Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 9:50 am
Post: pn lis 30, 2009 7:30 pm
Witam.
Panowie mam pytanie jak to w końcu jest z kasowaniem luzów w przekładni?Aby usunąć luz trzeba wkręić czy wykręcić śrubkę regulacyjną?Każdy mówi inaczej i juz sam nie wiem..Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pn lis 30, 2009 8:00 pm
Wykręcasz, aby było ciaśniej.
fb.com/waxclusive
Post: wt gru 01, 2009 9:45 am
To bezpieczny zabieg?Słyszałem , że potrafi sie to zablokować jak sie za duzo wykreci
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt gru 01, 2009 10:06 am
wykrecasz tylko po 1/4 maxymalnie obrotu, i zakrecasz jezdzisz najlepiej 2 -3 dni - jesli luz sie zmniejszy i Ci spsuje to juz nie ruszasz, jak wciaz malo to znow o 1/4 wykrecassz, po wykreceniu sprawdzaj czy kierownica wraca sama do polozenia kola na wprost - za ciezko chodzic nie moze.. nie przesadzaj ze sruba bo faktycznie bedzie lipa. wszystko zalezy czy ktos wczesniej juz sie tym nie bawil i nie wykrecal..
Post: wt gru 01, 2009 2:31 pm
Ok będę robił jak piszesz,może się poprawi coś.Luzów na końcówkach nie ma, felgi i opony proste...a jednak czasem kierownica wpada w takie dziwne mocne drgnia..No nic pokręcę śrubką i dam znać [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt gru 01, 2009 3:22 pm
To jak nie masz luzu na przekładni to po co chcesz go skręcać? Zepsujesz przekładnie.
Napisz więcej o okolicznościach tych drgań, to może da się coś wywnioskować.
fb.com/waxclusive
Post: wt gru 01, 2009 4:38 pm
Więc tak...Wszystko zaczeło sie od momentu jak wymieniłem sworznie i tuleje wahaczy. W warsztacie ustawili mi wszystkie kąty po wymianie tych właśnie sworzni.Na prostej drodze auto prowadzi się super, nie ściaga przy hamowaniu, nie "pływa".Cyrk zaczyna się jak jade drogą o mniej równej nawierzchni, kierownica wtedy wpada( lecz nie zawsze) w takie drgania ,że czasem cięzko ją utrzymać!Aż cały przód sie trzesie na boki!!Naciskam wtedy na hamulec, troche zwalniam i jest OK.Myslałem , że to opony lub felgi..założyłem nowe, wywarzyłem i to samo lecz w mniejszym stopniu [szalone] .Dzieje się to od 80km/h Byłem już z tym u różnych magików i każdy ręce rozkłada.Luzów brak na końcówkach, więc pomyślałem ,że to przekładnia...sam juz nie wiem :( Gdzieś wyczytałem ze przekładnia lubi sie odkręcić od budy,sprawdziłem to jest OK.O co tu chodzi... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dodam jeszcze ,że jak ruszam kierownica to słyszę jak cos puka...nie wiem co bo ciężko zlokalizować
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt gru 01, 2009 5:19 pm
sprezyny masz dobre ? moze masz peknieta ktoras sprezyne. albo drazek stabilizatora, jaki ma stan i jakie sa jego gumy ? w 124 jest proste zawieszenie przednie wiec nie powinno byc takich cudow. od 80 to moga byc lozyska ktore maja luz i w zaleznosci od odpowiedniego ulozenia maja luz lub jest luz skasowany.. <br>Dodano po 31 sekundach.:<br> a stuk masz jak krecisz poprostu kierownica czy jak energicznie jak na przegladzie kierownica lewo prawo robisz??
Post: wt gru 01, 2009 6:13 pm
Sprawdz amortyzator skretu
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt gru 01, 2009 6:36 pm
gwiazda pisze:
polecam obejrzeć wspornik układu kier.
Post: wt gru 01, 2009 7:47 pm
Co do tego moge się zgodzić bo ostatnio na przeglądzie mechanik powiedział mi ,że jest mały luz na łożysku lewgo koła.
Stukać zaczyna jak energicznie kręce lewo prawo.Spręzyny są całe.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw gru 03, 2009 8:08 pm
Może rozsypały się łożyska od amortyzatorów? Lub same amorki. Lubi wtedy potrzaskiwać przy gwałtownym skręcaniu, A jeśli to same amorki to oczywista rzecz, że będziesz czuć wibracje na kierownicy przy wyższych prędkościach. Pewnie któreś koło odrywa się od asfaltu po pół metra w górę.
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
PATRZ W LUSTERKA, SPRAWDŹ DWA RAZY, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
Post: czw gru 03, 2009 8:17 pm
znaczy że co takiego?
Post: czw gru 03, 2009 8:19 pm
U góry amortyzatory nie są mocowane na łożyskach? Jeśli nie to sorry.
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
Post: czw gru 03, 2009 8:52 pm
nie są
