Dzisiaj jest śr paź 07, 2026 1:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1261 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 18 19 20 21 22 … 85 Następna
Post: pn gru 28, 2009 12:52 am
Prosze o rozkodowanie Vinu z mercedesa 220B 1964r
NR. 11101010056269 (tak jest napisaneIIIOIOIOO 56 269 )
Post: wt gru 29, 2009 10:35 am
W111 220 z manualną skrzynią biegów,więcej można rozszyfrować
z tabliczki lakierowanej lub z karty danych ...jeśli są :P
Dunkelheit !
Post: wt gru 29, 2009 6:10 pm
Karty danych nie mam,moglbys mi powiedziec gdzie konkretnie znajduje sie ta tabliczka w modelu w111?? na podstwie tych numerow co napisalem wyzej nie mozna nic wiecej sie dowiedziec??
Post: wt gru 29, 2009 7:10 pm
można jeszcze odczytać,że kierownica powinna być po lewej stronie,
samochód został wyprodukowany w Niemczech
i jego nr seryjny to 056 269;
tabliczka powinna być na pasie przednim po prawej stronie od tej
z nr nadwozia;
Dunkelheit !
Post: wt sty 05, 2010 8:55 pm
zobacz pod siedzeniem kierowcy, tylnim oparciem lub pod półką w bagażniku czy nie ma tam przyklejonej małej datenkarty...
Jezeli ktos by sobie zyczył karte danych w formacie pdf (na podstawie VIN)
to proszę pisac na priv.
tak to wyglada dla przykładu
pozdrawiam [zlosnikz]
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: wt sty 05, 2010 10:48 pm
Mam prośbę o rozwinięcie specyfikacji z VIN w moim nowym nabytku:
10704412032396
Z góry dziękuję :)
Post: wt sty 05, 2010 11:01 pm
Numer GG: 411522
anakiel pisze:
10704412032396
Z góry dziękuję
Czasami warto wpisać numer VIN w google:
https://www.iaai.com/Vehicles/VehicleDe ... horDetails
W107 450SL lewostronny automatyczna
Więcej informacji po kodach z tabliczki lakierowanej bądź datenkarty
Post: śr sty 06, 2010 3:46 pm
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem forum ale w123 już nie. Prosiłbym o rozkodowanie VIN : 123 130 10 105898
Wiem że jest to stary typ VIN-u dlatego czy poradził by ktoś sobie z tabliczką lakierowaną, ja jak próbowałem to wyszło że moja beczka zamiast aktualnej kości słoniowej powinna być kanarkowa [totalszok] . Tabliczka jest w stanie agonalnym ale liczby układają się:
8159027 1
123130 10
25880 2
536
W prawym dolnym narożniku:
47
673G
Uprzedzam że może być błąd (była prawie nieczytelna)
Z góry dzięki
Post: czw sty 07, 2010 10:16 am
Marcin5515 pisze:
123130 10
300 D LHD z mechaniczna skrzynia biegow
Marcin5515 pisze:
536
mechaniczna antena, bez montazu radia
Marcin5515 pisze:
673G
kolor 673 - saharagelb
Post: czw sty 07, 2010 8:48 pm
Dzięki wielkie. Antena się zgadza, fakt - to jest najbardziej goły merc jakiego widziałem (ale ze względu na wiek i moją niechęć do elektroniki to za to go lubię). Tylko kolor chyba zostawię nie aktualny.
Jeszcze jedno pytanie - mam felgi baroki, klosze już z nowszej generacji oraz Webasto (działa tylko sterowanie ale jestem w trakcie walki z tym). Czy tego nie powinno być na tabliczce? Chodzi mi o ocenę tego ile jest dorobione w nim na lewo. Gdy go kupiłem od znajomego to uprzedził że sprowadził go za komuny i uprzedzał o możliwych "niezgodnościach" danych.
Post: wt sty 12, 2010 3:10 pm
Mam prośbę o odkodowanie nr VIN.
VIN 116 028 10 021022
Z góry wielkie dzięki
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
Post: wt sty 12, 2010 3:31 pm
Numer GG: 9682008
PATISON pisze:
W116 350SE kierownica po lewej, patyk w podłodze
Post: czw sty 14, 2010 10:34 am
Witam, mam prośbę o VIN o ile to możliwe, bo Rosjanie nie chcieli pomoć :o
WDB 12322010156499
Z góry dziekuje
Post: czw sty 14, 2010 11:00 am
buckswizz pisze:
12322010156499
W123 200 (M102) z kierownicą po lewej stronie i manualną skrzynią biegów.
S123 300TD
Post: czw sty 14, 2010 11:02 am
Wielgie Dzięki, rozumiem, że dalej to już z tabliczki lakierowanej? 8)
