Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 4:43 pm
 Tytuł: nawiewy
Post: czw sty 14, 2010 1:56 am
witam. Mam problem jak odpale samochod po nocnym postoju i włacze nawiewy to wylatuje z nich jakis syf i osadza sie na desce rozdzielczej. Paprochy sa wielkosci 1mm i przypominaja sadze, po chwili przestaja wylatywac, co to moze byc i jak sie tego pozbyc. Wylatujacy syf czesto trafia w twarz i nie wiem czy kupic okulary ochronne czy co mam z tym zrobic? spotkaliscie sie z czym takim? Dodam jeszcze ze wylatuje to z nawiewu z podszybia
Post: czw sty 14, 2010 6:55 am
W moim przypadku taki efekt dała sadza z pobliskich kominów.
Poradzić sobie? Garażować auto, lub przestawić bardzo daleko,
jakieś kilkadziesiąt metrów od kominów.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
 Tytuł: Re: nawiewy
Post: czw sty 14, 2010 8:43 am
karolmar pisze:
dwa wyjścia
Myszy tną wszystkie elementy plastyczno gumowe a że nie jadalne to zostawiają w środku i wentylator je wywiewa [zlosnik] ale mało prawdopodobne.
stawiam na sadzę ,pytanie czy w pobliżu gdzie stoi auto ludzie palą w piecach(nie gazowych oczywiście) ,ja latem jak postawię w cieniu mojej brzozy to mi nasiąka w ten sposób deskę i mnie dekorują
280 SLC 80rp
Post: czw sty 14, 2010 9:04 am
Witam , z tą sadzą mam to samo. Jakieś 50m dalej mam kominy ciepłowni i sadza bankowo z tamtąd się osadza. Pewnie gdyby były filtry nie byłoby problemu.
Post: czw sty 14, 2010 11:13 am
EMEK pisze:
proponuję pończochę zastosować,tylko nie wiem gdzie(byle nie na twarz [zlosnikz] ) ale napewno zatrzyma sadzę
280 SLC 80rp
Post: czw sty 14, 2010 11:17 am
To będzie sadza. Wiem to z praktyki - mam szklarnie ocieplane i pomimo tego że komin jest na 6m wysokości i tak 300m od samochodu to w sezonie grzewczym zawsze mam takie niespodzianki :) . Filtry w 123 nie są idealne.
Możesz kłaść coś na kratki na podszybiu ale to może być za słabe.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 11:39 am przez Marcin5515, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 14, 2010 11:36 am
Gajowy pisze:
proponuję pończochę zastosować,tylko nie wiem gdzie(byle nie na twarz )
Pończochy na nogach też nie wiele pomogą. [zlosnik] [zlosnik]
Ale faktycznie pomysł z pończochą całkiem dobry, myśle że dobre miejsce na nią jest zaraz za dmuchawą.
Marcin5515 pisze:
Tam są jakieś filtry w ogóle?
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: czw sty 14, 2010 11:44 am
Szczerze to teraz tak się zastanawiam :lol: . Jakiś mechanizm jest, ale czy sam filtr to nie daję sobie ręki uciąć.
Poprawka: filtry prawdopodobnie zaczęto stosować dopiero w późnym w124 (znalazłem na necie podobne pytanie). To ja polecam pończochę.
Post: pt sty 15, 2010 12:39 am
Dzieki koledzy na to bym nie wpadl ze ta sadza moze byc z komina. Co do ponczochy to dobry pomysl. W ktorym miejscu zamontowac ta ponczoche?
Post: pt sty 15, 2010 9:48 am
Najlepiej chyba bezpośrednio między obudową dmuchawy a tymi ''rurami''
Post: sob sty 16, 2010 3:26 pm
Nie ma 123 żadnych filtrów.
Najlepiej zastosowac coś na kształt filtra , może byc pończocha he he he, pod czarnymi kratkami przed szybą. Stamtąd bierze powietrze do nawiewów.
