Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 11:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 804 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 122 23 24 25 2654 Następna
Post: śr gru 09, 2009 8:17 pm
No i kropkowanie nie ukrywa wulgaryzmów, proponuje na przyszłość użyć innego słowa- (Worek) jak to mowia prosci ludzie!
Cylinder gladki, pierscienie cale, tlok caly a cisnienie gdzies uciekalo!? Nie mam pojecia co sie stalo [szalone]. Co prawda tlok jest przytarty;
Ale to chyba nie moglo byc powodem utaty cisnienia. Po zalaniu cylindra z wlozonym tlokiem spirytusem (nie mialem nafty) ani kropelka nie przeciekla.
Zauwazylem tez, ze gorny pierscien w jednym miejscu nie przylega cala powierzchnia - widac krzywo byl wyciety (chinszczyzna).
Co moze byc powodem przytarcia tloka?
Sprubuje zlozyc calosc na nowych uszczelkach i sprawdzic, czy kompresja wrocila i czy odpali.
ps. Kupie tlok i pierscienie i po swietach wymienie. Czy radzicie tez wymienic cylinder?
ps1. przepraszam za uzycie wulgaryzmu; taki cytat z jednego kabaretu mi sie przypomnial.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 9:37 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 09, 2009 8:39 pm
skoro tak wygląda tłok to i cylinder dostał bo o niego się tłok porysował, jeśli go nie chcesz wymieniać to zrobił bym szlif ale jak mówisz że te części kosztują tyle co nic to lepiej wymienić cały zestaw
Post: śr gru 09, 2009 9:19 pm
A moze sie przegrzal i tlok jest spuchniety?
Post: śr gru 09, 2009 9:32 pm
No nie wpadlem na pomysl, zeby go pomierzyc (tlok)... moj blad ale nie widac, zeby byl spuchniety. Na cylindrze naprade nic nie widac.
Na razie zlozylem calosc i pojawilo sie sprezanie - co prawda zawor wydechowy troszeczke puszcza (slychas syczenie) - ale trzeba sie przylozyc, zeby przekrecic wal korbowy. Ze skrzynii korbowej nic nie slychac.
Chyba kupie w takim razie komplet tlok+pierscienie+cylinder, choc to ponad 70zl :-D Tylko, ze znowu trzeba bedzie docierac i powoli jezdzic :-(
ps. Nie odpalalem go jeszcze bo nie chce chalasowac po nocy...
Post: śr gru 09, 2009 9:39 pm
TReneR pisze:
Za 70zł to ja do swojego moto nawet uszczelki nie kupie, nie patrz sie na nic tylko wymieniaj całość ;)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw gru 10, 2009 11:47 am
Tak tez zrobilem - kupilem komplet + zapasowe pierscienie (57zl + wysylka). [zlosnik]
Post: czw gru 10, 2009 11:50 am
butek22 pisze:
Bo pewnienie nie robisz "generalki" co wymianę oleju...
Wciąż podziwiam entuzjazm TReneR'a. Fakt, że sprzęt się skasztanił, ale będzie tanio.
Naprawdę super.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw gru 10, 2009 11:58 am
Po pierwsze primo - wiedzialem w co sie pakuje - zawsze jezdze ze wszystkimi potrzebnymi narzedziami i czesciami (wymiana paska zajmuje mi juz tylko 10min).
Po drrugie primo - lubie grzebac w silnikach, wiec nie ma problemu.
Po trzecie primo - nawet jakbym wymienial cylinder + glowice co roku, to i tak zaoszczedzonej kasy w porownaniu z "markowym" skuterem wystarczy na 30 lat. [zlosnik]
Post: czw gru 10, 2009 12:07 pm
Z tymi 30 latami to TROSZECZKĘ przesadziłeś.
Jak lubisz się grzebać, to Twoja sprawa. Ja nie wiem nawet, że skuter ma pasek, a co dopiero sprawdzać, czy "wymiana zajmuje tylko 10 min."
Gdybym chciał grzebać, to wolałbym chyba mieć zabytkową Vespę, albo Indiana. Skuter w moim rozumieniu ma być bezproblemowym środkiem transportu, a nie wyzwaniem. No i zakładam, że miejsce pod siedzeniem "na kask" jest na kask, a nie na warsztat i składnicę części, ale to Twój wybór i ja go szanuję. I z tym podziwem dla entuzjazmu to nie była ironia.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: czw gru 10, 2009 2:17 pm
1. Kamizelki odblaskowe - jestem na tak, ale nic na siłę. Niech używają ci którzy mają na to ochotę. Je jeżdżę w pomarańczowej (wersja MPO :) USA edyszyn by HD). Ale tylko w gorszej widoczności, wieczorem czy nocą i prawie zawsze na trasy. Na szczęście mam sporo miejsca na szpej, więc westa zawsze jest pod ręką.
