Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 5:30 am
Post: wt gru 15, 2009 7:32 pm
otóż mam dylemat,więc mam 300CE m103 COUPE w automacie ,auto potrzebuję do użytku codziennego co dąży do ekonomicznej jazdy czyli pozostaję GAZ lub SWAP na diesla
i teraz tak słyszałem że na Blosie jakoś to chodzi ale i nie ma już żadnych problemów z wybuchami ,stratą mocy tylko zastanawia mnie czy później z jazdą na benzyną nie będzie się nic działo
-druga opcja to jest SWAP na diesla 2.5 ( zaznaczam że jest cały kompletny dawca)
tylko czy to się kalkuluję,wiadomo że diesel jak chodzi to już będzie chodził i nic nie powinno się z nim dziac tak jak w przypadku LPG,tylko że 2.5 d w automacie to z osiągami nie jest zaciekawie,ale nie zależy mi na super szybkiej jeździe ,dokładnie zmierzam do jazdy stosunkowo ekonomicznej ale żeby nie był znów muł,wiem że oba silniki są dobre 3.0 12V i ten diesel 2.5D
nie wiem co teraz robic w co lepiej się pakowac
BLOS czy DIESEL ???
Post: wt gru 15, 2009 7:37 pm
rogra pisze:
BLOS czy DIESEL ???
Napewno nie DIESEL, tzn nie ten co chcesz wstawić...
Ogólnie może lepiej poczekaj do wiosny z tą decyzją bo w zimę to i tak niewiele na gazie zaoszczędzisz a wyklaruje się kilka pomysłów jak w tym silniku zamontować inny układ wtryskowy...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt gru 15, 2009 7:41 pm
rogra pisze:
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt gru 15, 2009 7:44 pm
Numer GG: 4404550
Miałem W124 z silnikiem 250D (manual) i radzil sobie całkiem dobrze, ale koszt przekładni jest raczej nie opłacalny.
Blos jest dobrym pomysłem, na benzynie nic się nie zmieni, a na gazie będzie dużo lepiej niż przy zwyklym mieszalniku.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt gru 15, 2009 10:51 pm
jestem za blosem po wypowiadz uzytkownikow forum na wiosne bede wlasnie to zakladal.
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: wt gru 15, 2009 11:02 pm
ja na blosie w moim w123 200 m102 jezdze na taxi. przejechalem jakies 150 tys km i w sumie nie robilem nic (przewody i swiece beru zalozone na poczatku).
polecam z calego serca
W123 240D - 78
