Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:06 am
Post: ndz gru 13, 2009 7:08 pm
MB 190 200D 1990
w tylnych drzwiach nad zamkiem jest taki prostokątny otwór w nim blaszka którą mozna przesuwać w dół i w górę , blaszka została przesunięta drzwi zamknięte , i teraz nie mozna ich otworzyć ani klamką od środka ani od zewnątrz :( jak otworzyć tak zamknięte drzwi ????
http://static.panoramio.com/photos/orig ... 863823.jpg
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz gru 13, 2009 7:17 pm
Witam jak rozumiem chodzi o przełącznik tzw. "blokady dziecięcej" która uniemożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz np. przez siedzące z tyłu dzieci. Jednakże przy sprawnym zamku otwierając drzwi z zewnątrz powinny się otworzyć.
Post: ndz gru 13, 2009 7:18 pm
Przesunięcie dźwigienki zabezpiecza drzwi jedynie przed otwarciem od środka (żeby dziecko z ADHD nie wypadło w czasie podróży na asfalt [wscieklosc] )
Jeżeli nie możesz otworzyć również klamką od zewnątrz - to pozostaje mozolne ściąganie tapicerki od środka i próba dotarcia bezpośrednio do zamka.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 13, 2009 8:04 pm
Wielkie dzięki .Tak myślałem ze nie będzie łatwo :(
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz gru 13, 2009 9:00 pm
Wiec tak, miałem podobny przypadek również w "190"
Najpierw nie mogłem otworzyć drzwi od zewnątrz, na szczescie drzwi dały sie otwierać od środka.
Jednak coś mnie podkusiło , ki diabeł czy co, i zablokowałem drzwi własne tym przełacznikiem i dupa blada .
cały "myk" polega na tym , że częsc owtierająca zamka , nie zaskakuje jak powinna i drzwi nie da sie otworzyć.Próbowałem wielu patentów , ostatecznościa było cięcie tapicerki choć podobno jak sie człowiek postara to bez wielkich zniszczeń jednak przy wielkim nakładzie pracy ,delikatności i po wyjeciu tylnych siedzeń można tapicerkę zdjąć.
ja jednak użyłem rozwiązania siłowego [zlosnik] nie to , że wyjechałem kopniakiem jak Pudzian w Najmana ale...
na wyskości klamki zewnętrznej , bliżej zamka zostały wykonane parokrotnie uderzenia płaską częscią dłoni, nie uszkadzajace drzwi , które spowodowały odblokowanie zamka (zadziałało 2 razy :lol: )
Ogólnie rzecz biorąc miałem czas , żeby się nad nimi trochę popastwić ale opłacało się , spróbuj zdecydowanego strzału w okolicach zamka z zewnetrznej strony i jednoczesnego szarpania za klamkę ..powinno zaskoczyć.
powodzenia
V
Post: ndz gru 13, 2009 11:57 pm
Dzieki
zycie jest piekne
124 300D 1991
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
