Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:43 pm
Post: pt sty 01, 2010 4:34 pm
witam,
mam pytanie czy od 126 pasują wycieraczki reflektorów, bo chyba się trochę pobawie i zamontuję, co ew. mi potrzeba do tej operacji na otwartym sercu :P
pozdrawiam i wszystkiego naj w Nowym Roku:)
Angel 280 CE
Post: pt sty 01, 2010 5:40 pm
Jestem wlasnie po przywracaniu swoich wycieraczek do zycia (ozyly), ale byly u mnie w oryginale.
Co jest potrzebne:
1. Instalacja elektryczna.
2. Spryskiwacze na zderzaku
3. Inny pojemnik na plyn spryskiwacza (duzo wiekszy i z 2 papkami)
4. Silniki wycieraczek i ramiona.
Czy pasuja od W126 - nie sa krotsze oski przechodzace przez blotnik i pas przedni.
Osobiscie zdecydowanie odradzam jezeli nie ma sie calego kompletu.
Przy okazji poprosze kogos kto ma wycieraczki w oryginale o opisanie, albo jeszcze lepiej zdjecia ktoredy jest poprowadzony wezyk do spryskiwaczy lamp.
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt sty 01, 2010 6:01 pm
dzięki za odpowiedz:)
w takim razie chętnie kupie cały komplet do 123, bez szaleństw cenowych
pozdr
Angel 280 CE
Post: pt sty 01, 2010 7:41 pm
vpiqs pisze:
Pozdrawiam Marcin
W zderzaku , przy spryskiwaczu od strony kierowcy jest trójnik z gumową membraną , która zapobiega cofaniu się płynu.
Post: pt sty 01, 2010 8:19 pm
Blackbird pisze:
a z której serii szukasz??
W 123 280E
Post: pt sty 01, 2010 10:32 pm
to w wycieraczkach tez jest wazne?
nie wiem z 80r nie wiem czy to I czy II
Angel 280 CE
Post: sob sty 02, 2010 1:30 pm
Ja jak coś mam dwa silniczki z ramionami z I serii, z chęcią zamienię się na taki sam zestaw z III serii ;)
S123 300TD
Post: sob sty 02, 2010 11:36 pm
MajsterGarage pisze:
a czym się różniły wycieraczki reflektorów I, II i III serii?
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
