Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:24 am
Post: ndz sty 10, 2010 3:14 pm
witam. bardzo głosno pracuje mi przepuustnica.. tzn niewiem co dokladnie ale z tamtad docieraja niepokojace dzwieki. mianowicie odrazu po przekreceniu kluczyka słychac takie "buuuuuuuuuuuuuuuuu" tekie żeżenie. a podczas wciska nia bedalu gazu czasem przy tym tagze chrobotanie. i czy ten silniczek od przepustnicy moze tak halasowac i dlaczego.? oraz czy to na silniczku co jest sterowane elektrycznie przez silniczek moze mniej otwierac przepustnice niz sie wcisnei pedal i linka przesunie . bo jak wcisne pedal dopolowy to wszytko ok. a jak wcsne dalej to linka si eotwiera dalej( tam pod maską gdzi si ekonczylinka si eprzesuwa dalej ) a na silniczku zadnej reakcji.) to wszytko na zgaszonychaucie. na odpalonym niebylo sprawdzane czy sie wszytko dobrze do konca otwoera. ale n aodpalonycm tez tak żezi i chrobocze. co tam sie mogło stac.?
aha silnik 2.3k
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: ndz sty 10, 2010 4:03 pm
To buczenie to normalny objaw wiec nie ma się czym przejmować.
U mnie buczała i na dolocie przy filtrze powietrza i na kolektorze, wprawdzie często tam nie zaglądałem bo nie było po co ale pamiętam że dźwięki były.
Co do przepustnic to wyrabiają się ścieżki podobne jak w potencjometrach po których chodzą styki.
Czy masz jakiś problem ze swoim kompressorkiem, dławi się ?
Bo pytanie skądś się więzło no chyba ,że to tylko pęd do wiedzy.
Post: ndz sty 10, 2010 4:04 pm
pytanie si ewzielo z tad ze po otwarciu maski i usłyszeniu tego buczenia zostalo sprawdzone czy dobrze funkcjionuje. bo lepiej zdjagnozowac i ewentualnie naprawic zawczasu niz stanąc w saśnieżonym polu..
Post: ndz sty 10, 2010 4:08 pm
Nie ma się czym martwić . Wszelkie kliknięcia i buczenia to nie jest objaw chorobowy.Jeśli odpala ma wolne obroty i się nie dławi to jest ok.
