Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 9:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 04, 2010 7:32 pm
masz starszy silnik niż DJ Maku wiec co za tym idzie inną pompe wiec tym sie nieprzejmuj =podmiane przewodów byś czuł :D
pomianke swiec masz we słaściwą strone te sa lepsze ale na tym przekazniku krótszy ich zywot
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: pn sty 04, 2010 7:54 pm
A jednak masz świece połączone szeregowo. Ten bezpiecznik jest też taki sam na nowszym typie, tylko u mnie do razu widać czy jest dobry, bo jest bezpośrednio na przekaźniku, a nie ukryty w tej kostce na ściance grodziowej:
Jak do tej pory coś tam musiałem przy aucie robić ale nic nie sprawiło mi takie satysfakcji jak rozwikłanie tego problemu.
To prawda, nic tak nie cieszy jak samodzielne uporanie się z problemem, który na początku wydawał się nie do rozwiązania :)
Post: pn sty 04, 2010 9:01 pm
hecto pisze:
masz starszy silnik niż DJ Maku wiec co za tym idzie inną pompe t
Chcesz powiedzieć, że mam pompę wymagającą dolania oleju? Dałbym sobie głowę uciąć, że mam samosmarującą sie...
Czy z tych zdjęć coś będzie widać?
Czy to możliwe, że mam tutaj niezłe pomieszanie z poplątaniem (nowsza pompę, starsze świece, inny przekaźnik/bezpiecznik...)?
Post: pn sty 04, 2010 9:12 pm
nie zapominaj ze jak dobrze pamietam siedzial tam kiedys 230E lub cos innego chyba, jak to kundel/szczep to mozesz miec cuda na kiju ; D
Plastiki :)
Post: pn sty 04, 2010 9:15 pm
Mam to w pamięci ;)
Post: pn sty 04, 2010 9:30 pm
Numer GG: 4377992
Nie jestem pewien ,dokładnie w którym roku ale chyba w 82 lub 83 wyszły już głowice z małymi świeczkami, (tzw szybkiego grzania ),a co do pompy to jest to pompa wtryskowa bez obsługowa ,w sensie że nie trzeba dolewać do niej oleju tylko jest smarowana ,,centralnie''olejem z silnika.Nie wydaje mi się żeby tam była jakaś magia po za tym,ze ktoś,kiedyś wywalił silnik benzynowy a wrzucił diesla...Nie zapominajmy panowie ze nie jedna beczka właśnie tak była kaleczona ,ponieważ popyt na te auta był przeogromny każdy taryfiarz zapytany o W 123 odpowie ze zna temat,i nie jeden silnik w beczce zamęczył.Jedynie co mógł byś ( oczywiście to tylko moja sugestia)poprawić elektrykę od momentu tego bezpiecznika ,przez przekaźnik ,aż do samych ,,świeczek''. bo właśnie przez takie instalacje płona auta. a szkoda by było twoich pieniędzy i czasu ,nie wspomnę o jednej beczce mniej.
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: pn sty 04, 2010 10:51 pm
hmm niepamietam ile pomp było w dieslu jaśli masz taką jak inni to i przewody powinny być tak samo nieopamietam jak mam swoje a jest -15 :D pozar diesla ? chce to zobaczyć:)
Post: pn sty 04, 2010 11:34 pm
Mi się zdaje, ze to jest taka sama pompa jak u mnie czyli ta 'nowsza' z tzw. "gruchą" od podciśnienia u góry. Mam jeszcze drugi silnik 300 i w nim pompa wtryskowa jest właśnie tego starszego typu, ma większy regulator obrotów i "gruchę' zamontowaną na jego tylnej ściance.
A co do świec, to mi się zdaje, że masz takie jak ja, czyli szybkie (palcowe) ale z grubym gwintem od świec wolnych. ja też mam takie, orginalne z Beru, słyszałem, że nawet w Niemczech posiadacze Beczek chętnie zmieniali świece z wolnych (strasznie prądożernych) na szybkie, dlatego na tamtejszym rynku pojawił się taki upgrade, bo z tego co wiem to u nas przez długi czas takie przeróbki robiło się przez dotaczanie odpowiednich tulejek...
Moje wyglądają mniej więcej tak:
A tak to wygląda w tym starym silniku i tak też wyglądało u mnie przed przeróbką:
Post: wt sty 05, 2010 12:03 am
Numer GG: 4377992
Chodziło mi tutaj o sprawdzenie instalacji elektrycznej, bo jeżeli był tam silnik benzynowy a został zmieniony na diesla ,to Bóg jeden wie jakie zabiegom magicznym została poddana instalacja(przykład plecionki=bezpiecznika),a w dieslu z tego co wiem idzie grubsza wiązka,choćby same przewody świec żarowych czy przewody od stacyjki.A co do pożaru samochodu to nie ważne czy to benzyna czy diesel na spięcie w instalacji nie ma reguły.
