Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 11:20 pm
Post: sob gru 12, 2009 7:34 pm
Dzisiaj wymieniałem koła na zimowe. Standardowo obejrzałem stan tarcz, klocków oraz elementów podwozia i ogólnie rzuciłem okiem na wygląd wewnątrz nadkola. No i tu ZONK. W lewym przednim nadkolu (od strony kierowcy) sterczy sobie kawałek ułamanej, zardzewiałej rurki.
Jeden jej koniec idzie razem z wiązką innych rurek (paliwowych, hamulcowych) do tyłu. Nie mam jak za bardzo nurkować pod autem bo są do tego kiepskie warunki. Auto stoi na podwórku a jest mokro i lewarek taki sobie. [zlosnik]
Kto wie jaką rolę spełnia ta rurka i dokąd prowadzi w drugą stronę. Myślę że wchodzi w fartuch nadkola obok gumy odpływu wody ale to tylko przypuszczenie. Pilnie czekam na pomoc w diagnozie. 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob gru 12, 2009 8:06 pm
U mnie jest taka sama, idzie do góry w nadkole. Podłączona jest pod system oczyszczania oparów paliwa (filtr węglowy).
Jest jeszcze druga u mnie. Służy za zasilanie Webasto w paliwo. W zasadzie część tego układu była gumowa i zanim to wymieniłem, pewnego upalnego lipcowego ranka miałem kałużę śmierdzącą na kilometr paliwem.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob gru 12, 2009 11:19 pm
Mor pisze:
Hm, a u mnie rurka od webasto idzie prawą stroną nadwozia. Piecyk też jest po prawej stronie.
MB - mój drugi dom
Post: ndz gru 13, 2009 9:07 am
kit pisze:
Też tam go mam, ale zasilanie idzie lewą stroną, razem z pozostałymi przewodami paliwowymi.
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 13, 2009 1:54 pm
Z fotki wynika że nie masz gumowego wężyka na rurce łączącej zbiornik paliwa i zbiornik oparów.Akurat latem zdejmowałem fartuch z nadkola do malutkiej naprawy pęknięcia jego i u mnie na rurkach byl gumowy wąż, a wszystko wyglądało jak by miało 2 lata.
Post: ndz gru 13, 2009 3:08 pm
stanleym126 pisze:
Co nie zmienia faktu, że ten filtr węglowy miałeś zajechany, jak w każdym starym aucie. Ja ten system mam cały odłączony, bo niesprawność wpływa negatywnie na pracę silnika. A ekologiem nie jestem... Choć wszystko zostało na swoim miejscu, to po prostu w tym zaworku w nadkolu zastosowałem "mały patencik". Nie jestem za druciarstwem, ale... [zlosnik]
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 13, 2009 7:35 pm
Poczekałem aż się zebrało nieco opinii. Tak więc wyjaśniło się że jest to system odpowietrzania zbiornika paliwa. Teraz zastanawiam się czy przypadkiem implozja mojego zbiornika paliwa opisana TUTAJ nie miała z tym związku. Ale jak wiosną zakładałem letnie koła wzrokowo wszystko było OK.
Mor pisze:
Opisałbyś dokładniej ze szczegółami? [zlosnik]
kit pisze:
I u mnie instalacja i rurka jest po prawej. WEBASTO BBW46 (jest w VIN).
I jeszcze pytanie - z tych podpowiedzi wynika że ten pochłaniacz oparów jest zamontowany w przestrzeni miedzy błotnikiem a fartuchem. Czy jest do niego dostęp i możliwość montażu/demontażu po zdjęciu plastikowej wkładki nadkola czy trzeba zwalać błotnik?
