Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:27 pm
Post: pt sty 08, 2010 10:12 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... li%F1skiej
Post: pt sty 08, 2010 11:01 pm
Cholera, nie ukrywam, że mnie zaniepokoiliście...
Za mojego dałem 4000pln
Co prawda mój nr rej też zaczyna się WA ale mam nadzieję, że to nie to samo cudo o którym mowa powyżej.
W tym które kupiłem wszystkie listwy są prosto, nie ma migaczy na błotnikach, drzwi są ładnie spasowane a podsufitka i tapicerka są niemal idealne i mam szyber dach.
Ale i tak trzęsę dupskiem!
Ma ktoś pełny nr rej
Mercedes 115 `76r - 4$ale...- 8000pln.
IFA F8 54r ...
Skoda tudor 52-54r - w planach
Mazda 323F '91 1,5 benz. 4$ale... 4800pln.
Post: pt sty 08, 2010 11:30 pm
Numer GG: 4377992
BRODATY MIKE nie masz co się martwić, nie wydaje mi się żeby to był ten sam merc ,zbyt duża różnica; kierunki na błotnikach,jak wspomniałeś szyberdach, twój nie ma zagłówków tylnych foteli;ten wspomniany z wystawy( a raczej pośmiewiska) ma też białe kapsle twój ma chrom.wydaje mi się że to po prostu 2 inne lecz podobne auta.
A swoja droga odrazau masz sławne autko [zlosnik]
,a chłopaki z forum czasem lubią taki kubełek zimnej wody dla osłody.To już prawie jak tradycja [oczko]
Pozdrowienia ;daj kilka więcej zdjęć tej MERCEDES
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: sob sty 09, 2010 11:17 am
Chciałeś żeby przyblizyć Ci temat prezentacji nowej E klasy to wkleiłem wątek, Białołęka to spora gmina więc nie dziwią dwie 115 na blachach WA i dobrze dla Ciebie, że to nie ta sama,4tys zł wydaje sie byc rozsądną ceną, zwłaszcza, że ta z "prezentacji kosztować miała 8tys" ,jesli interesują Cię żółte blachy to odezwij się na gg 309237-powiem co i jak w W-wie. ;)
Post: ndz sty 10, 2010 10:27 am
Uff, odetchnąłem z ulgą...
Ale minę maiłem nie tęgą jak po raz pierwszy oglądałem foty z relacji...
Dzięki Bogu to nie ten!
Ps. w sprawie żółtych odezwę się na pewno, może jakoś się spotkamy?
Dam znać - pozdrawiam.
IFA F8 54r ...
Post: ndz sty 10, 2010 3:45 pm
4 tys to niewiele,
przynajmniej ma najbardziej pasujący kolor
W168, W124
Post: sob sty 23, 2010 6:14 pm
W dniu dzisiejszym NARESZCIE staną pod moim blokiem!!!
Nareszcie go mam...
Niestety oc było do wczoraj, w poniedziałek będę go przerejestrowywał i wykupował nową polisę.
Pojawiają się jednak nowe pytania:
Mam problem z migaczami tzn migacze mrugają baaardzo szybko, awaryjne tak samo...
Wszystkie żarówki się świecą.
Nie działa u mnie ogrzewanie tylnej szyby - od czego zacząć?
Mam zapchany spryskiwacz tzn tak mi się wydaje...
Wydaje mi się, że nie mam żadnego wpływu na wysokość obrotów silnika...
tzn jedynie za pomocą pedału gazu - tym pokrętłem pod prawym zegarem można kręcić w lewo i prawo bez żadnych reakcji.
Po za tym ( poszykuję wykładziny - dywaników ) w kolorze zgniło zielono beżowym, czy cholera wie jak ten kolor inaczej określić...
To tyle pierwszych spostrzeżeń, proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
IFA F8 54r ...
Post: sob sty 23, 2010 6:51 pm
Migacze będą normalnie działać jeśli wszystkie żarówki będą świecić (trzeba wymienić spalone lub nimi poruszać bo może styk "przyśniedział"). Ogrzewanie tylniej szyby najlepiej sprawdzić od bezpiecznika, może być spalony lub też "przyśniedziały". Spryskiwacz może nie działać bo płyn w nim może nie jest zimowy i zamarzł. Co do ręcznej regulacji gazu to może linka jest zerwana lub po prostu odczepiona jest z mocowania przy cięgle w komorze silnika lub po prostu nie jest "wyregulowana". <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Co do dywaników to może się u mnie znajdą w tym kolorze.
Post: sob sty 23, 2010 7:38 pm
jeśli żarówki wszystkie świecą to nie ma innej rady jak wymienić te które są złe tzn mają za małą moc ( miałem to samo przy moim plastiku) żarówki były za słabe i przez to migały jak szalone, wymieniłem je i było wszystko ok :)
