Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:40 am
Post: czw gru 03, 2009 7:42 pm
Posiadam W201 1.8E na ke jetronicu z roku 1991r i mam problem związany z wolnymi obrotami na lpg. podczas hamowania jak i na rozgrzanym silniku. Posiadam to autko od niedawna i został dołożony gaz. Nie było żadnych strzałów w kolektor dolotowy. Wymienione przewody wysokiego napięcia, palec rozdzielacza, kopułka, świece zapłonowe, sprawdzony kolektor pod kątem nieszczelności/ wszystko idealnie na 99.9 % / przekaźnik odpowiadający za wolne obr. - dodatkowego wtrysku jak i bezpieczniki, wyczyszczony ,,silniczek krokowy /wolnych Obr/,,. Idealnie pracuje na bp, zaś na lpg. kłopot podczas hamowania, a w korkach to już nie chcę nic wspominać. Jak ktoś ma jakąś koncepcję żeby chodził dobrze wręcz idealnie na lpg. to z góry dziękuje. Pozdrawiam wszystkich użytkowników gwiazd.
Post: czw gru 03, 2009 8:10 pm
zaprowadź go spowrotem tam gdzie zakładali gaz niech poprawią instalację i nie daj sobie wmówić że tak ma być albo że trzeba przysłonić dolot, czy założyć jakichś fartuch, KE może jeździć dobrze na gazie bez takich dodatków...
 Tytuł: witaj
Post: ndz gru 06, 2009 3:52 pm
witaj
niestety obawiam się co do tego montera ponieważ byłem podczas montażu co do jego umiejętności są duże zastrzeżnia a .........a był polecany. ja napewno go nie polecę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
