Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 4:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob sty 09, 2010 1:52 pm
hecto pisze:
ocynk lubi rudego
chyba nie lubi- stal cynkuje się po to aby zabezpieczyć antykorozyjnie.
Dalej nikt (poza hecto) nie odpowiedział na podstawowe pytanie - jak doprowadzić blok silnika do stanu jak na fotce???
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: sob sty 09, 2010 5:46 pm
Mam nowiusienki alternator Boscha, jeszcze w pudełku i koło pasowe jest cynkowane "na biało"...
Mogę jutro cyknąc foto.
kumbasy pisze:
Szkiełkowaniem, ew. sodowaniem ale ta metoda na razie raczkuje, bynajmniej u nas w kraju.
W123 200 '82
Post: sob sty 09, 2010 8:44 pm
class pisze:
oj cyknij pliz.
a sodowanie zacznę przerabiać jak się zrobi cieplej na dworze... sprawdzę jak sie blok silnika zachowa...
szkiełkowaniem bym się bał, ze względu na ryzylo pozostawienia drobin szkła, a po sodowaniu solidnie wypłuczę woda i już, a potem to chyba pozostanie pomalować blok farbą wysokotemperaturową...
Post: ndz sty 10, 2010 8:02 pm
Numer GG: 8874486
Blok silnika możesz poprostu wypiaskować, ale potem trzeba będzie go baardzo dokładnie z tego piasku oczyścić... To może być trudne, ale wykonalne. Do bloku można dobrać farbę odporną na wysokie temperetury. Np <b>arbies</b> stosował taką z odpornością do ~800 st. Celsjusza. Spytaj się go jak się trzyma po kilku latach. Kolektora wydechowego raczej nie warto malować. Aluminium można szkiełkować i bez przesady, pył szklany też jest do usunięcia, a miejsca gdzie jest to niemożliwe można łatwo zabezpieczyć. Pamiętaj, że aluminium trzeba będzie zabezpieczyć potem specjalnym środkiem. Na forum sprawdzonym jest "Protewax BP 527". Po szkiełkowaniu aluminium silnik będzie się lepiej prezentował niż ten na fotce. ;) Co do sodowania - sam jeszcze nie próbowałem, nie wiem jakie daje efekty.
Post: pn sty 11, 2010 3:42 pm
Tak wygląda alternatorek. W sumie to nakrętki, śruby i gwint są cynkowane na "złoto" a wentylator na "biało"
Objemki kupowałem w serwisie oryginalne (naprawdę niewielkie pieniądze) i złota raczej na sobie nie mają... ;)
W123 200 '82
Post: pn sty 11, 2010 6:36 pm
wielkie dzięki class
Post: pn sty 11, 2010 8:39 pm
kumbasy pisze:
hecto pisze:
ocynk lubi rudego
no jak to nie ? :D wszystko co cynkujemy wywalamy na noc na dwór by lekko drzanaszło ocynk lepiej wchodzi :) niemówie o ocynku na zimno bo to badziewie straszne tuż obok mam kowala co cudeńka ozdobne robi facet sprzedał taki patent i sprawdza sie niesamowicie
a potem fakt juz rudy niewejdzie :D moze zle zrozumiałeś sens wypowiedzi jesli tak przepraszam za prostote techniczną:D
z doswiadczenia odradzam chemiczne metody czyszczenia piaskowanie jest bardzo tanie a i skiełkowanie zaczyna sie robić ogólnodostepne piasek to nie glina wymywa sie dobrze gorzej ze szklełem bo cisnienie powierzchniowe wody ma tendencje do trzymania go .ja tam bym piaskował :) szkiełkowanie dobre na powierchnie z których niemozna za wiele materiału zabrać
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: wt sty 12, 2010 9:05 am
hecto pisze:
no to mamy odmienne pojęcie o procesie cynkowania- bo z tego co ja wiem to przed cynkowaniem element należy wytrawic w kwasie, wymyć i dopiero zanurzyć w kąpieli galwanicznej...
więc po co "wywalać na noc na dwór by lekko drzanaszło"??? BTW a co to znaczy "drzanaszło"?
