Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:06 pm
Post: wt gru 29, 2009 7:59 pm
Chodzi mi o wymianę samego pedału, bez tych wszystkich cięgien. Pedał, który do tej pory był zamocowany ma złamany plastik w miejscu gdzie był przyczepiony do cięgna. W sumie dalej to działa ale jest to że się tak wyrażę ułomne rozwiązanie. Dlatego zakupiłem nowy pedał ale nie wiem jak odczepić stary pedał w miejscu gdzie jest przyczepiony do podłogi. Nie chciałbym czegoś zniszczyć i urwać dlatego wolę zapytać biegłych w tej materii.
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: wt gru 29, 2009 8:17 pm
Takim czyms moze moge pomoc.
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt gru 29, 2009 8:35 pm
Dzięki.
Zastanawiam się właśnie jak zgodnie z rysunkiem z samego dołu do poz. 54 przymocować poz. 53? Jak próbowałem to wyjąć to pedał przesuwał się w bok i to wszystko. Jak dla mnie wyglądało jakby trzpień z poz. 54 nie pozwalał na wyjęcie mocowania z poz. 53. Może ktoś kiedyś miał okazję bawić się wymianę tego elementu?
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: wt gru 29, 2009 8:41 pm
wyciągnij zabezpieczenie w dołu przekręć w strone hamulca i ściągnij z pręta. Montaz odwrotnie.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: wt gru 29, 2009 9:11 pm
Czy dobrze zrozumiałem?
Wyciągnąć zabezpieczenie - czy wyciągnięcie zabezpieczenia polega na podważaniu go np. za pomocą śrubokrętu a następnie przekręcenie w stronę hamulca i wyciągnięcie czy też po prostu wystarczy u dołu przekręcić w stronę hamulca i wyjąć pedał?
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: wt gru 29, 2009 9:24 pm
To zabezpieczenie z dołu musisz całkowicie wyciągnąć (ja używałem do tego płaskiego śrubokręta), wtedy elementy nr 53 i 54 nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Rób jednak to z wyczuciem, gdyż owy plastik może już nie być w tak dobrej kondycji jak za nowości i może ulec uszkodzeniu. Do całej zabawy najlepiej jest wyciągnąc wykładzinę, będzie świetny dostęp i okazja żeby pozbyć się piasku z okolic pedału przyśpieszenia i hamulca pomocniczego.
Post: wt gru 29, 2009 9:51 pm
Teraz już chyba rozumiem w 100%. Dziś wyjąłem wykładzinę i wydawało mi się że taka wymiana to będzie pestka a że było ciemno i zimno postanowiłem to odłożyć na jutro i zasięgnąć rady.
Dla zainteresowany w sklepie z częściami do MB można nabyć sam pedał bez cięgna, piszę ponieważ na allegro sprzedają całe komplety pedał+cięgno z demontażu. We Wrocławiu w sklepie Auto Zatoka można nabyć pedał w cenie około 35 zł.
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: wt gru 29, 2009 9:55 pm
płaciłem 37 za nowy kompletny w MB / Sosnowiec
Jest taki sam jak W124
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt gru 29, 2009 11:08 pm
Paweł-Sec pisze:
Potwierdzam, kupowałem w wakacje :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
