Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:40 pm
Post: pn sty 05, 2004 10:30 pm
witam ,mam duze problemy z odlapalem silnika po nocnym postoju w garazu w ktorym jest okolo 5 stopni na plusie musze krecic przynajmniej z 3 do 5 razy zeby zaskoczyl gaz reczny oczywiscie mam podkrecony na max lecz dziwna wydaje mi sie sprawa ze przypuszczalnie zrobie trase kolo 30 km zaparkuje autko pod pracą i na mrozie okolo -10 stoi autko 6 do 8 godzin po podgrzaniu świec pali za pierwszym razem co moze byc przyczyna swiece grzeja sprawdzalem na akumulatorze wtryski mam nowe maja dopiero jakies 200 km przebiegu co moze byc przyczyna ?silnik 240D
Post: pn sty 05, 2004 11:04 pm
Beczko Maniak pisze:
Ogolna kondycja silnika, sprawdz cisnienie. Na pewno w garazu jest +5 stopni? Jak krecisz rozrusznikiem to silnik powoli sie rozkreca? Kiedy regulowales zawory?
Sprobuj przed wlaczeniem rozrusznika, 2-3 razy pelnego cyklu grzania (nie do wylaczenia kontrolki, a wylaczenia przekaznika - charakterystyczne pukniecie po 1-2 min grzania).
Post: pn sty 05, 2004 11:23 pm
moze sie gdzies zapowietrza i nie dostaaje paliwa? nie kopci na czarno po odpaleniu?
VW Golf mk4 - golf
Post: wt sty 06, 2004 7:29 am
Paliwo z pompy opada,
możesz to sprawdzić w prosty sposób:
przed uruchamianiem podnieś maske i podpompuj paliwo ręcznie. Jezeli po tym zabiegu odpali dobrze znaczy j.w. lub zapowietrza się przez nieszczelne przewody paliwowe.
Robert__W116_300SD
Post: wt sty 06, 2004 10:02 am
no witam dzieki za rady dzisiaj sprawdze i popompuje paliwko recznie zobacze jak bedzie z odpalem ,co do grzania swiec mam jeszczze na cheblu beczka z 76 roku mam swiece szybkiego grzania wsadzone i tak odliczam mniej wiecej z 25 sekund dzisiaj popompuje i dam zac czy zaszla jakas roznica.pozdrawiam dzieki
Post: wt sty 06, 2004 10:07 am
szczerze jesli chodzi o zawory to od roku jak posiadam te auto wogle nie bylem na regulacji ale zawsze wydawalo mi sie ze źle wyregulowane to cieply by tez nie odpalał hmmm a ten wystarczy ze z rana raz odpali chwila pochodzi no i potej juz jak pszczółka ,ale ogolem w sobote bede u mechanika na pomiarze sprezania i ogolny stan silnika panewki i zawory..pozdrawiam jeszcze raz .dowidzenia
Post: śr sty 07, 2004 1:01 pm
no witam dzieki za rady dzisiaj sprawdze i popompuje paliwko recznie zobacze jak bedzie z odpalem ...
popmowałeś? i jakie efekty? czy bez poprawy [szalone] ?
Robert__W116_300SD
Post: śr sty 07, 2004 5:07 pm
siema ja mam 123 combi z silnikiem 300D, garażuję pod chmurką, moja rada.. min 3 cykle grzania, dobry rozrusznik i musi chulać.. ja osobiście przy ostatnich mrozach mam 1szansę ze względu na aku, ale tej zimy ciągałem się raz.. pozdrawiam... ta rada z ręcznym pompkowaniem też nie jest głupia.. ale podstawa to kompresja
nie ma jazdy bez gwiazdy!!
