Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 9:53 pm
Post: ndz gru 06, 2009 11:44 am
Numer GG: 8145308
Witam! Jestem nowym posiadaczem beczki 240d z 1980roku. Zauważyłem na myjni, że do wnętrza samochodu przedostaje się woda przez górną linię drzwi. Obejrzałem uszczelki i wyglądają na dość sfatygowane. Proszę o pomoc - co z nimi zrobić? Gdzie je dostać?
Dzięki
Post: ndz gru 06, 2009 12:10 pm
Wymienić na nowe, bardzo drogo i tylko w ASO :) ew na szrocie poszukać, może znajdą coś w stanie lepszym niż Twoje.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz gru 06, 2009 12:21 pm
Witam.
Sprawdz jeszcze czy drzwi, a w zasadzie czy uszczelka "dochodzi" do tej linii z ktorej cieknie woda.
W mojej beczce uszczelka jest ok, a cieknie jak wyleje na to miejsce wiadro wody. Wiec podpinam sie pod pytaniem kolegi: czy na zawiasie reguluje sie jakos kat albo cos? Drzwi o ktorych mowa w moim przypadlu wygladaja tak jakby nie domknely sie do konca.
Post: ndz gru 06, 2009 12:38 pm
Numer GG: 8145308
Problem w tym że cieknie ze wszystkich drzwi i tylko z tych od strony pasażera najbardziej. Jedna uszczelka jest pionowo pęknięta (tam cieknie najbardziej) więc chyba bez wymiany uszczelek się nie obejdzie....
Post: ndz gru 06, 2009 1:22 pm
ja mialem taki sam problem w przednich drzwiach i kupilem czarny silikon wladowalem cala tube pod uszczelke i teraz suchutko jak na saharze i nawet nie widac roznicy bo silkon jak zasechl to wyglada identiko jak uszczelka. koszt operacji na jedne drzwi 5 zl :D:D
A SKORO NIE WIDAC ROZNICY TO PO CO PRZEPLACAC [zlosnikz]
Post: ndz gru 06, 2009 1:23 pm
Drzwi regulujesz na zamku, na śrubach o ile dobrze pamiętam torx.
Post: ndz gru 06, 2009 2:50 pm
Jeśli auto nie sfatygowane i drzwi nie opadnięte, to niestety będą to uszczelki. Najrozsądniejszym wyjściem byłby zakup nowych. Ale to droga zabawa. Zostaje poszukiwanie na szrocie lub sztukowanie z innych. Są dobre kleje do elastycznego łączenia i powinno się to sprawdzić.
