Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 4:56 pm
Post: pn sty 05, 2004 11:32 am
Czy skokowe poruszanie się ramienia i pióra wycieraczki oznacza kłopot z silniczkiem czy to tylko wada pióra?
Leszek
W116 280 SE z 1979 roku
Post: pn sty 05, 2004 1:12 pm
Być może masz wyrobione mocowanie wycieraczki, ostatnio to przerabiałem w 123, odkręciłem ramiona i się okazoło, że już zęby są spolerowane ;) , i na nowo je przykręciłem, tak na fest ;)
Post: pn sty 05, 2004 1:31 pm
Numer GG: 85536
Les pisze:
No ja walczyłem w swojej Mercedes z wycieraczkami :D :D :D masz gdzies cały wielki wątek .... o drucie z płota .....
Wracając do twojej sprawy sprawdź dokładnie i opisz co sie dzieje.
Z tego co piszesz to mogą być równie dobrze stare i sztywne pióra wycieraczek też wtedy potrafi tak skakać.
Najprościej to zacząć od piór sprawa tania a zmienić na zime zawsze warto.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr sty 07, 2004 11:52 am
Dzięki, a wiec zaczynam od piór.
Leszek
Post: śr sty 07, 2004 9:01 pm
Les pisze:
całe pióra są najleprze od poloeza caro - szerokiego.... firmy :MOT GUM, fabryczne do poloneza , najleprze wycieraczki z jaki się spotkałem , Bosche przy nich to prowizorka, Używam je od ponad 4lat i nigdy sie nie zdażyło żeby było coś nietak, oczywiście wymianiam na wiosne i jesień ( no i oczywiście jak zaczynają zostawiać smugi) , ale są naprawde najleprze, polecam [smiech] . A skakanie piór to jeszcze jedna sprawa - zatluszczona szyba, jak zabezpieczałem uszczelki silikonem w srayu i trysneło mi się troche na szybe - nic nei dawało rady: benzyna szmata i szorowanko [szalone] , ale dało rade i już jest wszysto OK.
Post: śr sty 07, 2004 9:08 pm
witam, ja mialem problemy z wycieraczka w w124, jednak dosc mocno nasmarowalem mechanizm krzywki(jedna wycieraczka) i od roku mam spokoj. Ale jezeli chodzi i skoki wycieraczki po szybie to najprawdopodobniej czas na wymiene pior
Post: śr sty 07, 2004 9:33 pm
Marcin S pisze:
Mot-Gum jest niezly, Bosh sprzedawany w supermarketach nie ma nic w sobie z tego montowanego w orginale. Poza tym sa jeszcze bardzo dobre SWF, ale sporo drozsze od Mot-Gumu. Jednak i szyba musi byc nie porysowana.
Post: śr sty 07, 2004 10:28 pm
Wycieraczki Championa są bardzo dobre :)
