Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 6:19 am
Post: czw gru 10, 2009 11:49 pm
witam
potrzebuje waszej pomocy :) (jak zwykle)
zakupilem silnik m102.961 i z kolega gregorrem nie moglismy odnalezc (rozszyfrowac) symboli elementow sterowania (jego w123 jest przerabiane na v8 i elektryk juz zaczal szalec) potrzeba mi numeru i ew zdjecia 3 elementow:
modulu sterujacego silnikiem - wersja bez lambdy 25 pin
przekaznik pompy paliwa
przekaznik z bezpiecznikiem
pozdrawiam i dziekuje za pomoc :)
W123 240D - 78
Post: pt gru 11, 2009 11:13 am
Wrzuć ten temat do współczesnych, będzie większa szansa, że ktoś ma to pod maską.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob gru 12, 2009 3:48 am
tak moze i masz racje, ale ten silnik ma taka sama elektryke jak 230E w beczce i wlasnie mi chodzi gdzie znajduje sie przekaznik pompy paliwa i modul sterujacy wtryskiem
W123 240D - 78
Post: sob gru 12, 2009 12:07 pm
W beczkach silniki M102 miały oznaczenia 102.980 ( 230E) i 102.920, 102.939 ( 200 gaźnik ). Zdaje się, że silnik o którym piszesz miał wtrysk KE-Jet i nie ma takiej samej wiązki jak "beczkowe" 102 z K-Jet'em.
Jak dotre do domu o jakiejś rozsądnej porze,to wrzuce ci schematy tego silnika.
Pzdr!
W126 280S
Post: sob gru 12, 2009 12:18 pm
102 961 i 962 , sa to 90kW silniki montowane w modelu 201.
Wtrysk KE, takze troche więcej kabelków pod maską, jak w 102 montowanych w 123 z k jet.
Post: sob gru 12, 2009 12:34 pm
poprzedni wlasciciel twierdzil ze bylo to podlaczone do wiazki z 230E i dzialalo, zreszta to nei moze byc KE bo nie ma selenoidu w rozdzielaczu paliwa
pozdro
W123 240D - 78
Post: sob gru 12, 2009 12:48 pm
To może do silnika 961, ktoś dołożył osprzęt z 980, wtedy zadziała.
Post: sob gru 12, 2009 2:05 pm
teraz zdurnialem.....
takie cus bylo przy tym silniku
a co do np podcisnienia to jest zupelnie inne niz w 102.962 no i ma pojedynczy lancuch rozrzadu recznie regulowane zawory i wklad filtra oleju zamiast calego filtra z obudowa
W123 240D - 78
Post: sob gru 12, 2009 4:04 pm
olgierdo pisze:
Objawy wskazują 102.980... :)
W126 280S
Post: sob gru 12, 2009 4:09 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=45076
w tym watku kombiak ma identyczny motor (chodzi mi o obudowe filtra i dodatkowy przewod powietrzny u gory dekla) no kurde pojade dzis do garazu i sprawdze co jest nabite na silniku ale przysiagl bym ze 102.961
pozdro
W123 240D - 78
Post: sob gru 12, 2009 4:15 pm
U góry dekla? Chodzi o puszke fitra? Czy o przewód od LPG z wkręconym registrem, który widać nad deklem zaworowym? U mnie pod maską siedzi 102.980 i widok jest zblizony do tego z kombiaka ( mnie jest nieco schludniej ;) )
Idź i sprawdź co ty tam masz za agregat. Może ktoś zrobił "remąt" i blok masz od 102.961, a całą resztę z 102.980 - da się :)
W126 280S
Post: sob gru 12, 2009 4:17 pm
chodzi o przewod podcisnieniowy u gory dochodzacy do dekla filtra
W123 240D - 78
