Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 4:17 pm
Post: pt sty 08, 2010 5:28 pm
Czy coś takiego to oryginał czy raczej tuningowa podróba? A może do spryskiwaczy reflektorów?
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: pt sty 08, 2010 5:47 pm
mam takie w swoim 280 z 1976 i mysle ze to oryginal bo nic w aucie nie bylo zmieniane i wszystkie chromy byly kompletne w 100% nawet jakies dziwne połseryjne listwy pod tylne lampy.
Oczywiscie są one z metalu, przynajmniej góra...
Post: pt sty 08, 2010 5:49 pm
a masz te dysze w zderzaku czy masce? powłoka tych dysz jest plastikowa czy metalowa?
Post: pt sty 08, 2010 6:29 pm
Dysze są takie same do zderzaka i na maskę, czyli można stosować zamiennie.
Numer chromowanych z EPC: A1078600147.
W zderzaku na 100% powinny być chromowane, na maskę czarne ale być może 280 miała w standardzie te pierwsze...
Kolejna kwestia do wyjaśnienia, zaraz po kolorach progów [zlosnikz] .
W123 200 '82
Post: pt sty 08, 2010 8:27 pm
W 280 nie było chromowanych dysz.
Chromowane, z tego co wiem, były montowane do 107 - ale pod względem konstrukcji są inedntyczne jak plastikowe, czyli pasują też do 123.
W123 200 1982
Post: pt sty 08, 2010 8:29 pm
azamat pisze:
Od 107 maja troche inny ksztalt i sa bardziej masywne [zlosnik] ale mocowanie jest takie same z tego co pamietam ...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob sty 09, 2010 5:51 pm
Numer z EPC jest identyczny w przypadku W123 jaki i W107. Więc o jakiej to masie piszesz... :roll:
W123 200 '82
Post: ndz sty 10, 2010 1:11 am
Jezeli jest numer w EPC dla w123 to chyba było to montowane w tym modelu?
A tak dla potwierdzenia ze było montowane w w123 mam kilka zdjęć aut. Tutaj jest bardzo podobne do mojego ten sam rocznik i prawie kolor jednak listwy pod tylnymi lampami juz normalne.
tu kolejne 280 tym razem na gaźniku z rocznika 1976 troche gorzej widac bo zdjęcie słabe [szalone] Jednak ten juz ma połseryjne listwy jak mój
Post: ndz sty 10, 2010 7:27 pm
Wydaje mi się, że jest jakaś zależność od serii.
Pamiętajmy, że z początkiem III chromowane kratki wlotów powietrza ustąpiły czarnym i to samo mogło tyczyć się dysz spryskiwaczy.
Obydwa W123 pokazane przez ciebie są z I serii, więc mamy jakiś punkt odniesienia :)
W123 200 '82
Post: ndz sty 10, 2010 8:39 pm
Wymieniałem dusze w 107 i tanie to nie było, może dlatego, że są podgrzeane.
Post: ndz sty 10, 2010 9:01 pm
class pisze:
Czy to sie tyczy wszystkich modeli, rowniez 123 coupe w III serii??
Post: ndz sty 10, 2010 9:35 pm
Wszystkich, na forum ktoś podawał nawet dokładną datę.
W123 200 '82
Post: pn sty 11, 2010 5:44 am
class pisze:
Dzieki
Post: pn sty 11, 2010 9:24 am
class pisze:
Ja w III serii mam plastikowe dysze spryskiwaczy w zderzaku.
S123 300TD
