było zadnych śladów spawania otworów po znaczku pod gwiazdą.
Sam umiem spawać i wiem jak trudno jest to zrobic tak aby nie było sladu,tym bardziej że nie ma takiej potrzeby-zwykle wystarczy zaspawać otwór i go oszlifowac tak aby dal sie przykryc szpachlą-taka jest rzeczywistość napraw blacharskich.
Reasumując może było i tak i tak a raczej napewno poniewaz w naprawianym aktualnie 220SE Cabrio napis jest pod znaczkiem
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: czw sty 14, 2010 10:06 pm
Nie wiem gdzie był znaczek ale wiem jedno, to są naprawde piękne cabriolety :)
280 SLC 80rp
Post: czw sty 14, 2010 10:53 pm
ROBHEN pisze:
No poszperałem nieco
Owszem bylo tak
ale było tez tak
Myslę że zmiana montowania znaczka ma związek z zmianą kształtu tablic rejestracyjnych w Niemczech.
W Pontonach zmieniono wtedy lampy oswietlenia tablicy rej.-przeniesiono je z kłów zderzaka na klapę czy tez na odwrót tego nie wiem w kazdym razie są dwa rodzaje lamp
No i tzrecie zdjęcie -ja widze znaczek z boku klapy...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: czw sty 14, 2010 11:16 pm
marcin280e pisze:
które to stare i które to nowe?
Post: pt sty 15, 2010 11:27 am
A ostatnimi modelami w których były stosowane znaczki AUTOMATIC były W114/115. Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi ;)
S123 300TD
Post: pt sty 15, 2010 1:49 pm
jeszcze dowodów fotograficznych nie mam,ale ta teoria też nie do końca
jest prawdziwa
marcin280e pisze:
jeśli to było gdzieś w 1959 roku ,to również poparłbym tę tezę :P
p.s. badam dalej 8)
Post: pt sty 15, 2010 11:08 pm
MajsterGarage pisze:
Ja wiem, że były jeszcze w W123 [zlosnikz]
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: sob sty 16, 2010 1:41 am
Numer GG: 9682008
pablo pisze:
W123 miały znaczek Diesel w amerykańcach z prawej strony klapy, i turbodiesel w turbo dieslach ;).Nie spotkałem się z napisem automatic w W123
Post: sob sty 16, 2010 1:52 pm
pablo pisze:
Masz na to jakieś dowody? [zlosnikz]
S123 300TD
