Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 8:23 pm
Post: sob gru 19, 2009 3:57 pm
Witam:)
Dziś spotkała mnie nie miła niespodzianka-i to nie spowodowana problemem z odpaleniem, ale ze skrzynią biegów. Ruszałam na wstecznym i tak już zostało... mimo wielu prób, i delikatnie, i na siłę, drążek zmiany biegów jest w pozycji luzu, ale został wsteczny bieg. Jak najprościej sprawdzić czy nie spadł któryś z wodzików skrzyni biegów?? Jest możliwość zdjęcia mechanizmu i sprawdzenia z góry czy od razu najlepiej jechać na kanał?
Z góry dzięki za pomoc [zlosnikz]
Pozdr.,
Magda
MB W123 coupe 300D on yellow plates
MB W124 '87 2,3
Post: sob gru 19, 2009 4:27 pm
kanał, od razu założysz;)
Post: sob gru 19, 2009 5:18 pm
chmielo pisze:
Kanal najlepsza opcja ale kolega np przez pol miasta na wstecznym nie bedzie jechal wiec na ulicy tez to zrobisz latarka sie
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob gru 19, 2009 5:35 pm
grabekk pisze:
Chyba jednak koleżanka... ;)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob gru 19, 2009 5:53 pm
Magda pisze:
A jak zachowuje się drążek? Jest luźny czy sztywno "siedzi"?
Kiedyś, jeszcze jak miałem 240D to ładnych parę razy było tak że skrzynia się "zakleszczyła" właśnie na wstecznym. Żeby to odblokować trzeba było próbować włączać i wyłączać wsteczny podczas gdy ktoś drugi (z racji masy auta to zazwyczaj był więcej niż jeden 'ktoś'...) bujał samochodem raz do przodu, raz do tyłu tak po pół metra w obie strony i to po jakimś czasie puszczało.
Więc jeśli okaże się że cięgna są na swoim miejscu, to może po prostu skrzynia się zakleszczyła...
Post: sob gru 19, 2009 8:21 pm
Metoda DJ MAKU powinna poskutkować. Kiedyś miałem takie zdarzenie. Delikatnie w obie strony i bieg wyskoczył. Wina była po stronie zewnętrznych drążków - to znaczy luzy. Póżniej, jak to zrobiłem, to już się nie powtórzyło.
Post: sob gru 19, 2009 8:41 pm
Szumek pisze:
no tak sorry nie zwrocilem uwagi na nick powinien byc POMARANCZOWY :P
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob gru 19, 2009 9:27 pm
Drążek jest w położeniu biegu jałowego i lekko można nim ruszać, nie jest totalnie sztywny.
Powiem szczerze, że byłam przekonana, że to wodziki i już chciałam pędzić jutro do sklepu i szukać kanału, ale spróbuję jutro naprawić to metodą DJ MAKU.
Być może to wina oleju a może czegoś innego i przyczyniło się to do dzisiejszej sytuacji, ale odkąd temperatura spada poniżej zera, jak tylko odpalę autko to biegi ledwo da się wrzucić dopiero bo rozgrzaniu samochodu wchodzą lekko. Przyznam się-wczoraj w pośpiechu wrzuciłam na siłę wsteczny...
MB W124 '87 2,3
Post: sob gru 19, 2009 9:44 pm
Magda pisze:
to najpierw rozgrzej porządnie auto
Post: sob gru 19, 2009 9:59 pm
Dzięki za pomoc, ale myślę, że Twoja rada na pewno nie pomoże mi w zdiagnozowaniu problemu. Opisałam wszystko co się dzieje, co moim zdaniem może mieć wpływ i liczyłam na odpowiedzi takie jak wyżej-wnoszące jakąś wiedzę, które pozwoliłaby mi naprawić.
Poza tym dziś auto było już rozgrzane, bieg wszedł bez problemu, nie mogę go zrzucić.
MB W124 '87 2,3
Post: sob gru 19, 2009 10:30 pm
po rozgrzaniu na pewno bieg nie wyskoczy sam :lol: ale może to pomóc przy metodzie "bujania" skoro jest, przynajmniej u mnie, -13 stopni.
Post: sob gru 19, 2009 10:38 pm
W tym masz rację :) Metodę "bujania" będę testować jutro w dzień. Nie mam pojęcia ile jest u mnie ale wiem, że jest straaasznie zimno;)
MB W124 '87 2,3
Post: ndz gru 20, 2009 1:12 am
Magda pisze:
Drążek
Magda pisze:
dopiero po rozgrzaniu
Magda pisze:
może zacznij od gry wstępnej ;) czyli zastosuj:
Magda pisze:
Metodę "bujania"
Post: ndz gru 20, 2009 9:30 am
Jak pisałam pierwszego posta to wiedziałam, że wcześniej czy później, przy takim zestawie słów tak to się skończy ;)
MB W124 '87 2,3
Post: pn gru 21, 2009 9:34 am
Od soboty nie zasiadałem do komputera, dopiero dzisiaj. Nie wiem, czy udało się odblokować skrzynię. Przypominam sobie, że w moim przypadku odblokowałem sam. Silnik uruchomiony, sprzęgło wduszone i próbuj włączać wszystkie biegi, puszczając sprzęgło. Tylko nie na siłę. Jak to się nie uda, to laweta i kanał, albo ktoś znający 123 położy się po lewej stronie auta i sięgnie ręką. Drążki są na zewnątrz. W moim samochodzie biegi też wchodzą ciężko, jak jest zimny. Jak się zagrzeje, to wchodzą jak w Mercedesie :P . Jeszcze jedno - nie przejmuj się dowcipami Kolegów. Tu już tak jest. Na pewno nikt nie chciał Ci dokuczyć - no, może troszeczkę [zlosnik] .
