Dzisiaj jest wt wrz 01, 2026 12:01 am
Post: pt gru 18, 2009 5:39 pm
witam...zakladam nowy temat bo mam problem z autem (ogrzewaniem) a na polu -12 :-? :-? :-?
po pierwsze jez kliamtyzacji automatycznej : do czego jest? do sterowania wiatrakiem czy do sterowania klimatyzacja(panelem) czy jedno i drugie...
otoz doszukiwalem sie problemow w lecie z klimatyzacja ( dziala tylko jak jade badz zwieksze obroty w silniku - na wolnych mimo iz kompresor chodzi to tylko wiatrak dmucha w kabinie.. dodam gazu i wzbudza sie klima... )
juz zaczalem kabinowac z ELRem.. aleee dzisiaj ku mojemu zdziwieniu... wystapil inny problem...
do pracy jechalem i wcale cieplo w aucie nie bylo...
po pracy juz bylo tylko "letnio" - jakbys nie ustawil pokretla od 22 do max to lecialo z nawieow letnie powietrze... ponizej 22 to wiadomo zimne... zaczalem pstrykac przyciskami panelu, wlaczac wylaczac, tak samo z wentylatorem ( bo ten w pozycji auto i okretlo na 22 stopnie chodzil zdecydowanie za mocno... ) nagle po przelaczaniu zaczelo sie robic cieplo w aucie.. i raz cieplej raz zimniej.. szedlem dalej i okazalo sie ze to samo co z klima w lecie mam z grzaniem teraz.. - na wolnych obrotach dupa blada, dodam gazu nagle bucha cieplo :O:O noga z gazu (badz jazda w korku toczymy sie.. znow zimno.... sobie mysle .. no super wiec problem klimy sie rozwiazal ( uklad sprawny ale inny powod niz ELR czy kompresor) .... zato grzanie..
dojechalem do domu zaczalem kabinowac ... co zauwazylem.... jak wiatrak dam na min a nie auto to grzanie jest !!! wiadomo ze nie mocne bo wiatrak chodzi jakby nie mogl ale grzanie jest !!!! jak dam na auto to po chwili wiatrak zaczyna sie rozpedzac (nie na maxa) i schaladza cieplo jakie daje nagrzewnica :|
nadomiar tego jak ruszam i jak sa wolne obroty to popiskuje ( pytanie co popiuskuje wiatrak ?? myslalem ze tak wiec 2 dni temu rozebralem i przesmarowalem olejem,.. ale dzis znow zaczal popiskiwac..) czy to wiatrak czy moze jednak np ten jez albo ten caly panel ma jakas cewke w sobie co takie piski wydaje ??
stad moje pytanie.. te problemy jakie mam to jest walniety panel czy jez ?? czy moze styku na jezu nie ma ??
jesli ktos cos wie o tym to moze podratuje mnie zanim zamarzne w szejku.. [totalszok]
jakby komus uszlo.. mam 126 z automatyczna klima
pozdrowka
Post: pn gru 21, 2009 12:26 pm
z reguły piszczy wiatrak, bo ma luzy na łożyskowaniu...
A próbowałeś pojechać z wyższymi obrotami (ok 3tyś obr), bo czasem udaje się tak odwiesić zawór od nagrzewnicy i zaczyna grzać [zlosnik]
Post: pn gru 21, 2009 1:27 pm
oczywiscie... mysle ze to wina nie zaworu a pompki ogrzewania.. to ona daje w kosci bo tak jak pisalem dziala podczas jazdy albo jak dodam gazzu, inaczej nie dmucha.. czyli pompa wody cos tam przedizera przez pompke.. zreszta wypiecie zaworka czy odpalenie z pozycja max nie daje nic ..
a co do wiatraka... 2 razy juz go rozbieralem (upierdliwie to sie robi ;/ ) i sparowanie pomoglo najpierw na 2 dni potem na jedna noc.. musze kupic nowy...
luzu na nim nie ma. poprostu sie zaciera .. lada moment stanie pewnie i bedzie lipa :| ehh
ale teraz pytanie czy zawor ogrzewania badz pompka odpowiedzialna jest za klime? chyba nie... wiec z klima wciaz mam problem...
moze ktos mi odpowiedziec za co odpwoiedzialny jest ten caly jez?
Post: pn gru 21, 2009 2:03 pm
Frytejro pisze:
Jeż tylko i wyłącznie steruje obrotami wentylatora.jeż jest w tych modelach w których jest klima automatyczna.
Pada jeż = nie chodzi wentylator.
