Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:23 pm
Post: pn sty 11, 2010 4:31 pm
Witam, mam w swojej 123 silnik od 124 200D i podczas wymiany silników poprzedni właściciel nie podłączył wskażnika ciśnienia oleju bo poprzedni silnik był z tym wężykiem zdaje się, że nazywa się to manometr, a silnik od 124 ma czujnik elektryczny i nie pasuje do starego typu taki jaki jest w 123. Może ma ktoś jakiś pomysł jak to obejść, bo fajnie by było gdyby wskażnik działał.
Post: pn sty 11, 2010 4:40 pm
EMEK pisze:
musisz mieć kompletny układ pomiaru ciśnienia w jednym systemie(czujnik i wskaźnik) połączenie tego co masz nie jest chyba możliwe.
Fajnie by było gdyby działał ,naprawa będzie tańsza niż remont zatartego silnika [zlosnikz]
Jeżeli gwint jest taki sam ,zamontuj czujnik od 123
280 SLC 80rp
Post: pn sty 11, 2010 6:31 pm
w 124 jest chyba inny gwint zawsze mozna dokoptować oddzielny zegarem czujnika-elektryczny zakres wskazan musi odpowiadac zakresowi na czujniku by wskazania byly miarodajne
czy i124 ma takie samo cisnienie jak 123 ? bo w sumie to jest tez jedno wyjscie-wytoczyć przejsciowke czujnika- z jedne strony gwint zewnetrzny taki jak w czujniku 124 z drugiej strony wewnetrzny na rurke z 123 z materiałem tokarz powinien wziaść coś miedzy 30 a 50 zł
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: pn sty 11, 2010 10:50 pm
Nie jestem pewien ale chyba w 124 jest taki sam rozmiar zegarów. Możesz pobawić się lutownicą - zamiast miernika ze 123 przymocować taki z zegarów 124, licznik da się rozkręcać co do wskazówki ( jeżeli pasuje to nie będzie dużo roboty - trochę inaczej kable puszczasz, i odpada ci problem ze wskazaniami). Miałem 124 i chyba te zegary są identyczne (na zewnątrz). Zegar w 123 jest niesamowicie prosty, 124 nie rozkręcałem ;).
Post: śr sty 13, 2010 11:57 am
w W123 zegar pokazuje rzeczywistą wartość ciśnienia, W 124 jest to zrealizowane elektrycznie, ale jeśli wykręcisz czujnik z motoru, a w to miejsce pójdzie nypel redukcyjny, to nie widzęprzeszkód by pokazywał Ci zegar rzeczywistą wartość ciśnienia na starym zegarze. Problem był taki, że jak wężyk się przetarł/wypadł to cały olej zapodany przez pompę emigrował poza reaktor do otoczenia [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 13, 2010 12:54 pm
Czyli na ten nypel bezpośrednio zakładamy wężyk i łączymy z manometrem i powinno działac? Z tego co pokazywał mechanik czujnik w 124 jest z boku silnika przy misce olejowej, a czy w 123 też tam się mieścił?
Post: śr sty 13, 2010 3:20 pm
EMEK pisze:
W W124 czujnik jest w obudowie filtra oleju, czyli z podobnego miejsca gdzie w W123.
Czujnik w misce to czujnik poziomu oleju.
Post: śr sty 13, 2010 4:46 pm
bary123ce pisze:
czyli:
1- czujnik ciśnienia
2- wskaźnik poziomu oliwy
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1263397575_1.jpg
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 13, 2010 8:54 pm
Dzięki za pomoc
Post: ndz sty 17, 2010 1:53 pm
Oglądałem , oglądałem ze wszystkich stron inie mogę zlokalizować zaznaczonych elementów na fotce
Post: ndz sty 17, 2010 2:00 pm
1. Na dole obudowy filtra oliwy.
2. Wewnątrz kadłuba silnika. Jak chcesz zobaczyć, to musisz miskę odkręcić.
Post: pn sty 18, 2010 12:45 pm
EMEK pisze:
Panie odkręć dekiel "12" i zaglądnij na datę produkcji bo coś mi się wydaje, że masz motor z lat '83-'85 i tam faktycznie nie musi być wskaźnika poziomu oliwy widać go na misce we wgięciu od trony lewego koła nad korkiem spustu. Jeśli nie ma tam śrub i wystającego cycka to wskaźnika też tam nie ma bo jest kręcony do miski.
Jeżeli nie ma czujnika ciśnienia, to są 2 opcje:
1. został wykręcony i zaślepiony
2. został zamieniony wspornik filra i też wyjście zostało zaślepione
pozdro
wojtyla
