Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:44 am
Post: ndz gru 13, 2009 9:08 pm
Witam. Nie grzeje tylna szyba. Sprawdziłem bezpieczniki i są w porządku. Chciałbym zewrzeć styki przekaźnika podgrzewania szyby nr 30 i 87 aby sprawdzić czy nie jest zepsuty i tu mam problem bo nie wiem który to jest. Na płycie przekaźników tych w komorze silnika z lewej strony. Są tam bezpieczniki od nr.39 do 44 gdzie 41 ma być odpowiedzialny za moje grzanie ale który to teraz ten przekaźnik? Są tam zajęte miejsca A,B,C,D,F. Miejsca E oraz G są puste. W kilku przekaźnikach znalazłem te styki z numerami 30 oraz 87 ale teraz nie wiem który to przekaźnik do szyby. Dodam że przekaźnik A nie posiada opisu styków i jeśli on to miałby być to które to styki te 30 i 87 w nim. Serdeczne dzięki za info.
W210 CDI200 rocznik2001
Post: ndz gru 13, 2009 10:50 pm
Jesteś nowy - to Cię uświadomię. Wielokrotnie już pisałem na forum, żeby nie porównywać auta z kluczykiem "scyzorykiem" z autem, które ma "rybkę"
TO SĄ AUTA Z ZUPEŁNIE ODMIENNYMI UKŁADAMI ELEKTRYCZNYMI!
Tak więc w Twoim aucie nie ma przekaźnika zespolonego pod maską i go nie szukaj - bo go nie znajdziesz. 8)
W203 Kompressor
Post: ndz gru 13, 2009 11:06 pm
Czyli co? Ma ktoś jakąś ideę aby ta szyba grzała? Nadmienię jeszcze że lampka włącznika grzania szyby się pali po załączeniu.
Post: pn gru 14, 2009 8:32 pm
Za załączanie prądu na ogrzewanie tylnej szyby odpowiada w tym typie pompka centralnego zamka.
W203 Kompressor
