Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 9:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn gru 21, 2009 8:39 pm
jak amsz dobre siwiece, filry, podgrzej palnikiem miske z olejem i odpali od pierwszego :D
Plastiki :)
Post: pn gru 21, 2009 10:38 pm
Numer GG: 8145308
marpie pisze:
Inny lakier, inna tapicerka... Wygląda mi to na jakiegoś szczepana.
Oj, i już widzę 15 tysi za zakup i wszystkie naprawy na horyzoncie, a pewnie jeszcze to nie będzie koniec :)
Nie jestem z tych, dla których VIN jest wyrocznią i wszystko musi być zrobione tak jak wynika z numerków. Chcę to auto doprowadzić do stanu używalności, tapicerka będzie piaskowa/żółta, a kolor czarna perła. Wiem, że dalekie to od oryginału wynikającego z VIN, ale dla mnie ma to drugorzędne znaczenie. Robię to dla własnej satysfakcji...
Tak się na to wszystko napaliłem, że mało istotne jest dla mnie, czy kompleksowy remont tego auta wyniesie 12 czy 15 klocków. MA BYĆ ŻYLETA!! <br>Dodano po 54 minutach.:<br>
DJ MAKU pisze:
mareczek8484 pisze:
Pojawił się inny problem... Nie idzie auta odpalić. Temperatura wzrosła z -17 do -5 ale nic z tego. Kręci, kręci i NIC. Podejrzenia padły oczywiście na zbyt małą kompresję.
No chyba nie liczyłeś, że 240D Ci odpali 'tak ot sobie' przy -5-ciu stopniach po pewnie kilkudniowym postoju na takim mrozie... [zlosnikz]
Wyobraź soie że obok mojego mietka stoi mietek MB 100D z tym samym silnikiem. Stoi dokładnie pod tym samym niebem i na tym samym mrozie. I wczoraj rano, przy -15 odpalił po dwukrotnym grzaniu świec i 10sekundowym kręceniu. Po tym liczyłem że i beczka ruszy. Niestety nic z tego...:(
Post: wt gru 22, 2009 12:03 am
Wklejam filmik. Dzisiaj po 5 dniach postoju(od środy stał), na wychechłanym aku. Start od strzała. (temp przy odpalaniu -10)
http://www.youtube.com/watch?v=SCUIfLsHBpE
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt gru 22, 2009 8:38 am
mareczek8484 pisze:
Dołóż do tego jeszcze dychę i przyprowadź ładną nie grzebaną 300 z Niemiec lub turbodoładowaną z USA. Efekt będzie dużo lepszy . Przerabiałem już ten temat. ps. mogę pomóc w sprowadzeniu zza oceanu
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: wt gru 22, 2009 10:21 pm
Numer GG: 8145308
Za daleko już jestem żeby wszystko zostawić i zabierać się za całą sprawę od nowa... Jutro będzie wstawiona skrzynia, most, sprzęgło, świece, wysprzęglik, tuleje wahacza... Jak wszystko będzie chodzić jak należy to zaraz po nowym roku jedziemy na przeszczep podłogi...
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: ndz gru 27, 2009 4:35 pm
*beczka* pisze:
mareczek8484 pisze:
dlaczego z USA? może jeszcze z tymi zderzakami ??
czasami można spotkać na żółtych w dobrej cenie
Post: wt sty 05, 2010 9:00 am
Numer GG: 8145308
Ufff... W końcu coś się ruszyło... Dzisiaj na pokład wraca most,skrzynia i sprzęgło (to właśnie przez źle dobrane sprzęgło cały poślizg - dostałem tarczę, która miałainny wieloklin, i musiałem czekać na sprowadzenie tej dobrej...) i prawdopodobnie jutro - pojutrze auto idzie w końcu do blacharza na przeszczep podłogi. Zastanawiam się, czy nie zrobić całego remontu blacharki i nie pomalować beki czarną perłą i podreperować wszystkie chromy, a na końcu zająć się wnętrzem, chociaż wszyscy blacharze, lakiernicy mówią, że najpierw wnętrze, potem malowanie. Nie bardzo rozumiem...
Dopiero jutro koniec prac przy mechanice... Skasowano luzy na moście, sprzęgło okazało się wyjechane, a wysprzęglik pęknięty, wymieniono wszelkie zimmeringi, zamontowano nowe drążki kierownicze oraz sprężyny, nie ostały się również wahacze...i jeszcze pewnie kilka innych rzeczy, o których zapomniałem... Udało mi się zdobyć wszystkie listwy chromowane w bdb stanie :)
Silnik będzie badany dogłębniej po zakończeniu prac blacharskich, póki co wymieniono świece.
