Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 7:04 am
Post: pn lis 30, 2009 9:21 pm
Panowie, Ciężko mi zapalić maszynę jak jest zimny czy ciepły silnik. Mam dwa spostrzeżenia, po pierwsze od jakiegoś czasu moje przewodu wysokiego napięcia dostały przebicia i co jakiś czas auto strzelało ( jednak jest zamontowany zawór na przepustnicy gardziela ) i wcześniej nie było ze strzałem problemów. Po drugie czuję zapach gazu czy benzyny z tego urządzenia przy przednim pasie co jest cięgno do dawania obrotów stojąc przy silniku.
Koledzy, jeżeli może to wynikać z tych lub innych przyczyn, bardzo proszę o pomoc.
Jeszcze jedno spostrzeżenie - prędzej odpali jak zmieniam z gazu na benzynę i odwrotnie.
Pozdrowienia
Łukasz
MB W123 300 D - 1978r.
MB W126 420 SE - 1990r.
Post: pn lis 30, 2009 9:57 pm
Auto strzela gdy nie ma zapłonu (kable, świece, fajki, kopułka, palec), albo jak ma nieszczelny dolot (czyli za uboga mieszankę). Jeśli jesteś pewien uszkodzenia kabli to je wymień a potem jeśli dalej nie będzie palił uszczelnij dolot (wymień wszystko co gumowe i luźno obsadzone, ew. sparciałe/stwardniałe). A potem zobaczymy co dalej [zlosnik]
Post: wt gru 01, 2009 10:11 am
Zrobię jak mówisz i napiszę co z tego wyszło, dzięki.
Pozdrowienia
Łukasz
