Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:26 am
Post: wt sty 05, 2010 8:09 pm
Kolejna zagadka sie pojawiła.
Mianowicie motor gaśnie w czasie jazdy. Zdarza się to ,kiedy jechane jest szybko, bądź mocno przyśpieszane, lub jak ostatnio, przyśpieszanie spokojne lecz auto załadowane na maxa. Czyli chyba wtedy gdy silnik jest obciążany mocniej.
Dodam jeszcze że ponieważ silnik słabo słychać w kabinie, auto szumi na zimowych gumach i wiatr za oknami hula, nie jestem w stanie stwierdzić słuchem że motor gaśnie.
Jest totalny spadek mocy i brak reakcji na wciskanie gazu. Obrotomierz pokazuje obroty powolutku spadające gdy auto zwalnia (ale to informacje z wału są może, dlatego nie pokazuje zera - tak sobie wymyśliłem), natomiast "ekonomizer" przy wciskaniu gazu się wychyla.
Spadek mocy jest całkowity, tak jakby silnik zgasł.
Natomiast hamulce i wspomaganie działają ok.
Gaśnie i się toczy, po chwili łapie i jedzie chwilę przyśpieszając i znów dziura w mocy. Kilka razy w ten sposób i się uspokaja i można dalej delikatnie jechać, lub dostaje tej czkawki na tyle długiej że konieczny jest zjazd na pobocze.
Odpala normalnie i można śmigać. Tyle że niezbyt szybko.
Nie zawsze opisane warunki powodują gaśnięcie. Tzn kilka razy zdarzyło mi się mocno przyśpieszać lub jechać z predkością mocno nieprzepisową i wszystko w aucie było ok. Czasem po prostu jedzie jakby mu nic nie dolegało.
Mam w planach dłuższą trasę i trochę się lękam skuchy.
Macie pomysł co to za diabeł?
Dodam, bo może to ma znaczenie, że był w aucie gaz, ale już zdemontowany.
Stuka rozrząd na jednym cylindrze i auto pali dość sporo i nierówno: między 16 a 21 litrów w cyklu mieszanym. mierzone było w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy.
Pozdrawiam noworocznie i proszę o pomoc.
________________
W126 300SE
Post: wt sty 05, 2010 10:02 pm
Jeśli motor zgaśnie zapalają się wszelkie kontrolki, jeśli zaś tylko traci moc to inna opcja... Próbowałeś w chwilach gdy traci moc dodawać gazu i odejmować dość szybko (tak aby rozruszać potencjometr klapy), lub druga opcja zredukować na B albo inny dopuszczalny bieg, aby złapał wysokie obroty?
Post: wt sty 05, 2010 11:42 pm
Kontrolki, to fakt..tyle że u mnie to dość kapryśny element :oops:
Trochę im nie ufam.
Nie mniej, nie zapaliły się.
Gaz był kopany mocno, delikatnie i w trybie "histeria":o .
Nie zauważyłem jednak żadnej prawidłowości.
Z biegami nie próbowałem, spróbuję jutro.
Czy jeśli redukowanie zadziała, to jakieś wnioski można wyciągnąć z tego?
________________
W126 300SE
Post: śr sty 06, 2010 12:05 am
Moim zdaniem traci kompletnie albo zapłon albo zasilanie paliwem.
Trzeba sprawdzić na początek sławny - srebrny przekaźnik.
Nie am jakiego odcięcia zapłonu, alarmu itd?
Takie usterki są upierdliwe.
Post: śr sty 06, 2010 12:20 am
E e, żadnej elektroniki odcinająco-alarmującej nie mamy.
Przekaźnik wsadzę inny jutro i polatam.
Qrka wodna, to on na prawdę wszędzie może namieszać... 8)
Dzięki Panowie.
A czy przy takich objawach jest możliwe że to pompa nie nadąża z jakiegoś powodu? Że się kończy?(żebym nie wykrakał tylko, już wolę przekaźnik, przynajmniej mam zapasowe)
________________
W126 300SE
Post: śr sty 06, 2010 12:25 am
Właśnie jak się tak jeszcze zastanawiam to w sumie srebrny przekaźnik nie powinien powodować całkowitego gaśnięcia.
Skupił by się więc - przekaźnik pomp, układ zapłonowy. No i pompy też.
Ale srebrny warto sprawdzić.
Niebezpieczna sprawa z tym przygasaniem, nie chciał bym nic wtedy wyprzedzać.
Jeśli to będzie upierdliwe to wpiął bym się kabelkami z żarówką w kabinie w
-zasilanie pomp
-zasilanie modułu zapłonowego
Zobaczył czy nie gasną przypadkiem w chwili awarii.