Andrzej
Mor pisze:
Choć wszystko zostało na swoim miejscu, to po prostu w tym zaworku w nadkolu zastosowałem "mały patencik" [zlosnik]
To może powiedz co i jak to i ja i inni tez może coś "usprawnią'.MOŻE NAPISZ O TYM NA FORUM MB 126. 8)
Post: ndz gru 13, 2009 8:47 pm
Więc z tym systemem oczyszczania oparów benzyny jest tak. Strojąc swój KE w Jetroniku we Wrocku prowadziłem sobie dyskusję - pogłębioną analizę przyczyn różnych dziwnych zachowań układu i silnika. I wtedy się dowiedziałem, że np. w trakcie strojenia należy ten układ bezwzględnie "odłączyć", co zresztą potwierdza WIS. Nadto niesprawny filtr powoduje, że silnik zasysa zbyt dużą dawkę powietrza z układu oczyszczania oparów paliwa, co sprowadza się do ssania "lewizny". Trzeba również dbać o termozawór, który ten układ załącza (50 stopni ewentualnie 70 w późniejszych wersjach), bo inaczej ssie na zimnym i trzepie silnikiem. Zauważcie, że układ jest podłączony bezpośrenio do obudowy przepustnicy, przy czym zasysanie odbywać się powinno dopiero powyżej 3k RPM, a z "rozchuśtanym" układem może to być różnie, np. może podsysać w trakcie zchodzenia z obrotów z zamkniętą przepustnicą. Dodatkowo, co widać na schemacie, przez układ odbywa się również "napowietrzanie" zbiornika, co przy niesprawnym filtrze może powodować łapanie tamtędy powietrza - przez element 52/2. Podobnie jest zresztą z autami wyposażonymi w I generację ASR, gdzie filtr jest innej budowy i łapie powietrze bezpośrednio.
Patent to żaden szczególny wymysł, a poprostu zablokowanie elementu 53 w taki sposób, aby silnik nie mógł podsysać oparów paliwa przez filtr, ale jednocześnie jest zachowanie "zrzucanie" nadciśnienia z baku. Oczywiście rozwiązanie pozostaje bez wpływu na zasysanie powietrza do baku w miarę ubytku paliwa.
Nadmienić trzeba, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w układach Motronic (mam w E320 coupe), tylko tam jest taki zawór sterowany elektrycznie. Z biegiem lat się zacina i również powietrze jest stale zasysane. SPrawność łatwo sprawdzić - powinien cykać. Jeśli nie cyka, trzeba go porządnie puknąć parę razy kluczem/młotkiem (delikatnie) i przywraca mu to chwilowo sprawność. Na dłuższą metę wymiana lub patencik... Wybór zależny od nastawienia proekologicznego. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> A i jeszcze odnośnie zapadania zbiornika, to jak najbardziej jest to spowodowane niesprawnością tego układu. Poświęcono temu uwagę w WIS.
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 13, 2009 9:00 pm
Mor pisze:
To po przemyśleniu potwierdź jeszcze że usterka którą opisałem TUTAJteż jest tym spowodowana to będę w końcu "w domu".
Andrzej
Post: pn gru 14, 2009 7:57 am
Mor pisze:
czyli jak ? wystarczy zaślepić element 53 na drodze do przepustnicy ?
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: pn gru 14, 2009 8:07 am
AndyS pisze:
potwierdź jeszcze że usterka którą opisałem TUTAJ też jest tym spowodowana
Nie bardzo widzę związek, ale kto to może wiedzieć. Możesz to szybko sprawdzić zaślepiając element 44 z pierwszego schematu w tym wątku - od strony komory silnika na wejściu. Wtedy układ nie będzie ssał z systemu oczyszczania oparów paliwa.
Aprilia RSV4
Post: pn gru 14, 2009 10:15 am
Mor jak możesz to napisz na czym dokładnie polega Twój patencik.
Czy wystarczy zaślepić wężyki idące z przepustnicy ? Zależy mi na tym aby jedynie poprawnie działało przewietrzanie baku i aby nie było problemów z lewym powietrzem.
Post: pn gru 14, 2009 10:32 am
Ja zaślepiam w miejscu zaznaczonym na rys. Wtedy nie ma prawa ciągnąć. napowietrzanie i odpowietrzanie odbywa się przez element 52/2, więc wystarczy zaślepione 53 na zakładać na 52/2 ew. jak u mnie założyć w sposób nie blokujący przepływu powietrza - chodziło mi o oryginalny wygląd.
Aprilia RSV4
Post: pn gru 14, 2009 10:40 am
rozumiem, że można rozpiąć element 53 od 52/2 i zaślepić element 53 we wskazanym miejscu na rysunku ?
Idąc dalej właściwie można się pozbyć elementów 53, 36 i zaślepić otwory w przepustnicy ?
