Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 10:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz gru 13, 2009 1:50 pm
Kolejną z przyczyn może być uszkodzony zaworek zwrotny na pompie paliwa - cofa się ono po dłuższym postoju i z racji tego, że temperatura niska, olej gęsty, paliwa nie ma to wszystko sprawia, że ciężko kręci i nie odpala.
Post: ndz gru 13, 2009 2:05 pm
filippo pisze:
Ale z koleji jak jest ciepło to tego problemu nie mam, czy to mozliwe ze to ten zaworek??? :evil: <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Objawy tego zaorka są odczówalne na zimnie i cieple tak samo?
Post: ndz gru 13, 2009 2:30 pm
Nie stresujmy kolege bo sie jeszcze zniechęci sprzeda merca pod prase i kupi jakiegoś "plastika". Zacznij kolego ko kolei od rzeczy prostych (tak jak w nocy Ci pisałem). Nie uważam się za wyrocznie ale czasem proste działania dają najlepszy skutek. A jeśli nie to wtedy szukał bedziesz dalej a to że wymienisz filtry i sprawdzisz sobie wtryski i tak się przyda dla prawidłowej dalszej eksploatacji.
Post: ndz gru 13, 2009 2:45 pm
ROBHEN
Ja sie nie stresuje ani nie zniechęcam, tym bardziej nie mam zamiaru sprzedawać mojego oczka w głowie. Znam to auto gdzieś 5 moze 6 lat, jest moje od 3 i przyrzekłem sobie ze go nie oddam nikomu choć by mial stac i gnic albo skonczyc jako kwietnik, zostaje ze mną do śmierci na dobre i złe!!! [zlosnik]
Post: ndz gru 13, 2009 3:09 pm
Numer GG: 4377992
życzę ci żebyś w tym wytrwał thc_xtc. co myślisz i piszesz . i przyrzekłem sobie ze go nie oddam nikomu choć by mial stac i gnic albo skonczyc jako kwietnik, zostaje ze mną do śmierci na dobre i złe!!! .Podoba mi się twoja determinacja ...oby nie została tylko pustymi słowami,a przejawiła się w czyny....
,,mial stac i gnic albo skonczyc jako kwietnik,, lepiej żeby taki jego koniec nie był,choć lepsze to od palnika i prasy na złomowisku.czasami gdy braknie sił i samozaparcia ,lepiej go odstawić i poczekać aż złe dni miną, lepiej zrobić taki,, ruch'' niż żałować przez resztę życia.
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: ndz gru 13, 2009 6:20 pm
A moim zdaniem jest to jednak ten rozrusznik, choć wiem, że podobno zrobiony był. Miałem podobne objawy. Nawet przy -5 były kłopoty, a rozrusznik był zrobiony (tak twierdził elektryk który to robił). Nie chciał kręcić (słabo kręcił) nawet na aku 900A rozruchu!!
Wymiana rozrusznika rozwiązała problem.
w123 240D
s124 300D
Post: ndz gru 13, 2009 7:51 pm
Jestem 100% pewny tego rozrusznika bo sam byłem przy robocie i wiem co było wymienione!
Post: pn gru 14, 2009 12:26 am
lipa kolego, jak luzy sa ok to zostaje tylko kompresja i nie ma co rozkminiac.
Post: pn gru 14, 2009 9:27 am
Jakby kompresja była słaba to by kręcił ładnie a nie palił.
Za gęsty olej - co jest wlane?
Jednak pomimo zapewnień - kiepski rozrusznik, słabe połączenia na kablach, wadliwe kable.
Post: pn gru 14, 2009 9:59 am
Numer GG: 12453483
Objawy, które opisujesz są identyczne z takimi, jakie miałem w jednym ze swoich samochodów.
I był to rozrusznik jak już pisali koledzy.
Uszkodzony elektromagnes automatu oraz zniszcznone przewody ledwo przekazywały prąd.
Po wymianie jak ręką odjął.
Jednak bym sugerował sprawdzić masę i inne łączenia.
Jakie napięcie jest jest po nocy na akumulatorze?
Post: pn gru 14, 2009 3:56 pm
Miałem trzy W115 220D i wszystkie miały te objawy. I we wszystkich winny był rozrusznik a przy okazji przeczyść kable na stykach od masy silnika - taki warkocz i te co idą do rozrusznika. Moim zdaniem to na 100% - nie ma siły zakręcić zimnym silnikiem.
Zapraszam na moją stronę www.Qnisz.pl poświęconą napędom eklektycznym i podzespołów do maszyn przemysłowych: Falowniki, silniki, elektrowibratory, motoreduktory, koła pasowe, wariatory itp.
Post: pn gru 14, 2009 5:39 pm
A kiedy kolega ostani raz wymienial w nim olej? Jezeli w ogole wumienial to jaki wlał? Mam delikatne obawy co do kolegi skoro sie pyta gdzie szukac filtra paliwa(jednoczesnie sugerujac filtr powietrza jako domniemane miejsce), Tak jak koledzy pisza jak nie bezie kompresji trzymal to bedzie krecil jak szalony a nie zalapie, natomiast powolne krecenie wskazuje na:
-za duza kompresje(ale to raczej niewykonalne)
-slaby akumulator (12.4 V bez obciazenia o niczym nie swiadczy)
- rozrusznik sie gdzies klei
- olej gesty jak smar z mozliwoscia zapchanego filtra paliwowego.
Wiecej grzechow nie pamietam. [zlosnikz]
Post: wt gru 15, 2009 10:19 pm
diablos25 pisze:
Olej mam Mobil mineralny 15W40!! do wymiany pozostało gdzieś około 10tyś. KM.
Post: śr gru 16, 2009 5:12 am
Numer GG: 12453483
To co ile ty wymieniasz olej w starym samochodzie, jeśli zostało Ci jeszcze 10 tyś. do wymiany?
Post: śr gru 16, 2009 11:55 am
Waciak pisze:
Co 20 tyś. KM
