Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 10:32 am
 Tytuł: świece zarowe
Post: pt sty 08, 2010 10:17 am
Witam mam pytanie jak można sprawdzić ktora świeca jest spalona
w 2.5d
Post: pt sty 08, 2010 10:19 am
podłaczając w szereg amperomierz o zakresie 20A i włączając grzanie.
Post: pt sty 08, 2010 12:01 pm
czy wymiana świec obejdzie się bez dodatkowych trudności,czy nie trzeba
nic więcej demontować
Post: pt sty 08, 2010 7:16 pm
Prosciej kostkę z przekaźnika i posprawdzać, przytykając do pinów poszczególny świec, lampke lub kabel podłączony do plusa aku. Jeżeli lampka zaswieci , lub na styku kabel kostka zaiskrzy, swieca jest sprawna.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt sty 08, 2010 10:13 pm
pewnie prościej, ale takie sprawdzenie mówi tylko czy świeca cokolwiek przewodzi, dzięki prądowi wiadomo czy ledwo się żarzy czy normalnie...
Post: sob sty 09, 2010 5:43 pm
Numer GG: 3435292
Zawsze można powykręcać świece i sprawdzić je na akumulatorze. Podpinając kabelek do świecy od plusa a świece kładąc na klemie minusowej:D Chyba najbardziej naoczny dowód czy świece działają czy nie.
Post: pn sty 11, 2010 12:50 pm
Bez przegubów do klucza nasadowego nie dasz rady wykręcić świec.
Dostęp bardzo utrudniony (miałem W124 200D- to chyba ten sam motor)
Powodzenia
Post: pt sty 15, 2010 6:01 pm
Numer GG: 2046797
Podłączę się pod temat.
Mam mały problem z wymianą świec w W 124 300 TD
Wykręciliśmy 1 szt bez problemów
Wykręcamy 2 szt ale stanęły w połowie - co może je blokować??
3 szt nie chcą ruszyć
Polewamy je wd 40 dwa dni. myślę nad polaniem naftą ale mechanik mówi że trzeba będzie wymienić olej
Doradźcie mi co robić aby je ruszyć bo boję się je urwać :)
A może ktoś zna magika z Wrocka który da radę to pokonać :)
pomóżcie
W107 450 SLC 80' angol (automat) - w trakcie renowacji
W124 300E TD 95' (automat) - SPRZEDANY
W163 270 ML 02' (automat)
Ducato maxi 2.8 itd 05' (młodszy robotnik)
Post: pt sty 15, 2010 9:42 pm
wkręcać obrót, wykręcać półtora.
Znowu wkręcać obrót i wykręcać półtora itd. ;)
Post: sob sty 16, 2010 12:21 pm
ogrodnik pisze:
nagar
Post: sob sty 16, 2010 1:28 pm
Dobrze przed taką operacją mocno rozgrzać motor.
W203 Kompressor
