Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 2:19 am
Post: sob gru 05, 2009 1:28 pm
Jak w temacie,chłodnica wody ciepła tylko u góry termostat wymieniony,temp 90 stopni czyzby chłodnica do wymiany,rowniez chłodnica oleju po rozgrzaniu silnika kompletnie zimna pomozcie...
Post: sob gru 05, 2009 4:14 pm
zima jest to musi być zimno ;)
Post: sob gru 05, 2009 6:33 pm
no nieprzesadzajmy :D taka zima to...
anavrin5jaki masz silnik ? w moim 300D wymieniałem niedawno płyn w chłodnicy i na postoju zagrzanie sie chłodnicy całej zajeło około 25 minut przy +3 stopniach podkesclam ze niemam tunelu miedzy wiatrakiem a chłodnią :D także na wiekszych maszynach to moze troche trwać a jesli chodzi o disla to na niskich obotach pompa wody jest mało wydajna wogóle zrób wycieczke tak z 20 km trzymając obroty powyzej 2tyś i jesli wtedy bedzie wszystko chłodne to bedziesz sie martwił :)
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
 Tytuł: w123
Post: ndz gru 06, 2009 10:09 am
mam silnik 300 d przegoniłem go ostatnio nawet bardzo i wciaz chłodnica u dołu zimna,termostat nowy,płyn wymieniony,rowniez chłodnica oleju zimna a z tego co mi wiadomo powinna sie nagrzac
Post: ndz gru 06, 2009 11:18 am
anavrin5 pisze:
chłodnica oleju rzadko się nagrzewa przy takich temp. Nawet latem ciężko o to ;)
 Tytuł: w123
Post: ndz gru 06, 2009 11:53 am
czyli sugerujecie ze chłodnica oleju jest wporzadku? jak sprawdzic czy działa prawidłowo?
Post: ndz gru 06, 2009 3:16 pm
Drożna? Ciśnienie oleju jest?
Post: ndz gru 06, 2009 6:58 pm
Nie morduj silnika!
Co to za pomysly, zeby nagrzewac silnik do temp roboczej na postoju?
moje 200D nagrzewa sie do 80 C (czyli tyle ile miec powienien) po przejechaniu okolo 5 kilometrow, czyli mniej niz 10 minut. To i tak sie martwie,
ze dlugo. Silnik nie jest stworzony po to, aby pracowac na wolnych obrotach.
Inne rozchodzenie sie ciepla (zwiekszone nagrzewanie miejscowe czyli w miejscu wybuchu mieszanki), w zwiazku z tym inaczej rozszerzaja sie głowica, tlok i cylinder. Nie kochasz swojej Mercedes ;)
temp 90 stopni
Skąd wiesz, ze 90? na wskazniku nie ma podzialki przy 90C.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz gru 06, 2009 7:43 pm
ja był sprawdził kolor tego płynu jeśli twierdzisz że coś z chłodnicą nie tak, może masz zapchaną ?
 Tytuł: w123
Post: ndz gru 06, 2009 8:51 pm
Ja osobiscie nie zagrzewam silonika na postoju,normalna jazda najlepiej rozgrzeje silnik,cisnienie oleju wskazuje 3 na zimnym i 2,2 na zagrzanym do temp roboczej,wskaznik temp pomiedzy 80 a 100 w połowie,płyn zmieniany niedawno
Post: ndz gru 06, 2009 10:18 pm
jak chcesz dokladnie spuscić płyn zalać i odpowietrzyć to nagrzanie silnika jest niezbedne szczególnie przy starej wersji kolanka bez rurki odpowietrzajacej
a co do chlodnicy oleju to powinna być cieplejsza od powietrza przecież olej płynie przez nią :D niebedzie lodowata jesli silnik jest ciepły
na marginesie=w sobote miałem na warsztacie autko z zimną chlodnicą i okazało sie ze chlodnia była peknieta a ktos kiedyś załozył monety pod przewodyi skrecił je tak że sie wygieły ładnie i blokowały przepływ oleju do uszkodzonej chłodniczki :) cisnienie oleju było ok jedyny objaw ze chłodniczka była zawsze zimna - kupujac autko facet nawet niepomyslał ze taka niespodzianka moze być ojej niewyciekał i wszystko było ok
Post: pn gru 07, 2009 8:36 pm
anavrin5 pisze:
Ja kolego stawiałbym na pompe wodną :) pozdrawiam
W 123 300D `77
