Dzisiaj jest pn lut 02, 2026 9:35 am
Post: wt sty 05, 2010 10:51 pm
witam, temat mysle na czasie w obecnych warunkach . Ostatnio czyszczac i smarujac lusterka zewnetrze rozebralem i zastnawialem sie przy okazji czy sa grzane czy nie. Kabli zadnych tam nie ma wiec napewno nie sa ale moha uwage przykul jeden element ktory moglby sugerowac ze jednag moga byc grzane.
Sprawa wyglada tak ze ze szkla wychodzi taki jeden telement na ktory jak mniemam mozna nasunac taka wsuwke ktora zakancza sie kable np. od glosnikow. Ale wydaje mi sie ze powinny byc dwie takie wystajace wtyczki na PLUS i MINUS. Jesli to niest grzanie to co to jest??
Mam w sumie dwie maty i zastanawiam sie czy je wkaldac czy nie. Bo jesli juz sa to nie bede sie pchal z czyms nie orginalnym.
Wiec co to jest??
pozdro
Post: wt sty 05, 2010 11:25 pm
Ha. Ostatnio wymieniałem wkład i też sie zastanawiałem. Ale moim zdaniem to nie od grzania..
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt sty 05, 2010 11:28 pm
to jest taka płaska sprężyna ślizgowa, jeśli można to tak nazwać, służy do płynnego obracania lusterka.
w W123 nie było grzanych luster
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: wt sty 05, 2010 11:34 pm
ok dzieki
wiec jutro postaram sie grzanie podlaczyc.
Pytanie natury technicznej-kable od grzania podpinac zwyczajnie do wlacznika od grzania stylnej szyby??
Post: wt sty 05, 2010 11:35 pm
leży u mnie chyba z 20 wkładów do lusterek. I jedno ma jedno nie.. Ciekawe to.
Post: wt sty 05, 2010 11:41 pm
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że jednak pod koniec produkcji były grzane lustra (jako opcja) w 123.
Postaram się znaleźć źródło, by nie siać zamętu. Chyba że ktoś szybciej błyśnie wiedzą ;)
W123 200 '82
Post: śr sty 06, 2010 7:54 am
Ja mam auto z grudnia 1985 (skandynawia) i nie mam grzanych lusterek - zadnej wiazki dodatkowej nie mam. Jak mniemam to na skandynawie byloby w standardzie.
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr sty 06, 2010 9:50 am
stivenh pisze:
najlepiej podeślij tu fotkę tego elementu i wszystko stanie sie jasne.
Post: śr sty 06, 2010 12:07 pm
Wystarczy do wkładu od lusterka przykleić na silikon do luster pętlę z drutu oporowego podłączyć do zasilania i podgrzewane usterko gotowe.
Post: śr sty 06, 2010 12:17 pm
marcinMB123200D pisze:
a widziałes jak jest zbudowany wkład do lusterka w W123??? szkło jest przyklejone do plastikowego mocowania o dość specyficznym kształcie, któru znacząco uniemozliwia klejenie do lusterka czegokolwiek...
chyba, że Ci chodziło "Wystarczy do zewnętrznej powierzchni wkładu od lusterka przykleić na silikon do luster pętlę z drutu oporowego" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr sty 06, 2010 2:10 pm
a ten drut się rozgrzeje do czerwoności zapali mocowanie wkładu,
potem to już z górki uszczelki ,tapicerka i całe auto,
ale śnieg napewno stopnieje [zlosnikz]
oczywiście na zewnątrz jak najbardziej można,byle na przezroczysty silikon [zlosnik]
280 SLC 80rp
Post: śr sty 06, 2010 2:42 pm
A ja mam pare wkładów bez tego plastiku. Więc jest to realne.
Post: śr sty 06, 2010 3:01 pm
Również nie spotkałem się z fabrycznie grzanymi lustrami w W123, co nie znaczy, że ich nie było ;)
Ja w moim CE odkleiłem szkło od plastiku (o dziwo dość łatwo puściło) i wkleiłem miedzy szkoło a plastik maty grzejne do lusterek z popularnego serwisu aukcyjnego (chyba z 7 zł. za sztukę, moc maja chyba ok. 10W, więc pobór niewielki). Lusterka grzały dość fajnie, nie za mocno, ale wystarczająco, żeby topić śnieg nawet w mroźny dzień. Niestety na tym to usprawnianie zakończyłem, bo nie chciało mi się rozbierać boczków itp, żeby to podłączyć do instalacji elektrycznej. Nie wiem więc jak sprawują się te maty na dłuższą metę. A samochodem i tak w zimie nie jeżdżę, więc jakoś to przeżyję ;)
Może kiedyś, przy okazji, się z tym pobawię.
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: śr sty 06, 2010 6:28 pm
NIEBIESKI pisze:
nie mogę znaleźć w EPC części zamiennych do grzanych luster, więc chyba to świadczy, że takich nie było...
ponadto nie widziałem nigdy obwodu elektrycznego na żadnym schemacie...
więc?
Post: czw sty 07, 2010 1:55 pm
WASYL pisze:
witam. nie było w W123 grzanych lusterek i to by na tyle. pozdrawiam
może i nie było ich w W123 ale w W107 były i idealnie szkła pasują do W123 ;-)
także spokojnie można w W123 mieć grzane oba lusterka w tym jedno el. regulowane
