Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:48 pm
Post: wt gru 08, 2009 9:42 pm
Witam. Jestem posiadaczem W 123 200D z przebiegiem 207 tys. km w oryginale. (Na 100% jest to prawdziwy przebieg, rocznik 1983) i mam następujący problem.
Kiedy samochód jedzie po płaskim nic się nie dzieje i ma pełną moc. Kiedy jedzie pod górkę zaczyna się powoli krztusić , przerywać, pracować nie równo aż po jakichś 300 metrach takiej górki gaśnie zupełnie . Potem bardzo trudno jest go znów odpalić. Czy ktoś już miał taki objaw? Z czym to może być związane? <br>Dodano po 6 minutach.:<br> Dodam tylko, że mam pełny bak .
Post: wt gru 08, 2009 9:49 pm
albo masz zamontowany wstępny filtr paliwa, taki plastikowy, i tam jest trochę wody/zanieczyszczeń - sposób naprawy: wywal go i połącz wężyki lub wstaw nowy
albo
masz zawalony główny filtr paliwa - sposób naprawy: wymiana na nowy
jest jeszcze opcja z przygiętym wężykiem od paliwa lub coś w tym stylu ale zaczął bym od tych 2 pierwszych.
kiedyś, ładnych z 12-14 lat temu, to przerabiałem w 207d i na trasie do ravensburga, 1000km jechałem 24h, po tygodniu szukania przyczyny okazało się że w zgorzelcu zatankowali mi ropkę z wodą, a nawet niemiecki serwis wymiękł ;) a to było troszką wody we wstępnym filterku...
Post: wt gru 08, 2009 9:55 pm
Dzięki, ja tego merca dopiero co kupiłem, a mimo, że mam dziesięcioletnie doświadczenie z różnymi klasykami to pierwszy raz kupiłem diesla i dlatego dopiero uczę się o usterkach silnika.
Post: śr gru 09, 2009 7:32 am
a na przebieg masz papiery :D:D bo 200tyś przy tym roczniku to chyba cale zycie stał w garazu :D^^
ale jak masz pewnosc to dobrze:D
ale pamietaj dla tego silnika przebiegi zedu 500tyś nie sa straszne :D
pozdrawiam!
Plastiki :)
Post: śr gru 09, 2009 8:43 am
Ja stawiam na zamieniony powrot z zasilaniem . Sprawdzic latwo, wlej do oporu paliwa i zobacz czy nadal ma ten sam objaw. Jezeli nie to juz wiesz ze wezyki sa zamienione na rurkach. :o
Post: śr gru 09, 2009 9:19 am
michalrau pisze:
Wymień filtry paliwa.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: śr gru 09, 2009 1:26 pm
FILTR PALIWA ten taki duzy pzry silniku !
Post: śr gru 09, 2009 5:01 pm
Mam papiery i znam jedynego właściciela. Grzebać będę dopiero w weeckend to napiszę co było. Pozdr
Post: śr gru 09, 2009 7:43 pm
stanski61 pisze:
To zabłysnałem, nie ma co [zlosnikz] Sorry w takim razie za OT
Post: pt gru 11, 2009 6:10 pm
mialem to samo banalna sprawa. wymien filtr paliwa najlepiej obydwa u mnie był zapchany ten duzy metalowy. beczka smigała ładnie do 80 km/h pozniej zamulała do tego zwalniala tragicznie pod górke. całkowity koszt naprawy 30 pln.
p.s. ile zaplaciles za beke ?
Post: pt gru 11, 2009 7:40 pm
Numer GG: 4377992
WITAM ,miejmy nadzieję że to tylko filtry paliwa ,ja miałem też identyczną sytuację tyle że w mercedesie 207 (bus) z silnikiem 240d.Po zmianie filtrów sytuacja polepszyła się lecz autko przy wzniesieniach dalej było słabe,a po zgaśnięciu problem z odpaleniem.Okazało się że przy dużych obciążeniach dla silnika takie jak wzniesienia pompka paliwowa(umieszczona na pompie wtryskowej) miała słabe tłoczenie i było widać jak miesza paliwem.Po prostu nie nadażała podawać paliwa na czas i filtr paliwa(ten metalowy zapowietrzał się) po kilku krotnym zakręceniu rozrusznikiem,samochód powoli łapał aż po chwili zapalał i już palił w miarę normalnie,potem po prostu postanowiłem sprawdzić czy to aby na pewno była pompka,Przejechałem jeszcze dalej pod górkę kilka set metrów samochód znowu zgasł już go nie kręciłem rozrusznikiem tylko odpowietrzyłem go ręcznie tą ze właśnie pompką.Po wymianie jej na inna + nowe zaworki zwrotne samochód odpalał rano od 1 i nie straszna mu była żadna góra.
Ale być morze u ciebie michalrau
obejdzie się bez przygód jakie ja miałem i może zakończy się tylko zmianą filtrów.Pozdrawiam
Post: sob gru 12, 2009 9:18 pm
Usterka usunięta. To był filtr paliwa. Znowu ładnie cyka a i pod górki wjeżdża bez szemrania:) Ile dałem za samochód? Powiem tylko, że nie jest to jeden z tych tańszych modeli :)
