Dzisiaj jest pn lut 02, 2026 11:33 pm
Post: czw gru 03, 2009 1:03 am
dzis pierwszy mróz, zapowiadali go kilka dni wczesniej dlatego postanowilem wymienic swiece zarowe zeby ladnie odpalala moja Mercedes 240d a tu psikus -3 i dupa, jutro zmienie przekaznik od swiec na inny czy to moze byc to??? jak nie to gdzie mam szukac przyczyny?
Post: czw gru 03, 2009 8:00 am
Ale lakoniczny opis... nic nie napisałeś czy kręci, czy silnik sie choć odzywa? Skąd wiesz, że to świece... jest napięcie na świecach? Czy to spiralne czy palcowe? Może to rozrusznik, bateria, kompresja, wtryskiwacze...
Daj więcej danych to pomyślimy...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: czw gru 03, 2009 3:20 pm
wiec tak swiece nowe NGK palcowe , silnik kreci, prad jest. ide szukac przyczyny
Post: czw gru 03, 2009 6:14 pm
eeee no majster dlaczemu nie dzwonisz ze masz problema [zlosnikz]
No skoro mowisz ze kręci, prąd jest to moze przekaźnik umarł?
Podłącz na kabel swiece do aku na kilka sekund i pal jak nie to moze paliwo jakies takies [zlosnik] ze sie zastyglo albo zawory regulni a moze nieszczelnosc w ukladzie zasilania i sie zapowietrza no bo nie chce mowić ze to kompresja :o
daj znac co i jak?
Jutro jestem w trasie ale w sobote siedze w domu wiec jak cos to podlece.
Post: czw gru 03, 2009 7:04 pm
karolmar pisze:
prad jest
ale gdzie- sprawdzałeś na świecach czy zasilaniu przekaźnika?
Post: czw gru 03, 2009 9:03 pm
usterka najprawdopodobniej zlokalizowana, niewiadomo czemu sie zapowietrzyl prawdopodobnie koncowka paliwa a rezerwa sie nie zdazyla zapalic. bedzie widac rano czy odpali [zlosnik] i czy to bylo to, narazie pali ladnie
Post: pt gru 04, 2009 11:09 pm
rano nie odpalila Mercedes czyli to nie bylo to, chyba z nieznanej mi przyczyny zapowietrza sie, ale tylko jak postoi dluzej np przez noc
Post: sob gru 05, 2009 10:38 pm
To w takim wypadku mi to wygląda na padnięte zaworki na sekcjach w pompie wtryskowej.
Bo jeśli zapowietrzałby sie gdzieś na układzie niskiego ciśnienia to silnik zapaliłby i natychmiast zgasł, bo zabrakłoby mu paliwa na układzie wysokiego ciśnienia, a skoro nie daje oznak po nocy to paliwo "ucieka' z przewodów WC.
Zrób tak- po nocy, lub kilkudniowym postoju poluzuj przewody WC na wtryskiwaczach i kręcąc rozrusznikiem obserwuj czy wypływa z nich paliwo (przyda się druga osoba).
Powinno sikać bez powietrza, będziesz widział czy paliwo chlapie i wydostaje się z powietrzem.
Tyle jeśli chodzi o układ paliwowy, ale możliwości sprawdzenia jest więcej.
Dalej nie napisałeś czy napięcie na świecach żarowych jest równe na wszystkich, jak zachowuje się silnik po długim kręceniu- czy zaskakuje powoli czy natychmiast? Bateria naładowan, rozrusznik kręci szybko?
Bo może to nie paliwo- robi się już zimno za oknem i jeśli kompresja jest mizerna to rano bedzie ciężko odpalić.
Powodzenia i zdaj relację.
Post: ndz gru 06, 2009 7:16 pm
Nie no bez wygłupów - jak jest -3 stopnie i nie odpala to i przy +3 też by ledwo odchechływał więc bez straszenia kompresją - musiałbyś mieć jakiegoś irracjonalnie wielkiego pecha.
Propozycja - rano przychodzisz do auta i zamiast od razu kręcić popompuj trochę ręczną pompką (tą przy pompie wtryskowej) do momentu gdy poczujesz, że idzie z wyraźnym oporem. Jeśli po takiej operacji zaskoczy ładnie i szybko to mamy powód dlaczego nie chce odpalać
Zostaje wtedy pytanie czemu się zapowietrza - często winny jest zaworek właśnie przy tej ręcznej pompce - paliwo się cofa i nawet nie kaszlnie przy odpalaniu mimo że zaworki w pompie wtryskowej są ok.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: ndz gru 06, 2009 10:40 pm
z drugiej strony jak sie myk z paliwem niepotwierdzi to może być ze jak masz jakiś olej w silnuku z tanszych i po wychłodzeniu sie troche zastanie to rozrusznik moze być juz troche zasłaby by wytworzyuć odpowiednią kompresje do samozapłonu ropy -
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