A co do podpięcia świec to nie jestem pewien na 100% ale jeżeli są podpięte szeregowo,jak przy starszych świecach żarowych to czy aby nie obniża się ich natężenia,czyli 1 jest przegrzewana w wyniku czego przepala się,a te dalej są nie dogrzane.ponieważ stare świece miały jakieś niecałe 3V a nowsze maja 12V jedna ,wiec łącząc je szeregowo obniżamy jej skuteczność.
Bo w przypadku gdy któraś się przepali,a są łączone szeregowo ten układ nie działa jak powinien.A jeżeli połączysz każdy oddzielnie pod gruby przewód i potem pod przekaźnik ma pewno będzie działać jak należy.i kontrolka będzie gasła normalnie ( pod warunkiem że masz sprawny przekaźnik).Mam tak podpięte w mercedesie 207 po zmianie silnika ze starego modelu na nowy z paluszkowymi świecami modernizowałem lekko instalacje gdzie przekaźnik mam metalowo-porcelanowy,ma podstawce bakielitowej (ANTYK) taki jak szedł w 115 a świece żar. paluszki i wszystko śmiga od 4 lat bez żadnego problemu.
Lepiej posiedzieć i doprowadzić wszystko do porządku niż później masz co 2 dzień pod maską grzebać przy byle -6 czy stać na drodze bo coś klękło(Ale jak już podkreśliłem to tylko moja opinia)
Post: wt sty 05, 2010 7:36 am
Co do instalacji to oczywiście Rekinie ( [zlosnik] ) masz rację. Przydałoby się pewnie całą wyrwać z korzeniami i położyć nowszą.
Jeśli chodzi o połączenie - każda jest teraz sprawna, wcześniej nie paliła jedna (nr 4) ale i ten "bezpiecznik" pewnie nie był w najlepszej formie i grzał zadowalająco (może tylko nieco długo sie nagrzewał).
Powiedzcie mi jednak co można poradzić na spore grzanie się silnika? Przy spokojnej, równej jeździe temp jest w okolicach 85-90 st. po chwili szaleństw na lodzie podnosi się (nie osiągając jednak tego pułapu) do 100st. Płyn do chłodnicy dolany. Jest inna możliwość niż wymiana chłodnicy na świeższą? Jak jest rola chłodnicy oleju i kiedy można być pewnym jej wymiany?
Post: wt sty 05, 2010 8:30 am
REKIN-M5 pisze:
jak idą w szeregu to obniża się napięcie czyli 12V podzielone na cztery szt. daje nam 3V na każdej
jak równolegle to obniżamy natężenie.
w szeregu jak sie pierwsza przepali to już dalej nie ma prądu i następne nie działają tak na fizyce uczono ,ale to było za komuny to mogli kłamać [zlosnikz]
a co do grzania się silnika może termostat nie otwiera sie cały ?
albo pompa już sie wytarła na łopatkach ?
trudno powiedzieć ?
po zagrzaniu do 100 jak włączysz ogrzewanie na maxa to spada temperatura ?
280 SLC 80rp
Post: wt sty 05, 2010 6:24 pm
ale tu plusy sa w szeregu nie plus do minusa każda działa odzielnie :)
a grznaie silnika to moze byc termostat albo chłodnica w najgorszym przypadku zapchany układ
jak duzo kamienia to kupi wtesco lub realu odrdzewiacz firmy dragon za 5 zł od buteleczki -srodek ma magiczne własciwości odkamieniajace ale ordzewiaczem jest kiepskim bo żrący :D zalac tym chłodnice troche potrzymać i efekt powinien byc tylko nie zadługo mo zje chłodnice -srodek mozna rozcienczac z woda ja robiłem 1do3 kamień z wanny też mi dobrze przy okazji zmyło :D
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 6:29 pm przez hecto, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 05, 2010 6:26 pm
Może Ci się termostat skończył. Zmieniałeś go? Zimno ogólnie jest więc się jeszcze nie gotuje ale przy przegazówkach trochę nie dobrze, że masz około 100 stopni.
Post: wt sty 05, 2010 7:37 pm
hecto pisze:
To w takim układzie jest to połączenie równoległe (może być wykonane jedną listwą lub każda świeca osobno zasilana przewodem),
a co do grzania może pasek się ślizga i pompa ma mniejszą wydajność ?
ale biorąć pod uwagę wiek pacjenta to może być kamień,byle po rozpuszczeniu nie było potrzeby zatykania dziurek fusami od kawy [zlosnikz]
280 SLC 80rp
Post: wt sty 05, 2010 11:18 pm
heh miałem chłodnice która ulszczelniła sie kamieniem :D