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 12:36 am przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 06, 2010 12:33 am
Może sprawdź filtr paliwa. [usmiech]
Post: śr sty 06, 2010 1:14 am
Od kiedy przygasanie się pojawiło jeżdżę bliżej przepisów niż kiedykolwiek...trochę nudno :)
A właśnie, jak jest z tym całkowitym gaśnięciem nie mam pewności. Czy on zdycha całkiem, czy przysypia tylko?
Powiesz gdzie pompowy przekaźnik siedzi? Jeśli w skrzynce bezpiecznikowej to też mam zapas chyba.
Z pompą to już raczej uderzę do mr. Zbyszka.
Chyba że to jest prosty test jakiś i dałby się wykonać przy obecnej pogodzie.
Jeśli tak, to uprzejmie proszę o instrukcję. ;) <br>Dodano po 32 minutach.:<br> Filtr paliwa oryginał, nowy, założony ok półtora roku temu, może dwa.
Ja nie robię dużych przebiegów, więc raczej jeszcze nie.
Nawet polskie paliwo chyba nie jest w stanie załatwić sprawy w ciągu 15 -20 tys km.
________________
W126 300SE
Post: śr sty 06, 2010 9:34 am
don_edek pisze:
yyyy że mam to samo :), tylko w zakresie ok 60st.C U mnie redukcja pomaga (aby wkręcił się na obroty) i od razu ma moc -podejżewam u siebie że albo lejące wtryski zalewają mi motor, albo pomaga mu też w tym niewydalajaca pompa paliwa...
Spore spalanie mogłoby to potwierdzać...
Post: śr sty 06, 2010 11:22 am
Wtryski były sprawdzane kilka miesięcy temu, nie zostały wymienione bo dobrze działały.
Dziś jeśli czas pozwoli wykonam kilka próbnych lotów i spróbuję podmiany przekaźników. Mo0że się wyjaśni coś.
________________
W126 300SE
Post: śr sty 06, 2010 6:50 pm
Miałem dokładnie takie samy objawy. Przyczyną było odłączenie się jednej "rurki" podciśnienie wiodącej na dół pod przepustnicę (nazewnictwa się czepiaj ;). Wystarczyło przy pomocy długiej pensety nasadzić przewód na końcówkę i jak ręką odjął. Do tego jeszcze poprawiem ustawienie zapłonu i na razie usterka nie powraca. Może i uciebie jest podobnie?
Post: śr sty 06, 2010 8:14 pm
Przekaźnik pompy paliwa jest na podszybiu z napisem KPR i w nim również powstaje zjawisko zimnych lutów tak jak i w srebrnym.Luty te są praktycznie na lutach nóżek od cewek, także profilaktycznie można te przekaźniki prze lutować na nowo.
w głowicy rozdzielacza w wejściu metalowej rurki paliwowej tej pierwszej od strony szyby wsadzony jest malutki filterek. Moze jest zapchany?
Post: czw sty 07, 2010 12:31 am
Dzięki Panowie.
Dziś zgasł podczas dojeżdżania do skrzyżowania.
Okoliczności nie były wyjątkowe, względnie spokojna jazda, powolne zwalnianie i kaput.
Odpalił i pojechał, potem testowo dostał nieco w palnik i nic się nie wydarzyło niezwykłego.
Tak więc nie potrafię określić jednoznacznie w jakich okolicznościach pojawia się awaria.
Pewnie dopiero w sobotę będzie dłubane.
Zamelduję o efektach.
________________
W126 300SE
Post: ndz sty 10, 2010 10:51 pm
Efektów brak, gdyż dłubania też brak ;)
Pogoda taka że raczej skłania żeby sobie podłubać gdziekolwiek indziej niż w aucie...
Ale wieczorkiem próbowałem trochę bokiem polatać na stegnach. Tzn na parkingu przy torze.
Przednia zabawa, o czym zapewne wszyscy wiedzą.
Tylny popęd !!! [zlosnik]
Nie zgasł - żeby było na temat.
________________
W126 300SE
Post: pn sty 11, 2010 6:44 pm
Moj tez kiedys przygasal, okazalo sie ze mieszanka zbyt uboga lub bogata (juz nie pamietam), w kazdym razie chwila w warsztacie, analiza spalin i regulacja zalatwily sprawe. Dolegliwoscia mojego silnika jest niestety to ze jak juz jest cieply i stoi na wolnych to troszke telepie, jakby nie palil na jeden cyl. ale to juz troche inny temat.
W126 260SE 1989
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
