Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 8:17 am
Post: pn gru 21, 2009 10:17 am
czy jest mozliwe zeby mechanizm otwierania drzwi kierowcy zaadptowac z tylnych drzwi?? Bo mam juz cos tam wychechlane i mi sie nie domykaja drzwi, doszlo juz do tego ze trzaskam tak mocno ze lakier peka [zlosnik] . Zauwazylem ze tylne drzwi zawsze sie lepiej otwierajai nie ma tym problemu. Podejdzie mechniazm z tylnych drzwi?
Post: pn gru 21, 2009 11:23 am
Chcesz zniszczyć tylny zamek, który dobrze zamyka drzwi, aby naprawić przedni ? Zamek można wyregulować. Sprecyzuj, co masz wyrobione.
Post: pt gru 25, 2009 10:55 am
moge dokupic jakis zamek od tylnych drzwi na szrocie. A w tych przednich drzwiach cos jest nie tak bo musze mocno trzaskac zeby drzwi zamknac i ten ruchomy wihajster ktory jest w drzwiach ma luzy mocne.
Post: pt gru 25, 2009 2:56 pm
zadam moze głupie pytanie ale na miejscu chyba :D
po co chcesz adaptować zamek o innej konstrukcji do tego by robiła za zamek o innej konstrukcji jesli są dostępne te drugie ? :D
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: sob gru 26, 2009 12:19 am
bo jesli kupie uzywany zamek keirowcy to pewnie bedzie w podobnym stanie sila rzeczy drzwi kierowcy otwiera i zamyka sie najczesciej, natomist tylne drzwi zdecydowanie rzadziej. Stad moj pomysl pomidmiany zamka, bo podejrzewam ze na 99% tyle drzwi sa mniej wychechlane od przednich.
Post: sob gru 26, 2009 11:45 am
to idac za tym tokiem myslenia ponienieneś rozebrac przedni i doprowadzić go do porzadku stawiam sześciopak ze bedzie z tym mniej pracy :D
Post: sob gru 26, 2009 1:46 pm
stivenh pisze:
nie da rady, kąt mocowania zamka do tylnych drzwi jest inny niż w przednich.
lepiej poszukaj innego, używanego w lepszym stanie...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: ndz gru 27, 2009 4:07 pm
wsystko da rade przy odpowiednim nakładzie środków i czasu :D tylko po co ? :D