Oprócz blachy podwozia zrobimy też całą karoserię - zrywamy wszystko do gołej blachy i zobaczymy, ile tak naprawdę rudzielca kryje się pod czarną powłoką... Jak go ,,zdemontujemy", to jak nie umrę z przerażenia to wrzucę foto...
Post: śr sty 13, 2010 6:16 pm
Numer GG: 8145308
Wszystko pięknie ładnie, wszystko poskładane, ale są dwie nieciekawe rzeczy:
- przy wciśnięciu pedału sprzęgła do podłogi czuć jakiś dźwięk, jakby coś tarło pod pedałem (sprzęgło i wysprzęglik jest nowy)
- dalej są zgrzyty na przy przełączaniu z biegu 1 na 2, z 2 na 3 i z 3 na 2. O ile zmianę biegu wykona się powoli, zgrzytów ZAZWYCZAJ nie ma. Czy to ewidentnie wina synchronizatorów, czy może to być jeszcze coś innego??
Post: śr sty 13, 2010 7:04 pm
mareczek8484 pisze:
Pod pedałem, czy raczej w samej obudowie sprzęgła? Rozumiem, że nowe jest cały komplet, razem z łożyskiem oporowym?
U mnie też tak było po wymianie sprzęgła, mechanik powiedział, że to z czasem umilknie i tak też się stało.
mareczek8484 pisze:
U mnie dzieje się podobnie, ale zgrzyta dwójka i czasem jedynka i to synchronizatory, ale sprawdź też zewnętrzny mechanizm włączania biegów, czy nie ma tam nadmiernych luzów.
Druga kwestia: przed remontem też zgrzytało i szumiało, czy to są nowe objawy, które pojawiły się dopiero po wymianie?
Post: śr sty 13, 2010 8:00 pm
Numer GG: 8145308
Sprzęgło jest całe nowe, a zgrzytów pod pedałem nie było przed wymianą. Co do haczenia biegów to haczyły wcześniej, teraz nadal haczą. Gdzie mogę kupić synchronizatory ??
Post: śr sty 13, 2010 8:05 pm
Nie wiem czy czasem nie lepiej (i nie taniej) wymienić całą skrzynię.
Używaną można mieć spoko za 'stówkę' lub nawet niżej, często jeszcze można sprawdzić, bo zamontowana jest w aucie idącym do demontażu.
A co tym sprzęgle mówi Twój mechanik? Mi powiedział, że nowa tarcza musi się czasami dotrzeć i przynajmniej w moim przypadku była to prawda.
Post: czw sty 14, 2010 6:30 pm
Numer GG: 8145308
Jeśli chodzi o skrzynię to mam drugą, którą wsadzimy na pokład dzisiaj i się zobaczy... Z kolei jeśli chodzi o sprzęgło to mechanik podejrzewa jakąś łapę przy sprzęgle, ale wszystko okaże się jak już to poskłada... <br>Dodano po 10 godzinach. 15 minutach.:<br> Sprawa opanowana... Auto pojechało do blacharza do rozbiórki...:)
Post: pt sty 29, 2010 6:44 pm
Numer GG: 8145308
Mimo wielu negatywnych opinii, że nie warto brać się za takiego ,,wynalazka" przeszczepionego, na przekór wszystkim i wszystkiemu, wnętrze zostało wyjęte, i ukazała się ruda prawda. Okazało się, że auto miało już przeszczep podłogi, mimo wszystko, nie było to zrobione chyba tak jak należy (zero konserwacji, niechlujne spawy itd.). Przy demontażu odpadł (właściwie to się rozpadł) ten metalowy poprzeczny patent, do którego montowany jest fotel. Można to gdzieś kupić, czy trzeba dorabiać??
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _merc1.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _merc2.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _merc3.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _merc5.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _merc6.jpg
CDN...
Post: pt sty 29, 2010 6:57 pm
mareczek8484 pisze:
Najlepiej wyciac z innej beczki :) Co do podlogi powinna miec przetloczenia kup cala gotowa i wspawaj.
Tak bedzie sie lepiej ogladalo
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt sty 29, 2010 7:00 pm
Z całym szacunkiem ale nie odsłaniałeś dywanów przed kupnem? Ostatnio z bratem rozbierałem mojego pierwszego mercedesa i wyglądał 100 razy lepiej. Powinienem mieć tą część której szukasz zaznacz gdzie chcesz żeby była ucięta.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
