Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:57 pm
Post: sob gru 26, 2009 1:54 pm
Po ostatnich mrozach przestało działać dociąganie drzwi kierowcy , klapa bagażnika i drzwi pasażera działają bez zarzutu. Myślałem że jak mróz puści to wszystko wróci do normy ale niestety nie wróciło. Co może być przyczyną ?
Post: sob gru 26, 2009 2:12 pm
Prawdopodobnie masz gdzies nieszczelność w układzie podcisnienia, trzeba dokładnie sprawdzić czy podcisnienie nie ucieka na złaczce, lub w samym zamku drzwi.
Ewentualnie sprawdz działanie samej pompy od dociągania, zamien przewody idące do drzwi z pompy, jeśli objaw bedzie taki sam na drugich drziwch to masz cos z pompą (znajduje się ona w bagazniku po lewej stronie przy zbiorniku paliwa).
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob gru 26, 2009 2:19 pm
sądze że coś uszkodziło się w samym zamku , bo wcześniej dociąganie działało do puki nie zamarzło i musiałem mocno trzaskać żeby zamknąć drzwi. Spróbuje zamienić te przewody żeby wykluczyć awarie pompy, ale na 99,9% jest sprawna.
Post: sob gru 26, 2009 10:49 pm
Ostek pisze:
Pompa może być sprawna, ale wężyk doprowadzający podciśnienie z pompy do drzwi może być nieszczelny/pęknięty i wtedy nie będzie działać prawidłowo.
SL500 95'
CL500 98'
Post: ndz gru 27, 2009 8:17 am
Wyciągnij na chwilę bezpiecznik zasilający pompę dociągania (znajduje się w bagażniku - chyba F9) wtedy pompa się zresetuje i pewien czas będzie dobrze.
Jak potrzebujesz dokształtu w tym temacie - to masz w prezencie linka:
http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm
W203 Kompressor
Post: ndz gru 27, 2009 3:22 pm
Gerri pisze:
najpierw musiał bym się dokształcić w angielskim, ale dzięki.
Z tym bezpiecznikiem to coś da ? Przecież pompa chodzi jak zawsze , chyba że nie daje podciśnienia tylko na ten jeden wężyk od lewych drzwi , bo reszta działa prawidłowo.
Aha jeszcze jedno , podczas jazdy albo na postoju ( silnik odpalony , drzwi pozamykane ) pompa powinna się załączać co chwile ?
Post: ndz gru 27, 2009 7:40 pm
Ostek pisze:
Pompa chodzi jak zawsze - ale obwód wadliwy zostaje wyłączony. Pomaga właśnie rozłączenie zasilania ("hard reset" [zlosnik] )
Zresztą dokładniejsze dane są w linku który zapodałem. No cóż - trudności z językiem to już Twój problem...
W203 Kompressor
Post: pn gru 28, 2009 6:32 pm
witam.Aby szybko przetlumaczyc text // translate.google.com //
Post: pn gru 28, 2009 10:57 pm
dociąganko już działa [zlosnikz] pomogło wyciągnięcie bezpiecznika nr 3. Dzięki za odpowiedzi.
Post: pn gru 28, 2009 11:36 pm
Dodaj sobie ww. link Gerri'ego do zakładek. Niedługo się może przydać ;)
Post: pn gru 28, 2009 11:40 pm
tak ? A to niby dlaczego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
