Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:32 pm
Post: sob gru 12, 2009 3:30 pm
witam,
jest maly problem!Wyciagnawszy tydzien temu aku i zamknieciu auta kluczykiem przy drzwiach(centralny)nie da sie otworzyc bagaznika!Problem jest o tyle ciekawszy, ze aku nie siedzi pod maska tylko w bagazniku i za cholere nie da sie pokrywy bagaznika otworzyc zadnym kluczem.Cos sie zblokowalo.Tylko co i jak sie tam dostac...?!
Jakies pomysly?!
A tako to wyglada/lo.
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob gru 12, 2009 4:48 pm
Jeśli jesteś pewien że klema plusowa w bagażniku nie zwiera się z masą,to można spróbować podpiąć akumulator bezpośrednio pod rozrusznik plus i masę silnika minus,można do tego użyć kabli do odpalania.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: sob gru 12, 2009 6:24 pm
stanski61 pisze:
no tego niestety nie jestem pewien. Jakies inne pomysly? Bo przeciez nie wywaze klapy lomem,a otworzyc kiedys trzeba.Dobra wiadomosc jest taka, ze do wiosny mam czas
[zlosnik]
W jednej 107-ce brak centralnego i aku w normalnym miejscu i nic sie nie dzieje, a w drugiej centralny i aku w bagazniku i juz jaja :roll:
Post: sob gru 12, 2009 6:45 pm
To zawsze można odkręcić od rozrusznika przewód plusowy który idzie do akumulatora.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: sob gru 12, 2009 7:33 pm
Witam jeśli jest to wina braku podciśnienia w układzie centralnego zamka to wystarczy mieć przewód plastikowy twardy taki jak przy "podciśnieniówkach" w aucie lub kilka (zależy ile go będzie potrzeba) połączonych złączkami gumowymi. Podjechać drugim autem zdjąć wyjście z podciśnienia "centralu" połączyć przewodem z wyjściem "centala" w rzeczonym aucie. Odpalić silnik w aucie "dawcy podciśnienia" i czekać aż napompuje (a w zasadzie wypompuje) układ podciśnienia tego auta. Następnie otworzyć bagażnik.
Post: śr gru 16, 2009 9:58 pm
aegm pisze:
stanski61 pisze:
[zlosnik]
A czym masz sterowany centralny prądem czy podciśnieniem,w bagażniku widać przewody od podciśnienia
Z ciekawości przeszedłem sie do garażu (doceń to bo jest -8 stC)
włożyłem kluczyk do zamka i otworzyłem bez problemu a podciśnienia na 100% nie ma bo stoi juz z dwa tygodnie i mam nieszczelność w układzie,
Chyba najlepiej będzie odpiąć kabel od altenatora i przy użyciu rozruchowych albo zasterować centralny prądem albo dpalić silnik aby uzyskać podciśnienie
280 SLC 80rp
Post: pt gru 18, 2009 7:38 pm
Odpiąć przewody podciśnieniowe idące do bagażnika, a są dostepne na pewno w kabinie pod dywanikami i np przy pomocy strzykawki pobawić się w pompowanie powietrza lub wyciąganie. Działa!
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr gru 23, 2009 11:32 pm
A może używasz kluczyka serwisowego,on nie otwiera bagażnika orginalnie ma okrągły plastik
280 SLC 80rp
