Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sie 03, 2007 6:58 am
Witam.
Dzięki za podpowiedz. Na pewno wypróbuje. 8)
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: wt gru 01, 2009 5:20 pm
witam. mam to samo w 210 2.9, moze ktos rozwiazał juz ten problem?
Post: wt gru 01, 2009 7:00 pm
za wycieki odpowiedzialny jest - stan polskich drog (paliwo chlupoce i wylatuje) ;)
rozwiazanie 1 - nie tankowac wiecej niz 20l
rozwiazanie 2 - nie jezdzic
rozwiazanie 3 - wymiana samochodu
a tak na serio to nie jest tak przypadkiem ze sami oblewacie sobie te blotniki? u mnie jest tez oblane ale nie ze cieknie no i wiem ze sam to oblalem bo tankuje pod korek z wyciagnietym pistoletem
szczerze powiedziawszy to wytworzone podcisnienie sugeruje ze macie szczelne korki wiec tym bardziej nie powinno sie przez nie nic wydostawac (no sprobujcie splunac wdychajac powietrze)
w sumie nic innego mi nie przychodzi do glowy
popytajcie kolegow o zassany bak paliwa bo tu tez byly takie przypadki i jednoczesnie o zaworki odpowiadajace za odpowietrzenie bo moze to tez byc przyczyna
aha i jeszcze jedna wskazowka
ja jezdzilem z tydzien bez korka (byl w bagazniku) i nic nie cieklo nawet jak nie bylo korka
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt gru 01, 2009 11:28 pm
spróbowałem właśnie jazdy bez korka i nic nie cieknie, zakręciłem korek i znów się leje....
Post: śr gru 02, 2009 12:38 am
skraplajace sie opary? - ale to moj wymysl [zlosnik]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr gru 02, 2009 5:00 pm
Ukasz pisze:
Może jakieś odpowietrzenia są?
Są- zanurkuj pod spód auta a znajdziesz tam rurkę odpowietrzająca zbiornik paliwa, na końcu której jest taki gumowu kapturek z zaworkiem jednokierunkowym.
Zmieniałem u siebie ostationo ten kapturek bo juz sparciał...
Zdejmij korek wlewu paliwa, dmuchnij w tę rurkę powietrzem ze sprężarki i powinieneś słyszeć świst z rury wlewowej... mam nadzieję.
Daj znać czy tak to wygląda jak napisałem. Pozdrawiam.
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: pn gru 07, 2009 7:25 am
dzieki kolego
wygląda to dokładnie tak jak opisałeś, ale u mnie chodziło o co innego. miałem wykrzywiony wlew i korek nie dolegał do krawędzi.
Post: wt gru 08, 2009 12:31 pm
luciuss pisze:
To bardzo dziwne, bo w pierwszym poście napisałeś, że
luciuss pisze:
Po otwarciu korka występuje charakterystyczne zassanie powietrza.
co świadczy o nieodpowietrzaniu zbiornika a nieszczelny korek wlewu na pewno bu go "odpowietrzał". Ale ważne, że znalazłeś i usunąłeś usterkę.
Post: śr gru 09, 2009 8:40 am
kumbasy pisze:
luciuss pisze:
luciuss pisze:
to nie ja napisałem ten pierwszy post :P [zlosnik]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
