Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:14 pm
Post: ndz gru 27, 2009 11:03 am
Mam male 2 pytania, szukalem namietnie na forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moje watpliwosci wiec pisze.
prawdopodobnie bede musiał wymienic prawa poloske z baleronie, silnik jaki w nim siedzi to 3.0 Turbo Diesel, dyfer powinien chyba tam byc 2.67 czy cos takiego, tak przynajmniej wyczytalem
i w zwiazku z tym mam maly dylemat, czy wszystkie poloski w W124 byly takie same czy bylo kilka rodzajow? jezeli kilka rodzajow to od jakiego modelu moze pasowac poloska.
drugie lamerskie pytanie- ciezko sie wykreca poloske z balerona? wersja w sedanie jesli ma to znaczenie.
z gory dzieki za pomoc <br>Dodano po 50 sekundach.:<br> aha i jeszczedno, czy poloski od 124 i 190 roznia sie czyms czy to takie same?
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz gru 27, 2009 2:22 pm
Tak,były różnice,inne srednice,długosci,masz auto z asd?
średnice na flansze masz 11mm wiec takiej szukaj(występowały w silnikach 2.6,2.8,3.0,3.2) od mniejszych bedzie 10mm.
Jak bedziesz miał problemy ze znalezieniem odezwij sie na priv,mam kilka szt.
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: ndz gru 27, 2009 3:57 pm
czy trudno? Musisz sie przyszykować na porażke. Odkręcenie 6 (o ile dobrze pamiętam) śrub z łbami gwiazdkowymi może nie być takie łatwe.. Ja sie wkur..zyłem i wyciągnąłem cały dyfer z półosiami i na zewnątrz je odkręcałem.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz gru 27, 2009 10:34 pm
necro pisze:
moj dyfer jest bez ASD.
zeby odkrecic poloske od dyfra to wystarczy te sruby odkrecic? bo w W123 trzeba dekiel dyfra odkrecic, wyjac zapinki i sie wyciaga poloske, rozumiem ze tu jest inaczej
ex:
Post: ndz gru 27, 2009 11:19 pm
Odkręcasz tylko sruby od dyfra oraz 1 główną nakretke przy piaście i to wszystko
Post: ndz sty 10, 2010 11:08 pm
a czy np poloska od w202 lub w210 bedzie pasowala do w124?
ex:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
