Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 11:31 pm
Post: pn sty 11, 2010 4:19 pm
Mam do naprawy wał korbowy. Od lancii delty II. Silnik niezbyt częsty, bo 1.8 vvti. Wytarciu uległa powierzchnia pod półpanewkę ustalającą dystansowanie wału w bloku. Szukam firmy, która mi rzetelnie ten wał zregeneruje.
Wyszukiwarka podaje firmy, ale wiadomo, według tego, co się tam czyta, każda jest najlepsza i wykonuje pracę najwyższej jakości. Jednak wolałbym poznać opinię klientów.
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 7:29 pm przez Blazey, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 11, 2010 4:44 pm
Napisz skad pochodzisz, tak bedzie latwiej pomoc Ci znalezc pobliski warsztat.
Post: wt sty 12, 2010 12:36 am
A szukałeś może firm które dorobiły by panewki na odpowiedni rozmiar, a wał tylko wyrównać? ew hartować to miejsce powierzchniowo - jeśli zdjęte będzie za duzo materiału. Ja w ten sposób naprawiałem łożyskowanie wału w pewnej maszynie.
Ilość roboty przy napawaniu wału jest dość duża (trzeba by odprężyć, znów hartować powierzchniowo itd. a czy nie pęknie to chyba nikt nie wie) więc może taniej dorobić panewki, czy pierścienie na wymiar.
Post: wt sty 12, 2010 7:23 pm
Ale to nie są panewki! To jest powierzchnia ślizgowa, która znajduje się w osi wału. Czyli pod kątem 90' w stosunku do panewek. Ta powierzchnia ślizga się po dwóch wąskich półpierścieniach, które ustalają położenie wzdłużne wału w silniku. Niestety jest to przypadłość tych silników. Jedna panewka się ściera i luzuje tak, że druga wylatuje, a potem już nie ma zmiłuj... Cena nowego wału przewyższa wartość auta, a tak złożyć silnika nie mogę, bo wał m około pół centymetra luzu poosiowego. Dostępny nadwymiar jest dużo za cienki w tym stanie.
Świątek robi tylko wałki rozrządu?
Skąd jestem, to nieistotne, bo ni ma problemu, by wał wysłać kurierem. Auto stoi w tej chwil w Holandii, a pochodzi z Opola (nie jet to moje auto). Więc najlepiej jakby znalazł się ktoś na Opolszczyźnie, Dolnym lub Górnym śląsku. Choć od miejsca ważniejsza jest jakość.
