Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sty 07, 2010 2:43 pm
A jak w W107 wyglądał włącznik od grzanych luster? :o
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw sty 07, 2010 2:49 pm
McCoy pisze:
Mi wydaje się, że podgrzewane lusterka były podłączone pod ogrzewanie tylnej szyby, bynajmniej tak jest w nowszych autach.
S123 300TD
Post: czw sty 07, 2010 3:09 pm
MajsterGarage pisze:
to jeśli tak podłączysz oba grzane lustra w W123 to zesmażysz styki w przekaźniku- nie wytrzyma mocy dodatkowych obciążeń, musiałbyś dodać nowy przekażnik, ale to nie jest problem...
BTW - dobry pomysł z grzanymi lustrami od W107 :)
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: czw sty 07, 2010 3:22 pm
grzane lustra mają automatyczny włącznik przy temp. poniżej +7 stopni podajże ... także wystarczy podpiąć tylko dobrze zasilanie i już ;-)
Post: czw sty 07, 2010 5:48 pm
Ciekawe od jakiego rocznika 107 miał opcjonalnie podgrzewane lusterka.
Bo raczej nie od '72. Sądzę, że opcja została dodana z chwilą pojawienia się W126 na rynku czyli teoretycznie beczka mogła się także załapać.
Szukałem jakiegoś info w książce panów Rohde - Sirup dot. W123 ale bez efektu.
To co udało mi się uzyskać z EPC:
506 - outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (from 01.10.1983 up to 31.03.1989)
Czyli od 1 października '83, niestety bez odniesienia co do poszczególnych modeli.
W123 200 '82
Post: pn sty 11, 2010 8:16 pm
Nie wiem czy u mnie jest pogrzewanie bo nigdy nie rozkręcałem lusterek, wiem natomiast, że nigdy nie miałem problemu z parującymi lub zamarzniętymi lusterkami lub gdy było już takie zjawisko to dość szybko znikało po odpaleniu auta dlatego zawsze (do dziś czyli przeczytania tego tematu) byłem pewien, że lusterka są podgrzewane. Ale skoro jest tak jak opisuję to chyba są? Mój 123 jest z '84 roku
Mercedes W123 230E
Post: pn sty 11, 2010 8:25 pm
No to kolego, na co czekasz. Zdejmij jedno lustro i sprawa stanie się jasna dla nas tu wszystkich zainteresowanych [zlosnikz]
W123 200 '82
Post: pn sty 11, 2010 9:31 pm
Problem tylko taki, że z moją beczunią będę widział się dopiero w marcu :-? . Czy zdejmując lustro nie uszkodzę czegoś nie robiłem nigdy tego wcześniej i nie bardzo też wiem jak się za to zabrać.
Mercedes W123 230E