2. Długie światła - tu zmieniłęm zdanie. Kiedyś jeździłem w mieście na długich, ale uznałem to jednak za przejaw chamstwa i braku szacunku dla innych. Starm się także nie wymuszać miejsca w korku mruganiem. Mam za to zawsze włączone: reflektor, halogeny na lightbarze, obrysówki (wersja USA) oraz pomarańczowy "nosek" na końcu błotnika. Widać mnie, ale nie daję innym po oczach.
3. Gazowanie w korku - jadąc między autami delikatnie gazuję. Wolę, aby mnie słyszeli. Ale bez przegięć.
Post: czw gru 10, 2009 2:22 pm
Bo ze skuterami to jest tak ze wszystko zalezy od konkretnego egzemplarza(zwlaszcza chinszczyzna).Jezeli skuter jest kiepsko zlozony juz na produkcji to przez caly okres uzytkowania kiszka...Ale kazdy kij ma dwa konce. Bardzo prosty przyklad.W bliskiej rodzinie byla taka sytuacja ze zakupiono dwa skutery (nowe) TGB 101RS i Piaggio NRG. Skutery mialy dosc duze przebiegi i byly bardzo intensywnie uzytkowane(zeby nie napisac katowane)i co z tego?A no to ze TGB dalej jezdzi i nie mialo jeszcze zadnej powazniejszej awarii a NRG wiecej stoi na serwisie niz jezdzi.Dodam jeszcze ze roznica w cenie byla dosc spora na korzysc TGB oczywiscie.
Post: pt gru 11, 2009 9:24 am
Nie chce was dluzej zanudzac moimi przygodami z chinczykiem, ale musze sie pochwalic, ze dzisiaj dojechalem juz do pracy skuterem :-) ale nie bez przygod.
Wczoraj po zlozeniu silnika niestety nie chcial odpalic - krecil ale tak jakby nie dostawal paliwa. Wymontowalem, rozebralem i przeczyscilem gaznik - w gardzieli znalazlem dwie duze krople wody. Po wlozeniu gaznika odpalil, troche sie burzyl na poczatku ale testowo przejechalem 10km i wszystko byko OK. Po wystygnieciu dociagnalem jeszcze glowice.
Rano odpalil ale po przejechaniu 2km zacza sie dlawic i zgasl - na szybko wyomtowalem gaznik dmuchnolem tu i tam, popukalem i odpalil ale niechetnie - dlawil sie po dodaniu gazu. No ale mu niby przeszlo, 2km i znowu to samo. Tym razem tylko odczekalem chwile i odpalil. Po ~2km znowu to samo... juz sie troche wkurzylem, porozmawialem z gaznikiem uzywajac wulgarnych okreslen - pomoglo, reszte trasy (ponad 10km) przejkechalem bez problemow.
Wydaje mi sie, ze do gaznika dostaje sie woda - ale skad, nie mam pojecia. Dolot szczelny, sprawdzilem, filtr wymytyi i wysuszony przez noc na kaloryferze. Chyba, zeby w baku zbierala sie woda?
Post: pt gru 11, 2009 9:51 am
Wilgotno jest, stacje też są różne. Woź po prostu z sobą dezodorant z biedronki to zawsze odpalisz nawet bez paliwa :)
Post: pt gru 11, 2009 12:27 pm
Tylko gdzie ja tu znajde Biedronke [zlosnikeh]
Nie chodzi tez tylko o samo odpalenie - silnik gasnie w czasie jazdy. Jezdzilem juz w naprawde sporych deszczach i nie mialem problemu z woda w gazniku.
ps. wlalem do baku setke spirytusu - jezeli jest woda, to ja wchlonie. Silnik na tej miksturze jakos bardziej miekko chodzi :-)
Post: pt gru 11, 2009 12:39 pm
najlepiej kup sobie samostart psikniesz raz i jedzie a woda w baku albo we filtrach z beznadziejnej benzyny, ja miałem skuter 5 lat zrobiłem 20 tyś km nim i sprzedałem, tylko jeden remont silnika zrobiłem zjechałem z 5 do 7 opon tylnych (aż do końca jak druty było widać [zlosnik] ) i po mnie jeździł nim jeszcze mój brat i ostro dostawał w kość była to honda i nie kupił bym już innego skutera czy motocykla jak yamaha czy honda, bo praktycznie lałem olej i przez te 5 lat nic nawet czyszczenia gaźnika, tylko po zimie odkręcałem filtr powietrza myłem go w rozpuszczalniku psikałem troche samostartu żeby miał łatwiej załapać ( miałem kranik podciśnieniowy i dopiero po odpaleniu paliwo zlatywało do gaźnika a przez zimę wiadomo z gaźnika wszystko wyparowało. Ogólnie to mam miłe wspomnienia z jazdy skuterem. Pozdrawiam wiecznie rozkręcanego chińczyka i jego wiecznie upapranego przy tej robocie właściciela [zlosnik]
