Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:31 am
Post: ndz sty 10, 2010 3:08 am
dzis nagle zaczeło mi cos strasznie stukać pod maska.. otwieram patrze stukanie dochodzi z przedniej czesci(od strony chlodnicy) pokrywy zaworow. tam gdzie znajduje sie łańcuch rozrżądu. gdy dotknelo sie w tym miejscu owej pokrywy wyczuc można jak cos sie o nia ociera i stuka. - po zdjeciu widac w tym miejscy na niej slad od łańcucha . dlaczego on sie onija o pokrywe i jak temu zaradzic. znajomy zasugerowal aby wymienic ten czarny plastikowy napinacz(czy jak to sie nazywa) vo jest miedzy kołami zębatymi.a wy macie jakies sugestie.? bo kurcze tak jeździc neimożna..
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: ndz sty 10, 2010 6:00 am
To najczestsza przyczyna. Mialem kiedys przypadek w BMW E21, ze przez wadliwy napinacz hydrauliczny i maly stan oleju lancuch przy starcie przeskoczyl na kolku.
Post: ndz sty 10, 2010 5:56 pm
a czy jesli napinacz byłby walnięty to łańcuch niepowinien cały czas ocierac. .? a u mie robi tylko takie " puk....puk..puk.." tak jakby tylko jedno oczko ocieralo. mozliwe to jest.? <br>Dodano po 2 godzinach. 47 minutach.:<br> http://moto.allegro.pl/item869874764_na ... cedes.html
czy oto to, może "dawać w pupe"?
Post: pn sty 11, 2010 8:45 am
Te kompresory coś mają z napinaczami. Kumpel przywiózł żonie z DE właśnie CLK 2.3K. Pojezdziła trochę, zanim wymienił jej olej i coś mu stukało. 2 tygodnie i przestało stukać na dobre, bo się tłok spotkał z zaworami. Przyczyną był napinacz...
Drugi przypadek to ta śmieszna C-klasa z krókim tyłkiem, nie pamiętam teraz oznaczenia. Z silnikiem 1.8 na kompresorze. Identyczny numer.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn sty 11, 2010 1:45 pm
jeszce tak mnie naszlo
bo po zdjeciu pokrywy zawrow i po pononej jejzałozeiu stuku niema.. (co nieznaczy ze nienalezy powymieniac elemtow) i teraz moje pytanie. czy moglo stukac z powodu tego iz byl olej wymieniany.bo w sumie zaczelo stukac zaraz przy pierwszym odpaleniu po wymienie. ale auto pochodzilo z 5 minut i stuk nieustal. dopiero zdjecie pokrywy zaworow "obadanie" i ponowne załozenie pomoglo.. czy moze to miec wplyw z tym olejem.?
Post: pn sty 18, 2010 8:06 pm
i jeszce jedno pytanie. czy wystarczy wymienic sam napinacz. (co konretnie) czy cały kompet rozrżadu. i jesli samnapinacz czy jest to w miare proste do ogarniecia.? samemu w garazu.?
Post: sob sty 23, 2010 1:44 pm
1110500411 napinacz łańcucha 1110501416 łyżwa1040500116 zaworek
za to w aso powiedzili 530zl. czy idzie i gdzie dostac taniej i czy jest duzo roboty z wymianom tegoi z czymsi eto wiąze. czy mechanikktory nigdy nierobilnic przy tym silniku poza amiana cewki sobie poradzi.? - w ktorych miejscach w silniku są te rzeczy.?
Post: sob sty 23, 2010 2:23 pm
Katrina pisze:
W silniku. Jeśli nie masz pojęcia to nie ruszaj. A nawet nie myśl o wymianie we własnym zakresie. Warsztat i nie myśl za dużo.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob sty 23, 2010 2:40 pm
Wszystko znajduje się z przodu silnika.
Trzeba mieć pojecie o tym bo to nie jest taka prosta sprawa jak wymiana cewki.
Post: ndz sty 24, 2010 1:26 pm
ja sama niebede tego robic.
moj maz robil takie rzeczy jak wymiena rozżadu ale nigdy nie w mercedesie. - w audi w fiatach. tak. wiem ze sprzodu sa te rzeczy ale u gory czy na dole.? macie moze jakis schemat.?
Post: ndz sty 24, 2010 1:47 pm
te rzeczy są bardziej u góry. Ale łańcuch też idzie trochę do dołu. <br>Dodano po 11 minutach.:<br> Obrazek
Post: ndz sty 24, 2010 1:48 pm
Proszę
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn lut 15, 2010 4:43 pm
witam.. ponownie. w temacie..;)
napinacz wymieniony..
niestety stukanie mimo ze o wiele słabsze nadal wystepuje i tylko na rozgrzanym oleju.. jak si eauto odpali to niestuka nic. dopiero jak si erozgreje zaczyna delikatnie. - juz nei tak jak bylo.. pozatym dojscie do tego napinacza przy tym silnku jest lekko mowiąc upierdliwe. bo niestety nieda si ego wyjąc niedemontując całęgo kompresora,, niestety... ech.
Post: pn lut 15, 2010 5:26 pm
To pukanie na pewno z silnika ? Może sprężarka od klimy ?
Post: pn lut 15, 2010 5:49 pm
Numer GG: 8478669
Mozliwe, ze lancuch jest juz tak wyciagniety, ze napinacz nie daje rady go napiac.... Wtedy pomoc moze tylko wymiana lancucha, ew. slizgow (trzeba obejrzec)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
