Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:30 am
Post: ndz lis 29, 2009 6:31 pm
Czy przednie sprężyny od W140 sedan pasują do coupe ? Czy są na nich jakieś oznaczenia , jeśli tak to jakie ? W moim SEC'u chyba się zmęczyły już albo ktoś go tak chamsko obniżył i przy skręconych kołach opony trą o błotniki.
Post: ndz lis 29, 2009 7:00 pm
Rozumiem Twój ból kolego,miałem ci ja kiedyś W124 i tam właśnie koleś chamsko na żywca trachnął bosch-ką po zwoju, fajnie to wyglądało ale praktycznie brak możliwości ustawienia poprawnej geometri,trzeba było dokupić orginał
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz lis 29, 2009 7:02 pm
Sprężyny dobiera się na podstawie VInu ,z uwzględnieniem wyposazenia dodatkowego .Dodaje się punkty za model i za poszczególne elementy wypasu i otrzymujesz sumaryczną ilosć punktów ,której odpowiada jakaś spręzyna.Jak masz nr oryginalny sprężyny to wtedy mozesz sobie kupić zamiennik do tego nr jakieś renomowanej firmy np SUPLEX.Spręzyny oznacza sie kolorowymi kropkami w dolnej części .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lis 29, 2009 7:41 pm
VALENTINE123 pisze:
hmmm , troche to skomplikowane . W aso jak podam vin to chyba powinni podać ten numer ? Te kolory widać jak sprężyna jest w aucie czy dopiero jak się wyciągnie ? I jak już będe wiedział jakie to kolory to na tej podstawie w sklepie ew. w aso dobiorą mi odpowiednie sprężyny ? Te sprężyny SUPLEX są tak samo oznaczane kolorami ?
Post: ndz lis 29, 2009 8:01 pm
Oczywiscie w ASo obliczą Ci jaki nr ma mieć sprężyna .Jak bedziesz miał ten nr to nie bedzie problemu ze znalezieniem zamiennika do tego nr .Spróbuj zobaczyć oznaczenia kolorami na sprężynie ,jest przy wahaczu ,na obwodzie sprężyny .Pamiętaj też ,ze regulacja wysokosci auta jest realizowana za pomocą podkładek gumowych pod spręzyny .Czyli nawet bez wymiany sprężyn mozesz podniesć auto zmieniając podkładki na wyzsze ,no chyba ze juz są wsadzone najwyższe .Te są nad sprężynami w tym kielichu .Mozesz odczytać bez wyjmowania ich jaką mają wysokość .Te gumy na swoim rancie mają takie ,,cycki'' czy wypustki ,jezeli jest 1 cycek to jest guma najniższa ,jezeli ma 4 to najwyższa .Poprzez zmianę gumy można podniesć auto nawet o kilka centymetrów ,oczywiscie pod warunkiem ze sprężyny są oryginalne .
Post: śr gru 02, 2009 10:42 pm
Dzięki za odpowiedzi , przy najbliższej okazji zobacze co tam siedzi.
Post: czw gru 17, 2009 1:32 pm
VALENTINE123 pisze:
Pamiętaj też ,ze regulacja wysokosci auta jest realizowana za pomocą podkładek gumowych pod spręzyny .Czyli nawet bez wymiany sprężyn mozesz podniesć auto zmieniając podkładki na wyzsze. Mozesz odczytać bez wyjmowania ich jaką mają wysokość .Te gumy na swoim rancie mają takie ,,cycki'' czy wypustki ,jezeli jest 1 cycek to jest guma najniższa ,jezeli ma 4 to najwyższa
mam te najmniejsze podkładki
VALENTINE123 pisze:
niestety tylko o 1,5 cm taka jest różnica między najmniejszą a największą podkładką, ale wymienie te gumy na największe , może akurat te 1,5 cm rozwiąże problem. Dzięki za pomoc, łap punkta [zlosnikz]
Post: czw gru 17, 2009 1:45 pm
Hej , najgrubsza podkładka chociaż jest o 1,5 cm tylko grubsza podniesie Ci auto o więcej niż te 1.5 , np podkładka w beczce grubsza o 1 cm podniosla mi auto o 4 cm 8)
Mercedes W123 200D 78` sprzedany
Mercedes W210 E290 TD Onyx Grau
Opel Frontera 2.3 DTR do lasu :-)
Post: czw gru 17, 2009 2:10 pm
Ostek pisze:
niestety tylko o 1,5 cm taka jest różnica między najmniejszą a największą podkładką, ale wymienie te gumy na największe , może akurat te 1,5 cm rozwiąże problem. [zlosnikz]
E tam ,wcale tak nie jest .Zwróć uwagę ,że wahacz stanowi tu drzwignię i sprężyna jest w innym miejscu niż koło .Można to policzyć z twierdzenia Tallesa .Z praktyki można powiedzieć że zmiana wysokości podkładki skutkuje zmianą wysokości auta dwukrotnie większą niż podkładka.
Post: czw gru 17, 2009 10:56 pm
kurde panowie macie racje , przecież to oczywiste. Nie wiem czemu sam na to nie wpadłem :oops: ale teraz to już całkowicie zwariowałem i już nie wiem jakie podkładki tam wsadzić :roll: chyba najpierw zrobie mały eksperyment z lewarkiem i centymetrem [zlosnikz]
