Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:51 pm
Post: pt gru 25, 2009 6:49 pm
Tak jak w temacie jakie beda zmiany chce wywalic calkowicie przedni naped. Chce zrobic przekladke ze wzgledu ze buda jest zdrowa prosta i nie zmeczona nalatane ma 244 tys. Czy przednie zawieszenie musze wywalac czy moge je zostawic na jakis czas wiem ze sprezyny sa inne zwrotnice wahacze i amortyzatory ? Mysle ze jak zostawie sprezyny to bedzie bardzo twardy bo teraz jego masa to ponad 2 tony [zlosnik] Ile bedzie zabawy z elektrtyka ? Dodam ze na wypasie jest klima i webasco. Czy skrzynia automatyczna od 4-matica podejdzie do OM 602 lub OM 605?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt gru 25, 2009 7:58 pm
wg mnie.... szkoda zachodu i psucia takiego rzadkiego modelu...
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: pt gru 25, 2009 8:04 pm
jachimek pisze:
Dla mnie nie szkoda to nie jest jakis klasyk :P ze zgledu ze nie ma dyfra poprzedni wlasciciel wykrecil i katalizatora a przedni naped jest odlaczony bo cos tam z reduktorem bylo ... a dorwac dyfer z ASD do 2,6 i 15 litrow benzyny mi sie nie widzi zalewac juz jedna benzyne mam na niedziele [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt gru 25, 2009 8:09 pm
no ok... to jest twoja sprawa, ja tam bym takiego egzemplarza nie niszczył... i to jest moje zdanie , a co do przekładki to uważam że z pewnością różni się elektryką - i to raczej całą wiązke będziesz musiał przewlec a ciężko będzie dopracować to wszystko by grało idealnie jak w oryginale
IVECO 5912 2,8 TDI
Post: pt gru 25, 2009 8:23 pm
jachimek pisze:
Moje jest zupenie inne i co ty bys zrobil to mnie to nie interesuje nic takim pisaniem nie wnosisz do tematu decyzja zapadla i .
jachimek pisze:
To jest oczywiste ze sie rozni chodzi mi o konkrety i watpie by trzeba bylo cala przekladac jak juz tylko pod komora silnika
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt gru 25, 2009 10:02 pm
grabekk pisze:
Wiadomo, że wszystko można przełożyc do wszystkiego, ale jeśli nie planujesz się bawić w rzeźbiarza spawacza, to:
- nie wsadzisz zwykłego zawieszenia, bo to nie tylko same wahacze się różnią, a konstrukcja podwozia, więc zwykłe wahacze nie podejdą.
- ze względu na zupełnie inne położenie belki(z przodu) pod silnikiem, raczej na pewno miska olejowa ze zwykłej wersji nie podejdzie
- nie wiadomo czy zwykłe łapy od diesla podejdą w te poduchy od 4matica, bo na oko są szerzej rozstawione. Na pewno zwykłych poduch od diesle'a nie zamontujesz w tej budzie, bo są zupełnie inaczej mocowane.
Ogólnie widzę, że sporo kombinowania będzie.
fb.com/waxclusive
Post: sob gru 26, 2009 8:51 am
Webasto przestanie działać bo jest benzynowe,z elektryki właściwie potrzeba wiązkę alternatora i rozrusznika oraz zrobić instalacje do grzania świec i elektryka to akurat najmniejszy problem.A nie myślałeś żeby go na lpg przerobić ?
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob gru 26, 2009 11:27 am
bmw pisze:
Do webasca myslalem zeby zrobic dodatkowy zbiorniczek na paliwo np? Nie chce gazu chce bezawaryjne auto a z gazem roznie bywa wybuchy itd [szalone]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob gru 26, 2009 11:48 am
grabekk pisze:
Po takiej rzeźbie, której nie powstydził by się Witt Stwosz, nie sądzę, aby to założenie zostało spełnione, choćby rzeźbiarzowi nie brakło kunsztu samego mistrza. Zwłaszcza skrzydła opadają po wysłuchaniu wykładu Zegarka.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob gru 26, 2009 11:52 am
Jeszcze dyfer tył będziesz musiał zmienić pod diesla.Lubie swapy ale ten wydaje się być naprawdę pracochłonny i mało opłacalny,ale to Twoja sprawa.Wolał bym jakieś lpg igs zamotać i cieszyć się z M103,osiągi lepsze i koszta podobne paliwa jak diesla,i cisza w aucie.Fakt że igs jest problem kupić bo niby już nie produkują-i to jest kłopot.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob gru 26, 2009 11:55 am
szymon.dziawer pisze:
Plan jest taki a co z tego wyjdzie zobaczymy zawsze moze isc na zyletki [zlosnik] a wypas i tapicera pojdzie do innej budy
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob gru 26, 2009 11:59 am
Ja bym się kiedyś chętnie przejechał szybko 4Maticem. Ciekawi mnie, jak to działa w praktyce.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob gru 26, 2009 12:10 pm
grabekk pisze:
Jak by wszystko dzialalo myslal bym o gazie ...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob gru 26, 2009 12:28 pm
Ja bym się kiedyś chętnie przejechał szybko 4Maticem. Ciekawi mnie, jak to działa w praktyce..
To nie będzie łatwe w Polsce. W większości W124 4matic pozostał tylko napis na klapie. Reszta została przerobiona. Nie od dziś wiadomo, że społeczeństwo w tym kraju potrafi skutecznie i nieodwracalnie popsuć nawet najdoskonalsze rozwiązania techniczne. Głównie dzięki temu, że prawie każdy jest tu mechanikiem a co druga osoba jest elektrykiem.
Post: pn sty 04, 2010 10:16 pm
posiadam 300td 4 matic ful wypas jazda w zimie jest bajeczna nawet na letnich gumach
