Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz gru 06, 2009 7:19 pm
Witam. Niedawno kupiłem MB w123 kombi z 3.0 dizlem na pokładzie. Jeździ jak trzeba, tylko biegów wrzucać nie chce. Skrzynia to manual, 4 biegi. Mam dwa pytania:
1. Jaka skrzynia na miejsce obecnej, ale z nadbiegiem, czy piątką jak kto woli ;)? Pasują od w124? Pasują od benzyniaków? Wiem o GETRAG, że robili 5cio biegowe, ale to raczej nie do zdobycia.
2. Bieg jak już wejdzie to z wielkim trudem, trzeba duzo siły, wsteczny zawsze ze zgrzytem, w górę jakoś wchodzą biegi, redukcja zawsze ze zgrzytem. Co to może być?
Pozdrowienia z capri.pl ;)
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 7:37 pm przez Curtis88, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 06, 2009 7:36 pm
miałem taki problem i wadliwy okazał się wysprzęglik ale to było w innym samochodzie nie w MB
Post: ndz gru 06, 2009 8:20 pm
W W123 była na zamówienie montowana skrzynia 5 biegowa. Jest ona nieco dłuższa, więc nawet jak ją kupisz to czeka Cię też wymiana wału napędowego.
Z nowszych modeli nic nie dopasujesz. Możesz szukać też skrzyni która jeździła z silnikiem M110, czyli 2.8 w modelach W123, W116 i prawdopodobnie W126.
Jeśli się mylę to koledzy mnie z pewnością poprawią ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz gru 06, 2009 9:18 pm
Sprzęgło kolego. Nie skrzynia tylko sprzęgiełko sie kłania :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz gru 06, 2009 9:57 pm
A nie docisk ewentualnie?
Post: ndz gru 06, 2009 10:35 pm
sprzegiełko albo olej w skrzyni -mozesz zobaczyc takrzy czy wodziki na tulejkach nie maja luzu w strone"wychodzacą"
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
Post: ndz gru 06, 2009 11:49 pm
Docisk, sprzęgło, wysprzęglik, łożysko oporowe, pompa sprzęgła.. Wymień i zobaczysz że sie poprawi A taka wymiana wszystkiego da Ci spokój na lata!
Post: pn gru 07, 2009 8:27 pm
Ja nie tak dawno miałem dokładnie takie same objawy i okazało się że rozwalone było w drobny mak łożysko , po wymianie tegoż , oraż sprzęgła jak ręka odjął , postukać w niemalowane ale jak narazie jest lalunia :), też miałem zamiar wymieniać skrzynie jednakże trafił sie dość zgrabny doktor , i o dziwo jego diagnoza była trafiona i skuteczna
Post: ndz gru 20, 2009 12:06 pm
Zapomnialem jeszcze dodać, że czasem aby wrzucic jakis bieg trzeba przygazować na luzie. Rozumiem, ze to wszystko to objawy padnietego lozyska oporowego, wysprzeglika, ew docisku?
Post: ndz gru 20, 2009 3:03 pm
Curtis88 pisze:
Ewentualnie , wymień płyn hamulcowy, tak, tak, ale to prawda.
Objawy masz takie jakby nie działało sprzęgło, a nie skrzynia.
Obejrzyj pompkę przy pedale czy nie ma wycieków i siłownik sprzęgła przy skrzyni.
Ubywa płynu hamulcowego?
MercSwir pisze:
Nie ma to jak dobre rady, najlepiej wymień samochód na inny, starczy na lata , najlepiej nowy.
Post: pt gru 25, 2009 10:18 pm
Jest wyciek przy pompce sprzęgła przy pedale, na jej górnej części. Jak ta pompka się nazywa i jak jej szukać?
Nie mogę zlokalizować silownika sprzegla przy skrzyni. Jak on dokladnie wyglada?
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
Post: pt gru 25, 2009 11:22 pm
To pompa sprzęgła.
Siłownik sprzęgła, potocznie wysprzęglik, jest dokręcony do dzwona, w dieslu po stronie pasażera, mniej więcej w połowie wysokości skrzyni, a wygląda jak pół pompy hamulcowej.
Post: pn gru 28, 2009 6:45 pm
Witam, wymienilem pompe sprzegla na nową od w123. Wiadomo, pedal wpadl, popomowalem nim troche, i juz wraca, ale dalej ni chu chu nie wysprzegla, zaden bieg nie wchodzi totalnie. Zgrzyt. Czytalem ze pompa sie sama odpowietrza. Wysprzeglik nie cieknie. Czy gdzies jeszcze trzeba cos odpowietrzyc? Plynu hamulcowego pod dostatkiem jest. Prosze o pomoc bo nie mam czym jezdzic a auto szalenie potrzebne.
Pozdrawiam :)
Post: pn gru 28, 2009 9:53 pm
Numer GG: 392926
Witam.
Nie wiem jak tu ale w ciezarowce jak mi pekl przewod biegnacy prawdopodobnie do wysprzeglika to po jego naprawie wcale tak samo sie nie odpowietrzylo,przejechalem trzy czwarte drogi z Bytowa do Radomia czesto deptajac i dopiero zaczelo lapac.Mechanik mowil ze najlepiej uzupelniac do zbiorniczka a z odpowietrznika lapac i uzupelniac az bedzie tylko plyn lecial.Podobnie jak z hamulcami tylko bez deptania.niestety nie jestem pewien czy ta metoda tu bedzie skuteczna.Sprobowac chyba mozna.
Post: pn gru 28, 2009 9:58 pm
Szpakooo pisze:
Witam.
Teraz w warsztatach mają specjalne pompki do napełniania systemów hydraulicznych.zero powietrza po takim zabiegu
280 SLC 80rp
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 10:23 pm przez Gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
